Переходные плиты двигатель - редуктор
Нужна плита 1KR-FE под Бурановский шкив. т.е должна держать момент изгиба от стакана шкива .5 ремней.
С фото проблема- интернет сотовый.А может ммс с сотового на сотовый?
    21,4 КБ · Просмотры: 152
Здравствуйте mz. Посмотреть смогу только завтра гараж далековато. А может нам созваниться, тел если ,что мне в личку,я перезваню. С уважением.
Здравствуйте mz. Да эта коробка от нашего двигателя,точь в точь. На всякий случай проверьте расстояние между верхними стяжными отверстиями на коробке ,должно быть 110 мм. Жду с нетерпением ваших предложений. С уважением.
А на Хонду R18A плиту делаете?
Модели плиты R18A  нету , редко используют  сей мотор в СЛА .
Есть интересный момент , плоскости крепления коробки  R18A1   и   R20A2  похоже не отличаются .
    47,3 КБ · Просмотры: 128
    79 КБ · Просмотры: 136
добрый вечер.фото двигателя ниссан марч ,со стороны коробки.на самом двигателе нигде нет его названия,но думаю,что это МА 10.имеется ли у Вас плита на него?с уважением.
    63 КБ · Просмотры: 129
С какой стороны крепится стартер , к коробке или от двигателя .
Сравнить можно только по точкам крепления . Модели НИССАН редко используют , никто не помнит под какие конкретно модели были изготовлены плиты .
TOYOTA  1KR-FE  + второй вариант крепления .
    68,4 КБ · Просмотры: 167
Редуктор с переходной плитой на двигатель EA71. Будет устанавливаться на дельталет.
Изготовить сможете или осталось готовое?
Интересует цена.
еа 71
    118,8 КБ · Просмотры: 135
    138,6 КБ · Просмотры: 128
Александр, добрый день.
Нужен переход (колокол) на L13A - Honda. Одну штуку для себя. Какова стоимость плиты? Есть ли в наличии?
8-9277-30-98-92
STEN
