Подскажите по EJ253 ,не набирает обороты
По внешнему виду создаётся приятное впечатление от самолёта. Максимальное аэродинамическое качество должно быть высоким. С такими формами самолёт должен быть к тому же довольно скоростным.
Судя по скороподъёмности и взл весу, на вскидку, не считая предположу, что мотор выдаёт даже меньше 70 сил.
+10 сил это уверенные +1м/с к скороподъёмности. Если разберётесь с мощностью мотора, то возможно не понадобится редуктор. Самолёт как бы не "стол", а круизный.
Винт диаметром 1,5м, по моему это крайность. Для получения максимальной скорости наверное самое то, но взлётные характеристики будут грустными.
Полагаю компромиссным будет винт 1,6-1,55м. Деревянный моноблок. При диаметре 1,6 не меньше 3000 оборотов на стопе, если серия английская. Для серии СДВ я бы выбрал 1,55-1,57 и рассчитал бы шаг так, чтобы 3200-3300 на стопе.
Выполнить винт серии СДВ точно по рекомендациям не получится, он для металлических винтов рассчитан с очень тонкими на конце лопастями. Делать его лучше из чего-то потвёрже - ясеня например. Всё равно концы лопастей будут толстоваты, это учесть при расчётах.
И ещё, доработать (облегчить) СДВешный винт проблематично, надо будет делать другой винт. А винт английской серии в сторону облегчения доработать можно. Разница между ними в кпд на крейсере 2-3% всего.
Если винт (англ серии) надо облегчить, можно заднюю кромку винта начиная с 0,5R подрезать на 5-7мм пропорционально хорде, затем доработать заднюю поверхность. При этом слегка уменьшится шаг и лопасть станет уже. То есть кпд не упадёт как при подрезке винта по диаметру.
Изготавливать англ винт чуть полегче - задняя (нижняя) поверхность профиля - прямая линия. К тому же можно доработать готовый винт после пробы и к материалу не столь жёсткие требования.
Я на свой самолёт затеял к имеющемуся ясеневому серии СДВ, сделать берёзовый англ серии полегче. Винт уже на выходе почти. Нужно чтобы скороподъёмность чуток прибавить. К тому же имеющийся СДВ тяжеловат - мотор не додаёт 5-6 сил. Летом, когда жарко, имею всего 2м/с скороподъёмности, зимой 2,5-3 м/ с.
СДВ - это Серия Деревянных Винтов, Так что нормально получится из дерева, только концы в 0 как на рисунке сводить не надо- профиль толщиной примерно 9% на конце- и норм.,только при расчёте заложить увеличение мощности примерно на 3-5%. На работе диаметром 0,45 м делаем, радуют 😉 ....а уж 1,6 м - вообще шикарно выйдет. Насчёт ясеня-полнотью поддерживаю, и стеклотканью оклеить обязательно под 45 град.
СДВ-1 имеет заметное преимущество перед английским при небольшой отн. поступи -т.е. на режимае взлёта и набора высоты.
НО! Сначала очень полезно замерить мулинеткой мощность, чтобы "пальцем в небо" не тыкать.
Эксперименты продолжаются.
Два карба дуют в общий коллектор.
Установили Основные жиклеры расточенные под 2мм.
Жиклеры холостого хода - заглушены наглухо.
Итог.
Обороты - 3400
Тяга - 170кг
Свечи коричневые(норма)
Но...на оборотах до 2000 (руление и холостой ход)
свечи моментально чернеют ,смесь жутко богатая.
Вопрос : что богатит смесь если заслонки закрыты, жиклеры хх заглушены?????
Давно прошли те времена, когда пытались определять состав смеси по цвету свечей. Можно уже забыть эту технологию. И свечей тех уже не выпускают. Современные свечи уже не так откликаются.
Хотите отстроить карбюратор- купите широкополосный лямбда-зонд с цифровой индикацией и по нему настраивайте. Глушить жиклёры ХХ, не лучшая идея, они тоже участвуют в смесеобразовании.
У нас и так запускается хорошо. Но на низких оборотах и без прибора видно что смесь богатая. Откуда она берет бензин? И что делать чтобы на ХХ уменьшить подачу а на высоких оставить как есть?
Да нет простого решения, типа "окропить святой водой". Без ШДК, все эти телодвижения, только чисто случайно, могут привести к удовлетворительному результату. Надо приобрести набор свёрел и подбирать соотношение жиклёров под весь диапазон оборотов и нагрузок. Возможно, пробовать другой карбюратор. Это сложная, кропотливая работа, требующая системного подхода. Помня, сколько усилий тратится на настройку карбюраторов, сейчас я думаю, что иногда проще на впрыск перейти. А это позвоит ещё и зажигание отстроить на все режимы.
Самолёт производит благоприятное впечатление, и я предполагаю его Кmax>10, однако меня терзают смутные сомнения, что у него сейчас такой же капот....
Более того, она будет уменьшаться, другое дело-по какой кривой?!
Чтобы определить, что всё-таки выдаёт мотор, достаточно такой вот деревяхи. Посмотреть вложение 568566
Возможно, понадобится не одна....
Подскажите пожалуйста как определить сколько мощности выдает мотор??? Можно любые идеи кроме стендов?
Вот эту выдал GPT видимо это совсем чушь?
