Подъёмная сила: есть или нет?
Anatoliy.
Севастополь
Огласите, чем снимаете(камера, телефон, фотоаппарат), куда и как сбрасывает(с карты памяти, шнурком усб, через карту захвата), какой кодек(система сжатия: ..avi, .mpg, .mp4, .h264), чем обрабатываете видео(программа: Премьер, Вегас и т.д.), куда хотите выложить(сюда или Ютуб, ВК и и.д.) Попробую помочь, в меру сил.
Есть телефон, фотоаппарат.
Сбрасывать могу на всё что есть.
А в каком формате сбрасывать не знаю.
Обрабатывать видеоролики мог в нескольких программах. Больше нравилось в Nero.
Делали видео касеты, CD и DVD диски.
Но сейчас у меня в компе настолько забита память, что даже не могу переписать или записать диск.
На счет выложить.
У меняя открываются не все видеоролики из интернета.
Может эта проблема есть и у некоторых, поэтому хотелось бы что нибудь попроще, чтоб открывалось у всех при любом уровне ПО.
Gravio
https://sites.google.com/site/gravio/
Не смешите мои тапочки. Если килевая труба будет паралельна площадке, то даже в корневой части крыла УА будет отрицательным. Не говоря уже о лопухах, да ещё с АПУ.
Угу.
Вот только задача - наполнить купол воздухом.. Доходит авиатор??
JohnDoe
На счет выложить.
Снимать лучше всего в каком либо стандартном разрешении, во , например, справка сот Ютуба: Разрешение и соотношение сторон видео - Компьютер - Cправка - YouTube Обратите внимание там три "вкладки": для компа, для андроида и для Айфона.
Снимать нынче лучше всегда в прогрессивной развёртке, буковка "p"в обозначении формата, например, 720р. Это позволит избежать появления "зубцов" при конвертации/воспроизведении и/или лишнего геморроя типа применения деинтерлейса. Старый стандарт/форматы ТВ-сиглнала предусматривали разбивку кадра на два полукадра/поля- с четными и нечетными строками. Современные интересные форматы имеют в обозначении буковку "i", например, 720i. Полукадры/поля воспроизводятся поочередно, например, сначала нечётное/первое/first/upper(1,3,5,етц. строки), а затем чётное/второе/second/low(2,4,6,етц. строки). Если порядок полей перепутан, указан неверно в заголовке файла, не распознан программой и т.д. или воспроизведение идёт сразу своего кадра(non-interleise/progressive) т.е. строки выводятся последовательно(1,2,3,4,5,6,етц), то на экране будут зубцы, словно вы смотрите на картинку через жалюзи. Особенно на быстродвижущихся объектах в кадре. Поэтому, если есть возможность, выбирайте прогрессивную развёртку: картинка не будет разваливаться при воспроизведении и на чеезстрочном мониторе а-ля телевизор "Рубин" и на прогрессивной развёртке смартфона.
Снимать лучше всего в стандартном формате сжатия видео: MPEG2 MP@ML, MP4, H264, DV и т.д. со стандартными/по умолчанию настройками. В большинстве камер, фотоаппаратов и т.д. они уже стоят. Без опыта и крайней необходимости в них лучше не лезть- это в большинстве случаев гарантирует, что другие смогут посмотреть Вашу киношку почти на любом устройстве, потому как они как правило поддерживают все стандартные форматы/разрешения/скорости потока. Всяческих экзотик следует избегать: нестандартных кодеков" упаковывающих блокбастер на дискету 1,5 мегабайта", "улучшающих цвет/звук/резкость" и т.д. Пользуйтесь стандартными частотами дискретизации и битностью звука, например 48кГц/16бит/стерео. Вообще, посмотрите какие требования выдвигает к формату видеоролика Ютуб и старайтесь их придерживаться максимально близко. Это снизит пляски с бубном при перегонке и конвертации, уменьшит вероятность падения качества, "поломки" изображения.
