Тот размер перфорации котороый я указал будет приемлемым?Перфорацию обязательно, особенно для лодки. В противном случае можете получить деламинацию после ударов об воду.
Ни плесени, ни гнили, ни дрозофил, вообще никаких биологических проблем не замечал. А у Вас есть какая- либо информация по этому поводу?@ иггол а как Вы боретесь с дрозофилой?
А прочность не пострадает?Для лодки заместо перфорацыи, можно применить надрезание пенопласта в виде сетки на 1/3 толщины с обеих сторон.
Вместо перфорации и, в основном, для исключения нудной и длительной операции мозаичной выкладки пенопласта я после вакуумной полимеризации первого слоя в матрице наклеил "маячки"- покрашенные марганцовкой фанерные квадратики 8х8 мм с шагом 100 мм..и вместо жесткого пенопласта нанёс строительный балонный ППУ при помощи специально доработанного воздушного краскораспылителя....после распылителя он становиться более плотным и твёрдым пенопластом (по сравнению с обычным нанесением) , напыление производится за пару минут...после отверждения излишки удаляются до уровня маячков ленточной шлифмашиной с крупной шкуркой ...долее укладывается второй слой....Перфорацию обязательно, особенно для лодки. В противном случае можете получить деламинацию после ударов об воду.
Спасибо за совет но все таки попробую перфорацию.Нет,прочность 3-х слойки только увеличивается,как и вес.
У нас на фирме,так клеили корпуса летающих лодок Че-22 когда-то.
Это не технологично, и для меня не приемлемо.Вот эти обрезки:
Тогда извините.Это не технологично, и для меня не приемлемо.
С тех пор прошло 14 лет ....недавно с целью доработки конструкции пришлось вскрывать оболочку....никаких признаков деструкции не обнаружил.Смущает применение строительной из баллончиков. Вроде она не очень стойкая к атмосферным воздействиям, со временем без защиты рассыпается...
Вот это дельное предложение, а для отверстия диаметром 4мм. , какой должен быть диаметр паяльника?Кстати о перфорации...
Ее делать довольно просто. Берешь паяльник на 300Вт, затачиваешь жало кок иголку, включаешь в розетку и тыкаешь в пену...
Получается очень быстро, 1м[sup]2[/sup] пены толщиной 10мм можно проперфорировать за 15 минут. Плюс отверстия получаются правильные, после шила или сверла отверстия затягиваются, а после паяльника нет.