Для более точной оценки мощности двигателя необходимо учитывать все вышеперечисленные факторы. Это можно сделать, используя более сложные формулы и модели, а также имея данные о:
• Коэффициенте аэродинамического сопротивления самолета (Cd):
• Площади крыла (S):
• Плотности воздуха (ρ):
• КПД винта (η):
Более точная формула для оценки мощности может выглядеть так:
Мощность (л.с.) = ((Вес самолета (кг) × Скороподъемность (м/с)) + (0.5 × Cd × ρ × S × V^3)) / (75 × η)
где:
• V - скорость полета (м/с)
Не знал, что есть эта ветка. Поделюсь своими наблюдениями. В 2013 году сделали откорректированный СДВ-1. А именно увеличили ширину концов лопасти. При этом ошиблись с шагом. Получился шаг 0,57. Мотор VW-1835, 64 л.с. с прямым приводом. Обороты на месте и в полёте до 110 км/ч были одинаковыми - 3100 об/мин. На скорости 130 км/ч при снижении обороты начали быстро расти. Дошли до 3300 об/мин. Дальше экспериментировать не стал.
Постепенно стало ясно, что расчётный шаг следует уменьшать. В своё время это понял харьковский спец по винтам Сергей Пархоменко. Он сделал нам шаг 0,48 вместо 0,52. Это также уменьшило углы установки концевых сечений на большей длине. Аппарат имел скороподъёмность 3,3 м/с на оборотах 3600 об/мин. Расчётная скороподъёмность 3,8 м/с. Недобор списываем на дозвуковые потери на концах лопастей. Они воруют мощность мотора.
Наши дальнейшие действия. После войны сделаем винт с шагом 0,48 и более широкими концами. Профили изменим так, чтобы к круглому концу их максимумы расположились на 0,5 хорды. Это значит, что профиль конца винта будет иметь сферическую верхнюю поверхность. Этого требует теория дозвуковых скоростей.
Здорово. А можно фото самолета?
    111,5 КБ · Просмотры: 166
    72,5 КБ · Просмотры: 251
Какой хоть диаметр?
Сколько лопастей?
Винт моноблочный деревянный с двумя лопастями. Диаметр 1,5 м. Больше нельзя по понятным причинам.
Тут вот кто-то вспомнил про статтягу. Приведу свой пример. Сравнили два винта. Один сделан топорно, другой по уму. Статтяги обоих винтов оказались строго одинаковыми. Но скороподъёмность топорного в 1,5 раза меньше. Поставили его в уголок в качестве мебели.
Маленький диаметр карбюратора:
• Высокая скорость воздушного потока: Уменьшенный диаметр диффузора увеличивает скорость воздушного потока, особенно на малых и средних оборотах.
• Богатое смесеобразование: Высокая скорость потока и разрежение "высасывают" больше топлива из жиклеров, что приводит к обогащению топливо-воздушной смеси.
• Тяговитость на низких оборотах: Обогащенная смесь и высокая скорость потока улучшают работу двигателя на низких оборотах, обеспечивая хорошую тягу и отзывчивость.
• Ограничение максимальных оборотов: Маленький диаметр карбюратора ограничивает максимальный поток воздуха, поступающего в двигатель. Это приводит к ограничению максимальной мощности и оборотов двигателя. Двигателю "нечем дышать" на высоких оборотах.
• Характеристики: Хорошая тяга на низких и средних оборотах, приемистость, экономичность на малых нагрузках, но ограниченная максимальная мощность и обороты.
• Применение: Подходит для двигателей, предназначенных для работы в широком диапазоне оборотов, с акцентом на тягу и экономичность (например, для внедорожников, тракторов, мотоциклов для езды по бездорожью).
Большой диаметр карбюратора:
• Низкая скорость воздушного потока: Увеличенный диаметр диффузора снижает скорость воздушного потока, особенно на малых и средних оборотах.
• Бедное смесеобразование: Низкая скорость потока и разрежение затрудняют высасывание топлива из жиклеров, что приводит к обеднению топливо-воздушной смеси, особенно на малых оборотах.
• Плохая тяга на низких оборотах: Обедненая смесь и низкая скорость потока ухудшают работу двигателя на низких оборотах, снижая тягу и отзывчивость.
• Высокие максимальные обороты: Большой диаметр карбюратора обеспечивает достаточный поток воздуха для достижения высоких оборотов и максимальной мощности двигателя.
• Характеристики: Плохая тяга и отзывчивость на низких оборотах, неустойчивая работа на холостом ходу, но высокая максимальная мощность и обороты.
• Применение: Подходит для двигателей, предназначенных для работы на высоких оборотах и максимальной мощности (например, для спортивных автомобилей, гоночных мотоциклов).
Для начала посмотрите (почитайте) принцип работы карбюратора. При закрытой заслонке, топливо попадает через жиклёры холостого хода, если они заглушены, мотор должен глохнуть.
Как вариант-у вас не герметична поплавковая камера. По этому при закрытой заслонке топливо всасывается через главный жиклёр, отсюда мало воздуха и много топлива-богатая смесь.
Само собой она не герметична. Она сообщается с атмосферой иначе как оттуда бензин будет поступать? Оба жиклера (основной и хх) берут бензин из поплавковой камеры. Или я Вас не так понял?