Все выше сказанное относится и к редактированию видео, позвоню его в программе монтажа. В идеале входное разрешение, поток, звук, формат должны совпадать с выходным. В Премьере, например, есть готовые предметы для Ютуба или, скажем, Айфона. Просто выбирайте этот предмету параметрах экспорта файла и получаете совместимый материал. Есть ли такое в Неро Вижн я уже забыл, стройтесь в настройках, хэлп.
Если вы делали в окне видео-CD, DVD, то из них можно "достать" понятный компас, Ютуба и т.д. видеофайл. В видеосиди формат соответствует мпег1, в ДВД- мпег2. Есть прораммы-грабилки. Которые достают из VOB контейнера то, что вам надо, погуглите по запросу "Rip DVD". Можно, например, пользоваться древней прогой TMPEG. А иногда достаточно просто скачать самый большой по размеру VOB-файл(расширение .vob) и тупо поменять тему расширение на .mpg Большинство плееров его сожрёт. Многие сожрут и без переименования.
Выложить на Ютуб проще пареной репы: если у вас есть аккаунт заходите в свой канал и добавляете видео, указываете файл на своем диске, выбираете формат и все. Ютуб его сам скачает и подгонять, при необходимости, под свои стандарты в зависимости от выбранного вами качества или автоматом.
Потом открываете это видео в браузере и копируете ссылку из его адресной строки. Эту ссылку вставляете в свое сообщение, шлёте в телекомпанию и т.д.
Вот, коротенько.
Будут вопросы, неясности - задавайте
Anatoliy.
Севастополь
Вопросы будут.
Я ранее сказал, что никогда не сталкивался с выкладкой в Ютубе каких было роликов.
Что такое аккаунт не знаю по причине отсутствия к этому интереса и необходимости.
Может я и знаю что это, но не догадываюсь что это тот самый аккаунт.
Что мне надо.
Вот я заснял на фотокамеру то что я хочу.
Там много лишнего и надо это обрезать и склеить.
В моем компе практически уже нет места для работы с видео роликами.
Допустим я попрошу знакомых и они мне причешут видеоролик.
Что делать дальше.
Это для Вас понятны все термины из мира как и чего там размещать, а мне надо прям как "обезьяне", самую рациональную дорожку.
Нажми на это - будет такая реакция, нажми на то - будет такая реакция, а дальше возьми то то и пошли его туда то.
А на дух не переношу английские слова и поэтому не стремлюсь всё и вся изучить на английский манер.
В основном пользуюсь русифицированными программами.
JohnDoe
Вопросы будут.
Что мне надо.
Что делать дальше.
Анатолий, так уж получилось, что родной для компов язык - английский. Большинство терминов, соответственно, тоже. Можете не любить пиндосов, наглов, немчуру(я вот, как Вам известно, не жалую крымчан) и т.д., язык и термины в этом не виноваты. Те, кто варится в этой сфере пользуются общеупотребительными с ней терминами и переделывать себя в угоду "русскости" и "патриотизЬму" не будут.
Аккаунт - это регистрация, учётная запись. Как, например, "Anatoliy." у Вас на этом форуме.
Чтобы зарегистрироваться на Ютубе нужно проделать примерно те же операции, что и везде: здесь, или на майл.ру. Единственно, придется завести себе почту на gmail. Гуглевскте сервисы не всегда корректно работают с русскими почтовиками(да, да, русофобы, что делать!).
Если Ваши знакомые причешут видео, то чего бы им его и не выложить? Попросите их завести Вам аккаунт на Ютубе и показать, как выкладывать туда видео. Там не сложно. Описываю, как у меня на планшете это происходит:
- Зайти на Ютуб(в браузере или в приложении. У меня спец.приложение);
- Ввести логин(имя пользователя) и пароль(пароль) У меня заполнено после первого входа, заходит автоматом;
- Зайти в "Библиотека"(ткнуть кнопку на панели инструментов, на разных устройствах может быть в разном месте);
- Выбрать в списке пункт "Ваши видео"(у меня так называется);
- Нажать кнопку "Добавить";
- Выбрать режим добавления: Можете снять видео камерой смартфона или планшета, а можете выбрать видео с диска;
- Все. Видео появляется в списке, бежит дорожка, крутится счётчик процентов, написанно '"Идёт обработка". Когда закончится - видео можно открывать и смотреть. Тут же, в этом же списке, видео можно удалять, скрывать и т.д.
