Перегрузка в крене.
СКОРОСТЬ ТОЛЬКО ПАДАЕТ,
ПАДАЕТ ОТ УВЕЛИЧЕННОЙ НАГРУЗКИ,
Скорость РАСТЕТ!
Спроси у народа какая у них балансирная скорость  с одним человеком и с двумя.
Здесь ты не прав абсолютно. Скорость ОБЯЗАНА расти и это происходит автоматически, ибо требуется увеличенная подъемная сила.  Аппарат САМ балансируется на повышенной скорости при повышенной нагрузке
У меня нет. С чего ей расти то?
Если не растет - плохо. Значит под нагрузкой парус тянется, и уходит в заднюю центровку. У любого нормального аппарата скорость под увеличенной нагрузкой обязана расти и растет.
У меня балансирная в одно лицо 74 км/ч, а вдвоем 83. Это нормально.  А если у тебя скорость не растет, это НЕ нормально, и летать на твоем аппарате опасно, тогда действительно запас до сваливания уменьшается
9 км.ч.?
Может я путаю. Но у меня разница в пару км. от пассажира весом 150 кг. .
От пасажиров до 100 кг. скорость не меняется.
Объясни почему скорость должна расти?
Это же не самолёт.
Возможность срыва в крене из за потери скорости даже ни кто всерьёз не рассматривает.
В ведь цифры говорят о том что полёт дельта в глубоком крене происходит на грани .
Сергей, у вас есть несколько неправильное понимание некоторых аспектов аэродинамики. Но хорошо, что вы хотите с этим разобраться: любой учебник по аэродинамике для пилотов  вам в помощь.
Не волнуйтесь: те, кто отдает трапецию в вираже - в полной безопасности! (Хотя 90% из них неправильно понимают - почему 😉 )
Вы пишете об уменьшении балансировочноой скорости своей дельты при добавлении пассажира. Это плохой признак, так не должно быть в норме, но такое бывает при превышении максимального допустомого веса и некоторых других проблемах.
Все, что говорилось, говорилось про "правильно изготовленное и настроенное крыло".
Каким прибором вы измеряете это уменьшение балансировочной скорости? Нет ли ошибки?
Откуда ты взял что в крене балансирная вырастет сама по себе?
Таковы законы мироздания. Возьми делай бумажный самолетик, а потом (только строго в ЦТ) приклей к нему кусок пластилина - он полетит быстрее. Для полета с увеличенной нагрузкой требуется бОльшая скорость, и аппарат пока ее не наберет не полетит.
Аппарат балансируется на больший угол атаки, ручка уходит вперёд, скорость не меняется.
Может ты чего путаешь?
Я на многих аппаратах летал, скорость обычно от центровки зависит а не от нагрузки.
9 км.ч.?
Это же не самолёт.
Это очень плохо. Скорость обязана расти пропорционально корню веса, то есть потяжелевший 2 раза аппарат будет иметь в 1.4 раза более высокий скоростной диапазон. Это при условии, что парус под нагрузкой не тянется. В реальности прибавка меньше, (у меня расчетная вдвоем 86 км/ч на деле 83, это нормально) но если она так мала как у тебя- это очень хреновый признак, значит парус у тебя тянется под нагрузкой, ЦД смещается вперед по отношению к ЦТ (центровка "заднеет") и с пассажиром ты летаешь на повышенных углах атаки.  У тебя с пассажиром ручка вперед уходит, правильно?  А у меня - нет, потому что парус ламинат, и консоли достаточно жесткие, под нагрузкой сохраняется первоначальная форма.
Может я и попутал, специально не обращал внимания в какую сторону разница.
Ну разница там всего пару км.
Прибор точный  электронный.
Ну от сопротивления то падает?
В наборе точно скорость ниже чем в горизонте.
У меня друг так точно рассуждал, дельт не самолёт он не сваливается, а потом опа и дрова. Хорошо высоты хватило почти вышел.
О, это я не обратил внимание, думал у тебя прибавка в 2 км, а если еще и уменьшается, это совсем плохо, Серег, парус срочно на замену, с таким парусом летать очень опасно. И воздержись от радикального пилотажа!
Нет не падает. Не скорость зависит от сопротивления, а сопротивление от скорости. С ростом скорости растет и подъемная сила и сопротивление, поэтому для горизонтального полета нужна бОльшая мощность.
Это очень плохо. Скорость обязана расти пропорционально корню веса, то есть потяжелевший 2 раза аппарат будет иметь в 1.4 раза более высокий скоростной диапазон. Это при условии, что парус под нагрузкой не тянется. В реальности прибавка немного меньше, (у меня расчетная вдвоем 86 км/ч на деде 83, это нормально) но если она так мала как у тебя- это очень хреновый признак, значит парус у тебя тянется под нагрузкой, ЦД смещается вперед по отношению к ЦТ (центровка "заднеет") и с пассажиром ты летаешь на повышенных углах атаки.  У тебя с пассажиром ручка вперед уходит, правильно?  А у меня - нет, потому что парус ламинат, и консоли достаточно жесткие, под нагрузкой сохраняется первоначальная форма.
