Подскажите разделитель для деревянной матрицы
Ок!Про внутреннюю поверхность понятно..
А сам цвет пластика?
Такой вид что ткань с парафиновым замасливателем...
Или он сверху ещё чем то обмотан? 😱
Нет, кусок трубы ничем не обмотан. В структуре композита только стеклоткань ровинговая 160 г/м2 и смола ЭД-20 + ПЭПА.
Выкладывал и пропитывал вручную, соотношение веса ткани и смолы 80гр / 60гр, думаю поэтому внешняя поверхность относительно гладкая, без выраженной структуры стеклоткани.
Снято при ламповом освещении на старенький фотик, все цвета слегка желтят. Реальный цвет трубы белый с небольшой серостью
Судя по снимку, ткань намотана поперёк болвана, для пробы пойдёт, а вот для чистового изделия ткань укладывается относительно воспринимаемых нагрузок.
По фото сложно судить но мне кажется что эта ткань с парафиновым замасливатилем.Попробуйте ткань подержать над пламенем зажигалки если пойдёт белый дым с характерным запахом парафина, тогда нужно отжигать...
Для стеклопластика лучше использовать Этал-370+Этал45М.
Гораздо удобнее работать...
Попробовал  🙂
https://youtu.be/vlTaShOAFVA
Наверное, если основные нагрузки будут направлены аксиально к трубе.
Но даже в этом случае думаю лучше просто взять стеклоткань у которой разрывная нагрузка больше по утку, чем по основе и ее наматывать.
Наматывать трубу гораздо удобнее, я проверил лично  🙂
Причём здесь уток? Если у Вас ткань ровинговая,  то количество пересекающихся волокон (ровингов) - одинаковое и они должны располагаться параллельно нагрузке, а не как Вам удобно.
медработник
Производители ровинговой ткани указывают разную предельную нагрузку для нее по основе и по утку, причем по утку может быть значительно больше. Плотность волокон так же разная.
Попробовал  🙂
С каким то прям фанатизмом отжигаете!!! 😱
Чуть коснулись пламенем снизу и сразу идёт белый дымок с запахом парафина...
