Поиск чертежей на маленький биплан
Здравствуйте меня интерисует мнение возможен такой вариант? верхнее крыло с элеронами а нижние работает цельно поворотным использовать как закрылок и в полёте ставить в нужный угол для достижения максимального качества или скорости
Не стал бы встревать, но поскольку нынче на форуме развелось недоделанных остряков, отвёчу. Идея заманчивая и как видите, не только Вам пришла в голову. Но, видимо, очень сложная в технологическом плане. По всей видимости, именно обеспечение ручного привода окажется наиболее трудновыполнимым. Крыло, находящееся под аэродинамической нагрузкой немалой величины, корректно повернуть на заданный угол, нетривиальная задача, как-то так. А в целом, и опыт Г.Деляжа, конструктора Ньюпора и последующие подражания, те же Альбатросы D.3, например, Вам в помощь. Полагаю, дополнительное триммирование руля высоты также будет не лишним. Если можно использовать плоскости как элероны, то как закрылки - почему нет?
Как дополнительный пример - "блоха" с балансирным верхним крылом. Вероятно, оптимальный путь при таких изысках.
или на верхнем крыле нет элеронов а управлять нижними цельноповоротными
В этом случае, предполагаю, элероны предпочтительнее сделать плавающими.
У современного ( ну как, современного, создан в 80 годах прошлого века) биплана Авиасюд Мистраль, элеронов нет, их роль играет нижнее поворотное крыло, причём оно не свободнонесущее
Имелось ввиду , что умудрились даже одно крыло классической ( почти) бирланной коробки сделать поворотным
В общем-то, да. На мой взгляд, сомнительное решение, но как демонстратор возможностей многим сопли подотрет.
mfs68
Я люблю строить самолеты!...и не только
Вообще то с такими поверхностями работающих как элероны и закрылки самолётов сделано не мало. Както находил довольно много фоток на эту тему и бипланов и парасолей и высокопланов и в гидроварианте. Даже ходят в тырнете фотки маленького самолётика схематички парасоли с работающими консолями и как элероны и как РВ. Для таких машин нужно жёсткое крыло на кручение и безлюфтовые соединения, ШС позволяют такое, народ и строит. Насколько это хорошо, узнать бы, но только в закордонных форумах, наверно)).
Денис
Товарищи, только не надо применять цельноповоротное крыло как закрылок!
Суть закрылка, в увеличении Су путём увеличения кривизны профиля, в то время как поворотное крыло будет срываться на тех же углах атаки и с тем же максимальным Су что и фиксированное крыло, с той лишь разницей, что отклонённое крыло к примеру на 10 градусов, при увеличении угла атаки всем самолётом, сорвётся на те же 10 градусов раньше
чем верхнее крыло. И в результате этого суммарный Су будет ещё меньше, чем даже если оба крыла не будут иметь закрылков вообще!
То-то и оно, что в результате. До которого совсем необязательно доводить. Ведь суть закрылка еще и в том, чтобы не увеличивая угол атаки основного крыла, увеличить ПС. Здесь ведь разговор не о десятках градусов, как в случае обычного закрылка.
А вот использование плоскостей в качестве элеронов чревато срывом в процессе простого, горизонтального маневрирования. С целью избежания этого и придумали плавающие Э.
Lapshin
Отнюдь.
Закрылок делают именно для увеличения Сумакс: Ваши умозаключения неверны.
Чем, например, Вы сможете добиться Сумакс уровня 3...4: правильно - ничем, тогда, как щелевой закрылок позволяет сделать это без особых заморочек.
Не для этого : впрочем, работы над собой никто не отменял -ищите и обрящете.
В результате которого и возрастает подъемная сила крыла.
Y = Cy * S * (PV 2)/2
Что-то не так?
Плавающие элероны в нейтральном положении расположены строго по потоку, независимо от угла атаки крыла. Следовательно, углы их отклонения всегда в зоне эффективных углов. Иначе, на больших углах атаки элероны теряют эффективность. Опять что-то не так?
Александр46
Спасибо просвятили! а с историей действительно не очень непонятно почему в настоящее время не используют возможности цельноповоротного нижшего крыла по сути это подвесной элерон только хорошо разнесён от основного верхнего
Вам же написали-возникающие усилия не позволят поворачивать это крыло запросто.
Ой ли? ) На Блохе летают даже с брошенной ручкой без всяких загружателей и триммеров. правда там профиль с ЦД на 0,25 СаХ. Ну пусть гуляет с 0,25 до 0,35. Что там тяжелого?. Для крена там на полсотню кг надо поменть подьемную силу консолей, усилие на РУС и килограмма не достигнет, при хорде 1 метр +/-
Что там тяжелого?.
Тем не менее, в случае закрылка полного размаха на АИР-4 усилий летчика для его полного выпуска не хватало. Блоха - другой случай. А вот как это решено на Мистрале - интересно.
Александр46
посмотрел Мистраль видео его взлётов и посадок впечатляет и это на 50лс двухместный самолёт с очень хорошим так понимаю кавчеством но информации очень мало есть мануал а более не нашол ни чего
mfs68
Вроде как Р582,64лс., не?
KAA
Ненавижу Солидворкс!
Без конкретных цифр скорости, массы, перегрузки, точной схемы кинематики, невозможно сказать.Рассматривать нужно отклонение на максимальной скорости, да ещё с перегрузкой. Для "мотыльков" типа "Небесной блохи", это наверняка возможно, а для "Ньюпора-11", уже совсем не уверен.
Напомню, что были катастрофы МиГ-25, из-за невозможности перекладки ЦПГО на некоторых режимах. Усилия гидробустеров не хватало. Это после всех продувок и полного цикла испытательных полётов.
Александр46
ЛТХ:
Модификация Mistral
Размах крыла, м 9.04
Длина, м 5.66
Высота, м
Площадь крыла, м2 16.39
Масса, кг
пустого 150
максимальная взлетная 390
Топливо, л 33
Тип двигателя 1 ПД Rotax-462
Мощность, л.с. 1 х 50
Максимальная скорость, км/ч 138
Крейсерская скорость, км/ч 120
Практическая дальность, км 1094
Скороподъемность, м/мин 180
Практический потолок, м
Макс. эксплуатационная перегрузка 4
Экипаж, чел 2
ЛТХ:
Модификация Mistral
Длина, м 5.66
Высота, м
Масса, кг
пустого 150
Топливо, л 33
Экипаж, чел 2
В другом источнике емптиуэйт - 205кг и все-таки 582й. Видимо, допускается выбор.
