olegsokirko
Беларусь, Гомель. В связи с прекращением у нас выпуска 80 бензина прошу подсказать как правильно приучить буран к новой пище. Не хочется проводить эксперименты, на дворе весна.
Можно вообще ничего не делать,но если есть желание Поставь зажигание на 5гр пораньше.ну и прокладку ГБЦ тонкую из меди.Идеально подходит уплотняющее колечко с днепраБеларусь, Гомель. В связи с прекращением у нас выпуска 80 бензина прошу подсказать как правильно приучить буран к новой пище. Не хочется проводить эксперименты, на дворе весна.
Когда планировал заменить одну из двух (шлифованых по плоскости) головок, обратил внимание, что в продаже головки имеют 2 разных номера и 2 высоты бурта. На память уже не помню, но около 2,5 мм снимал до компрессии 10 ( с 7 где-то).прокладка головок цилиндров из 0,1 мм стали
Если правильно подобрал прокладку под цилиндрами,а они подбираются до совпадения окон продувки и днища поршня,то ничего не задевает.Кстати весьма влияет на нагрев поршня. А головки действительно бывают разные.Их объем необходимо выровнять и только затем пилить у которой он больше.Объем меряется элементарно.Надеюсь эту процедуру описывать не нужно?Когда планировал заменить одну из двух (шлифованых по плоскости) головок, обратил внимание, что в продаже головки имеют 2 разных номера и 2 высоты бурта. На память уже не помню, но около 2,5 мм снимал до компрессии 10 ( с 7 где-то).прокладка головок цилиндров из 0,1 мм стали
Причём на подходе (~9,8) поршни задевали за головку, пришлось чуть подработать по днищу поршня и по сфере головки. Удивлён, что ребятам удалось обойтись прокладкой.
А разве про это здесь идет речь? Не понял вопросаСпасибо. жду чертёж доработки приёмного коллектора. Мой аппарат Х-37-2м, был в продаже.
