подскажите по hirth 2703
Предисторию расскажите. В какой момент и после чего пропала искра? Будет понятно для спецов двигателистов.
свой движок перегрели и стуканул, купили другой у человека ,сказал что стоял на снегоходе ,проехал 1000 км, компрессия нормальная, внешне выглядит хорошо, блок с мозгами был снят, внешне выглядил как новый. привезли мотор домой подсоеденили блок с фишками там не ошибешься.крутим движок не искры. начинаес сравнивать старый движок и купленный- не сходятся ни провода .ни катушки зажигания. купленный движок более новая модель.все электронное. на старом зажигание кулачковаго типа и две катушки,а на новом электронное .вот мы и впали в ступор.сейчас пришлю фотки
может какой то провод нужно просто замкнуть на плюс или на минус и все получится, но не хотим методом тыка пробовать ,боимся спалить мозги
У меня на ротаксе пропала искра. Помогло перетряхнуть всё зажигание (почистить контакты) где-то его небело.
у нас то все электронное и там похоже нет контактов,
Массу проверьте обычно это минус.
Здравствуйте. У меня был такой движок. За электрику ни чего не скажу, все работало надежно и долго. налетал порядка 700часов. Хочу дать совет по увеличению мощи. Я поставил второй карб наш российский. Кажется К-62(золотник цилиндрический).
Вот на Вашей фотке увидел много контактов, а если снять кикстартер то и там есть. И зачистить контакт основание магдино с корпусом.
И соединение клемника с проводом могут быть проблемы. Бывает, что контакт есть, но он слабый.
И ещё если есть скрутки или пайка - переделать
Всем привет!Пропала искра на таком же моторе,комутатор и катушки такие как на фото.Предистория такая,мотор был куплен с паральотом (самодельним),налетал 1 час и розплавило поршень в одном цылиндре.После ремонта мотор с винтом ганял на земле,сжог гдето 30 л бензина на разных нагрузках,в том числе и на максимальних,все работало хорошо.И вот фактически после последней такой пробы,я заглушыл двигатель ,а повторно уже не смог завести по причине отсутствия искры.Зажигание такого типа для меня не знакомо,буду очень благодарен если кто поможет с розпиновкой генератора или методом его продзвонки.В свою очередь эсли кого заинтересует розкажу про свой опыт установки жыдкосного охлаждения на етот мотор.Всем откликнувшымся зарание спасибо.
Зачем городить житкостное охлаждение он и так никогда не греется если турбина (ремень) в порядке 🤔
Я ставил с кроссового ЧеЗета . Моща прибавляется, но бензин жрёт как лошадь и на максимальных оборотах много наружу выплёвывает.
