По мотивам СН750.
Максим с уважением к вам отношусь , и возможно вы где то правы,  с  СН701 как говорит Любитель( просто дружба и приятное время препровождение),хотя и я остался не в обиде и на новый проект кое что осталось.
Можнт не свое дело лезу., но если хотите продвигать свои работы и искать заказчиков., то не останввливайтесь на выложенных фотках 701.
продолжаем не спеша.
    141,5 КБ · Просмотры: 179
    70,3 КБ · Просмотры: 185
прогрунтовали .
    32,8 КБ · Просмотры: 174
    47,8 КБ · Просмотры: 172
клепаем полнотелыми заклепками.
    65,6 КБ · Просмотры: 187
смотрите по кабине в чертеже жук,Z-образный профиль который клепается к тонелю рессоры он должен смотреть не в сторону фюзеляжа а в сторону кабины......фото позже выложу
Удачи в строительстве. Я пока только начинаю сборку оснастки.Открою паралельную тему как будет что показать. :~~)
всем спасибо на добром слове, Максим , что там не так с Z профилем , ждем фото :-/
калькуляция?.... была......но с теперешним ростом цен на материал трудно что скалькулировать........
исходя из того что листик 0.5 го дюраля от 3800,на фюз их надо 5,0.8 от 4000,их надо три,1мм лист,1.5 лист,2 мм лист итого.......псец не весело,(доставку я включил),заклепки ,Спрус или  Авиапром любимого Отечества,тухлятину с общестроительного крепежа не рассматривать....болты,гайки,ШСы,тандера,наконечники тяг,Лобовое стеклышко из листика поликарбоната в 6000 косарей влетит........уже как-то......
ну а если не задумываться то делать можно и нужно,ибо цены приходят и уходят а самолет остается))))))))))))))
Максим хорошо сказал 🙂 делаем не оглядываясь, иногда с мира по нитке, та болт там ШС глядиш что то и вырисовывается :IMHO
по заказу Andrk приступаем к изготовлению элерона и РВ на Сигму (не по теме конечно )
    57,2 КБ · Просмотры: 220
    45,8 КБ · Просмотры: 178
изготовили соединительную втулку труб лонжерона РВ и  кронштейн управления
    53,5 КБ · Просмотры: 202
    52,2 КБ · Просмотры: 201
лонжерон в сборе
    37,4 КБ · Просмотры: 204
    19,2 КБ · Просмотры: 166
изготовили кницы и оси навески РВ
    51,6 КБ · Просмотры: 221
    59,4 КБ · Просмотры: 209
    57,7 КБ · Просмотры: 167
концевые нервюры с узлами под противовес
    40,4 КБ · Просмотры: 168
    41,5 КБ · Просмотры: 176
РВ на Сигму готов
    33,1 КБ · Просмотры: 169
