Полеты на АЖ "Твист" в Ижевске
Андрей у меня мотор крутит 200 за три минуты
    14,1 КБ · Просмотры: 157
не та фотка
    12,3 КБ · Просмотры: 176
поменял шланги и время сократилось .сечас буду осваивать сокращение разбега до10 или 15 метров :~~)
Ну тогда делись своим чудом...
Какой ставишь вал?
Интересно посмотреть фото....
Я бы с удовольствием такую раскрутку поставил на свой трактор.
  ПРАКТИК ,Для полноты  сбросил бы ,как шарнир  от оки  в стартер вставил  рисунок  в верхнем  узле .
    43,4 КБ · Просмотры: 120
беру стартер.С  вала,ротора, снимаю обмотку(она легко сбивается молотком)Режу вал примерно с вылетом 30 мм.Конец точу под квадрат.
Ось гранаты обтачиваю под диаметр 15мм. какже режу и делаю квадрат на конце.
Потом ось стартера и шруса соединяю втулкой с отверстием 15 мм. Фиксирую болтами 6мм. (по четыре накадый вал.)
    47,2 КБ · Просмотры: 130
Раскрутка : стандартный бендикс Спорткоптера, гибкий вал Спорткоптер (или аналогичный), муфта сцепления - а ля РАФ (диаметр шкива увеличен до 140 мм.
Ничего мудреного собственно.
А крутит - только так!
Да не обидеться на меня Gyro,это приводная муфта сцепления , шкив и сам механизм , правда на этом снимке 100мм, на втором фото классическая от RAF 2000.
    30,6 КБ · Просмотры: 132
    54,5 КБ · Просмотры: 127
    69,2 КБ · Просмотры: 120
Мне
к сожалению этот механизм не подошёл (пока),в прямом исполнении не
совпадает вращение под ротор  надо применять редуктор после механизма, а
это усложнение поэтому я пошёл другим путём  применил гидравлику, но
гибкий вал -[highlight]ЭТО ВЕЩЬ.[/highlight]
:~)На фото применение электро муфты на Вороне., после электро муфты на
заднем плане чёрный ящик вот это и есть редуктор для смены вращения. :~)
    91,3 КБ · Просмотры: 128
На мойх муфтах шкив 140 мм.
На первом и втором фото я применил стандартный Волговский бендикс с втягивающем реле. Для ротора 30 и 32 фута.
    42,4 КБ · Просмотры: 135
    33,8 КБ · Просмотры: 129
    38,3 КБ · Просмотры: 163
Поясните пожалста ..на втором фото пружина ..чем обусловлено собсно установка её в косую к верхнему коромыслу ?а не вдоль мачты?это из-за компенсации влияния жесткого шланга раскрутки? :🙂
БОЛЬШОЕ СПАСИБО ребята за фото и пояснения.!!!
Интересно где и как можно заказать гибкий вал?
все же склоняюсь к установки именно такой раскрутки.
Немного инфо.гибкий вал имеет основные две составляющие
1)наружная часть ( с ним нет проблем в приобретении)
2) внутренняя часть,вот с ним есть проблемы так как нам необходим правая навивка , а стержни глубинных вибраторов только левые, но на заказ могут сделать от 50 м и стоить это будет не мерено, поэтому и стоит кусок 1м с небольшим- 10 тас .р. и более.
Заказать можете у Ю.Корнеева  в Аэромеханике у А.Ванькова может ещё у А Сысолятина , у кого  ещё имеется на продажу  я не знаю.
