Подскажите по узлу подвески
"Туда явно две радиусные шайбы просятся между втулками и трубой. Видимо потерялись при разборке узла "  -  не было там никаких шайб , я его новым покупал у "Красных крыльев " , поначалу не предавал этому значение, но почитав более внимательно тему на форуме про управляемость и безопасность мотодельт чет призадумался,надо бы спросить ,перестраховаться  ... :-?
Можно конешн сделать шайбы  - не проблема ...
Интересно как другие  узлы  ,также сделаны или мне дефективный недокомплект прислали ? Кстати труба 60*1.5 тоже ихняя ,я у них кит набор мд20 покупал ...
Она одна без усилений? если да то надобно бы усилить, у нас в пилон вставляют на всю длину ещё две трубы и плюс трос от верхнего болта до нижнего. Радиусных шайб у МД-20 нет но там стоит нержавеющая трубочка с развальцовкой она(развальцовка) тоже съедает около 4мм зазора.
    63,5 КБ · Просмотры: 134
Да есть там усиление ...!! 57*2 +  бужи с толщ стенки в 5 мм делал (Д16Т) в местах сверления отверстий .
Doska21  Я так понял в самом пилоне эта трубочка стоит ? И тоже шпилька на 10 ? Кубик тоже дюралевый ?
Расчётные данные для подбора диаметров болтов
Диаметр
болта  Шаг резьбы  Разрушающее усилие на срез по одной плоскости, (кГ)  Разрушающее усилие на растяжение, (кГ)
Сталь 45  Сталь 30ХГСА  Сталь 45  Сталь 30ХГСА
3  0,5  283  484  285  520
4  0,7  504  860  503  920
5  0,8  787  1344  805  1480
6  1,0  1140  1946  1150  2110
8  1,25  2030  3465  2070  3800
10  1,5  3181  5432  3270  6000
12  1,5  4563  7791  4850  8940
14  1,5  6232  10640  6829  12540
16  1,5  8151  13926  9297  17048
18  1,5  10373  17710  12133  22247
20  1,5  12792  21840  15345  28136
22  1,5  15457  26390  18934  34716
24  1,5  18409  31430  22900  41983
27  1,5  23315  39807  29550  54180
30  1,5  28805  49180  37050  67930
Примечание: Приняты разрушающие напряжения:
- на срез болтов для стали 45 - 41 кг/мм2; стали 30ХГСА - 70 кг/мм2;
- на растяжение болтов для стали 45 - 60 кг/мм2; стали 30ХГСА - 110 кг/мм2.
скопировалось не очень наглядно но понять можно.http://www.stroimsamolet.ru/056.php
вот так гораздо лучше!
to sdf
Согласен с Андреем (поиск06), просятся радиусные шайбы. Обычно их крепят на пилоне наглухо (несъемно). Между щеками и шайбами прокладка (шайба) из фторопласта для снижения усилий управления  по тангажу.
... радиусные шайбы нужны однозначно. Имели опыт постановки пластмассовых, раздавило на раз. Установили дюралевые, устранили рыскание телеги.
"Установили дюралевые, устранили рыскание телеги " - otto вот это действительно дельный совет и замечание ! Спасибо !
Другое дело то ,что после этих радиусных  шайб и  капролоновых прокладок возможно придется менять длину шпильки ,т.к. без этих шайб и прокладок она только-только подходит по длине ...Но это не проблема ...