Из трёх Атлетов, два из которых почти новые, поведение у всех одинаковое. Ручка уходит вперёд скорость почти не меняется.
(2-3 км это ни о чём).
В наборе у тебя что то же вырастает скорость?
Во дела. :-/
Может наоборот? Нормально, когда при увеличении нагрузки растет скорость.
Набор происходит на балансиной скорости что в одиночку что вдвоем. Вдвоем эта скорость естественно выше
Я же говорю - при увеличении нагрузки сдвигается весь диапазон, вся поляра.
Вот смотри, у меня вес аппарата с одним - 280 кг, вдвоем 380. Значит скорость должна вырасти (380/280)^0.5 в 1.16 раза с 74 км/ч до 86. У меня 83, вот эти 3 км/ч разницы между расчетом и фактом - растяжение паруса и изгиб консолей.  Это нормально.
Так же можешь посчитать, сколько не добирает твой.
, либо ручка уходит вперед, а скорость не увеличивается. Второй вариант - признак убитого паруса или слишком мягких консолей.
Так с новья так. В Атлете консоли мягкими не назовёшь.
Вот про сопротивление.
Или врут опять?
    124,9 КБ · Просмотры: 149
Или врут опять?
Ничего не врут, сопротивление растет, значит для его преодоления нужна бОльшая мощность, или бОльшая вертикальная скорость в планировании, что мы имеем на практике - обороты вдвоем приходится держать выше, при дросселировании движка скорость снижения больше.
А вообще эта книжка для самолетов, у дельты при маневрировании увеличивается не угол атаки, а скорость, если не предпринимать специальных действий (не пихать ручку)
Озадачил ты меня Лёха.
То есть ты утверждаешь что балансировочная скорость в крене 60 градусов самопроизвольно должна вырасти в 1,4 раза?
Это же больше 110 км.ч. с 80?
А я ещё ручку затягиваю. Это под 130 получается?
Да ну? Не верю.
Надо будет проверить.
На 130 в таком развороте у него бы консоли погнулись. :-/
https://www.youtube.com/watch?v=kb-2TItpLCw
[media]https://www.youtube.com/watch?v=kb-2TItpLCw[/media]
Прямой ответ - не обязательно. Техника пилотирования может быть разной. Можно и газу добавить чтоб делать правильный (без потери высоты) вираж.
Можно  адекватно газу добавить и даже прибрать ручку. Попробуйте сами.
Многие аппараты при даче газа ощутимо поднимают нос, а с "прибитым к ручке гвоздями" пилотом  ;D крыло никуда не денется увеличит тангаж и без отдачи ручки.
Вообще это азы, как без их знаний летать безопасно?
Как видим 30% опрошенных с Вами (и со мной то же)не согласны.
Хоть это и не мало но я думал дело ещё печальнее.
Правда многие почему то побоялись ответить, но может они сомневаются и их удастся переубедить.
Если ставить на голосование "сколько будет 5+5" в детском саду, то результаты тоже могут повеселить. Но на реальный ответ они не влияют. Просто не все знают арифметику. И здесь можно замутить обсуждение на 128 страниц, только зачем? Все ответы есть в учебнике динамики полета, в пособиях для летчика. Или в Яндексе можно погуглить.  ;D
Как - так? Насколько я знаю, Атлеты славятся тем, что у них под нагрузкой ручка практически не уходит, значит при увеличении нагрузки подъемная сила растет только за счет скорости, а не увеличения угла атаки.  Еще раз, коротко:
При увеличении нагрузки, если парус нормальный и консоли жесткие - растет скорость, ручка остается на месте.
Если парус тянется и консоли мягкие - ручка уходит вперед (растет угол атаки), скорость меняется мало.
sun. сказал(а):
Как - так? Насколько я знаю, Атлеты славятся тем, что у них под нагрузкой ручка практически не уходит, значит при увеличении нагрузки подъемная сила растет только за счет скорорости, а не увеличения угла атаки.  Еще раз, коротко:
При увеличении нагрузки, если парус нормальный и крыло жесткое - растет скорость.
Если парус тянется и консоли мягкие - растет угол атаки (ручка уходит вперед), скорость меняется мало.
Так и не меняется ни чего пока пассажир до 100 кг.
А как тяжелее так ручка вперёд пошла.
Я думал и скорость не должна меняться сильно.
Там СПИК стоит, до оределенных пределов консоли не гнутся (уже согнуты) а вот выше предела, как троса ослабевают, консоли гнутся начинают, ручка уходит.
