Человек быстро ко всему привыкает, и к хорошему, и к плохому ... И если пару лет назад было "ух ты!", то нынче а "чотакова?" ))
А всего шестой полёт по всем параметрам событие выдающееся!
"19 ноября 2024 года (20 ноября 2024 по московскому времени), компания «SpaceX» осуществила шестой экспериментальный запуск прототипа многоразового космического корабля «Starship-Superheavy». Новый полет состоялся спустя всего месяц после предыдущего, пятого испытания; столь быстрые темпы были связаны с тем, что схема шестого испытания полностью повторяла профиль пятого, и FAA не стала рисковать ставить палки в колеса близкому союзнику следующего президента одобрила полет заранее. Посмотреть на запуск, впервые в истории «SpaceX», прибыл президент-элект Дональд Трамп.
Взлет и разделение ступеней прошли штатно; все двигатели «Raptor» как на «Superheavy» так и на «Starship» отработали идеально, не вызвав нареканий. Однако, ввиду выявившегося технического сбоя на стартовой башне, ЦУП миссии принял решение отказаться от запланированной попытки поимки ускорителя манипуляторами стартовой башни. Вместо этого, ускоритель был направлен в воды Мексиканского Залива и успешно осуществил приводнение в заданной точке.
(на данный момент процедура подхвата ускорителя манипуляторами «Мехзиллы» все еще отрабатывается, и поэтому в случае любых сомнений и опасений, «SpaceX» предпочитает не рисковать. Посадка работает по принципу safe-fail; ускоритель штатно направляется в воду, но если все идет нормально, то он выполняет маневр сближения с башней и посадки. Если же что-то идет нештатно, то ускоритель просто продолжает движение к точке приводнения).
Корабль же продолжил полет и благополучно вышел на суборбитальную траекторию, аналогичную таковой в предыдущем полете. В ходе крейсирования был выполнен важный для будущего «Starship» эксперимент; один из двигателей «Raptor» был перезапущен на орбите.
Проверка возможности успешного перезапуска двигателей в невесомости является для «Starship» критической — следующая фаза испытаний предполагает полноценный вывод корабля на околоземную орбиту, сход с которой для посадки потребует тормозного прожига.
Последующий вход корабля в атмосферу прошел без каких-либо проблем. Усовершенствованная и облегченная теплозащита — на S31 убрали часть теплозащитной плитки с боков, поскольку предыдущие запуски показали, что эти части корабля нагреваются меньше, чем рассчитывалось — отработала лучше расчетного, и корабль хотя и «закоптился», но нигде не прогорел. Во время атмосферного полета на дозвуковой скорости были выполнены эксперименты с управляемостью «Starship» на критических углах атаки. Судя по всему, они были полностью успешны, так как «Starship» успешно достиг расчетной точки приводнения и опустился в Индийский Океан в непосредственной близости от установленного рядом бакена с камерой.
В целом, несмотря на отказ от подхвата ускорителя, шестой полет «Starship-Superheavy» прошел полностью успешно; все элементы корабля и ускорителя отработали, как предполагалось. Проблемы с тепловой защитой, вызывавшие прогорание основания крыльев в прошлых полетах, были успешно решены (а на следующих Старшипах крылья смещены к «спине» корпуса, размещая их в аэродинамической «тени» корпуса корабля и снижая нагрузку на них).
Это испытание было последним для первой серии прототипов «Starship Block 1». Следующее испытание — дата которого пока не определена точнее чем «в 2025 году» — будет проходить уже с участием прототипа второй серии, «Starship Block 2», созданной на основании данных испытательных полетов. Предполагается, что в ходе седьмого испытания будет продемонстрирован выход корабля на околоземную орбиту и управляемый сход с таковой."
Маск написал в твиттере по поводу отмены захвата ускорителя. Lost comms to the launch tower computer. Catch would probably still have worked, but we weren't sure, so erred on the side of caution .
Потеряли связь с компьютером стартовой башни. Catch, вероятно, все еще сработал бы, но мы не были уверены, поэтому ошиблись в сторону осторожности.
По кадрам местных блогеров "антенна" на вершине стартовой башни после прохода ракеты выглядит загнутой. И вероятно что были и другие повреждения.
Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий обязанность российских организаций и граждан предоставлять в Госкорпорацию "Роскосмос" информацию о космических объектах, запущенных в космическое пространство с территории Российской Федерации, а также с территории иностранных государств.
Первую ракету New Glenn тяжелого класса компании Blue Origin вывезли и установили на стартовый стол на площадке LC-36 во Флориде для статического огневого теста и испытательного запуска. Ракета имеет многоразовую первую ступень и компания заявляет о попытке ее посадки в первом пуске.
Ракета в двухступенчатой конфигурации имеет длину 82 метра (в трехступенчатой конфигурации 95 метров) и диаметр 7 метров.
Первая ступень кислород-метановая а в вторая кислород-водородная.
Ракета для запуска радиолокационного спутника «Кондор-ФКА» № 2 собрана на Восточном https://www.roscosmos.ru/40969/
Госдума в первом чтении приняла поправки в закон, дающие Роскосмосу право реализовывать старую технику и оборудование https://www.roscosmos.ru/41063/
Красивый шортс о разделении ступеней Старшипа.
Видно что двигатели запускаются попарно. При этом перед запуском сопла отклоняются наружу чтобы вектор тяги обеих проходил через центр масс ступени. Чтобы при любом не симметричном наборе тяги не было разворачивающих моментов. После выхода на режим вектор тяги отклоняется уже в нужном направлении.
В третьем квартале текущего года компания SpaceX запустила 518 космических аппаратов (более 80%) — больше, чем все операторы вместе взятые. Для сравнения, на втором месте китайская CASC с 56 аппаратами. «Роскосмос» на 10 месте: за третий квартал отечественный оператор вывел четыре аппарата.
SpaceX лидирует и по массе отправленной в космос полезной нагрузки - 362 тонны. На втором месте китайской CASC более чем в 10 раз меньше. В этом рейтинге «Роскосмос» на 10 месте.
Большинство запусков SpaceX обеспечены ракетой Falcon 9. За 10 месяцев текущего года она побывала в космосе 123 раза. Илон Маск пообещал, что в 2025 году Falcon 9 совершит более 150 полетов.