Учтите, Ютуб проверяет ролики на порнографию, кровишшу, авторские права и прочее. Пиндосы, чё с них взять!😁😁😁
Gravio
А вы вообще в курсе, что несимметричный профиль у дельтаплана заложен уже в раскрое ?
Еще бы ..у меня внучка в такой же шараге начинала свою трудовую жизнь швеей.. К счастью контора загнулась...Иначе бы поубивалось бы еще больше...
И в основном - от больших "знаний"...
alouette
А что же вы их не направили на путь истинный?
serg610
Я люблю СЛА
=предлагаю вызубрить найзусть,что около 33 минуты ховорит профессор !
и ПРЕКРАТИТЬ "науки" =(не учи учёного,сьешь ......печёного .)
henryk Нашему больному об этом всю ветку, все авторы талдычат, но он не хочет выздоравливать и только новые идеи и деньги все больше и больше обещает, хотя за первое так и не расплатился. И цены его уже в три раза выросли. Скоро миллион обещать за следующую пятую чушь будет (винт-40т.рубл. муха - 40т., змей 80, дельтаплан -120!)
Gravio
Кого их?
Аэроклубы дельтанутых не признавали и НППД-80 или что там у вас ..было в то светлое и доброе время единственным источником "знаний...:
Ну или Ордоди пожалуй...дистанционно...
Но пусть будет им земля пухом...
Gravio
henryk
Krakow
Хенрику коньяк?
Вам повезло=я больше 6 лет анкоголь не принимаю,
хотя во "времья удалое" заслужил почётное звание ПОЛЬСКИЙ ПЯНИЦА
(в Москве...)
а с Ордоди летал на дельтапланах в Закопане и на Венгрии (ЧЕ).
ОСТРОВИТЯНИН
Я люблю небо
Хенрик точно наш, потому как заслуживает уважение и за знания, и за трезвый ум, не смотря на почётное звание и увлечения в молодости. А вот вы , Гравий, практически не гравий, а отсев - монолит не делимой фракции. Не пригоден к использованию. В отвал.
Gravio
Катастрофа испытательного планера Bekas-N произошла на стальной заехе. Его пилот погиб.
Обломки разбившегося планера / Фото: stalowka.eu
Авария произошла около 13:50 в аэропорту Турбия (муниципалитет Залесзани) недалеко от Столбовой-Воло. Известный летчик-испытатель в 2013 году. Богуслав Мрозек протестировал планер Bekas-N, построенный в системе крыла Каспржика. Во время буксировки позади самолета планер упал с высоты нескольких метров на землю.
Пилот получил серьезные травмы в результате столкновения с землей. Несмотря на попытки реанимировать его, он вскоре умер. 55-летний Богуслав Мрозек был жителем Миелека. Ранее он летал между самолетом И-22 «Ирида» и, совсем недавно, электрическим мотопланом АОС-71.
Бекас-Н во время полета над США
Планер в системе летающих крылых Bekas-N с размахом 14,94 м был построен в США the New York Times. Витольд Каспржик, как разработка планеров БКБ-1/1а. Он был пролетел на 12.04.1968. В 2010 году он был доставлен в Польшу доктором Езефом Гжибовским из Ешешовского технологического университета. После ремонта на заводе в Крате начались его испытания. Первоначально планер был отбуксирован позади машины, а затем позади самолета.
Специфическая механизация доли БКБ-1а и Бекаса-Н (Kasper Wings) производит стационарный вихрь на верхней поверхности. В результате планер остается степенным и управляемым даже в полете на нулевой скорости на углу атаки до 35o. Сам Витольд Каспржик (Каспер) продемонстрировал эти свойства в качестве пилота. Конструктор, который после войны был вынужден покинуть Польшу, спасаясь до ареста УБ, умер в ноябре 1994 года в Кракове.
Грустно и ...обидно.
