Помещение для постройки ЛА - прошу советы!!!
кстати, простейший самолет - это не 650 кг.
может начать с чего-то класса Арго?
Имею ввиду простой по конструкции самолет, конструктивно на уровне Арго или даже проще. Двигатель в 110 л. с. снимает остроту гонки за минимальным весом конструкции ( у Арго, если я не ошибаюсь, РМЗ-640, а это 35 л.с. и самое главное, детский крутящий момент - надо очень легкий и ажурный планер делать, чтобы это все потом нормально летало), самолет получится более грубым и с большим запасом прочности. При максимальной удельной нагрузке на крыло 45 кг/м2 размах крыла получается больше 10 м... Буду его разъемным делать...Хвостовая балка тоже будет отъемной.
Потратьте первый год, а может и больше, на обдумывание и отработку всей технологии изготовления, в т.ч. на изготовление оснастки, приобретение необходимого оборудования и материалов, технологии перемещения и хранения узлов (готовых и полуготовых). Основные Ваши проблемы: недостаток производственных площадей и объемов, и невозможность круглогодичной работы (зимой в гараже работать с деревом - значит надо поддерживать постоянную температуру и влажность, а дома – хранить негде). Значит надо сборку склейку узлов произвести – за 3 (в Архангельске 2) месяца – а к этому надо год готовиться. Рекомендую в гараже сделать: откидные верстаки (стапели) и что-то типа тельфера, или кран-балки. Крутить одному детали длиной до 3 метров, даже, если они весят 10 кг , да еще в стандартном гараже – разнесете все и разломаете – обидно будет.
Построил для себя мастерскую(7.5м\8.5м) за пару месяцев,и 120т.р в планах Acrosport 2. :~) всё можно,если захотеть...
...001
...мини фактору ту билд аэрокрафт.
...из 40-футовых контейнеров...
/me
    157,5 КБ · Просмотры: 201
    173,6 КБ · Просмотры: 213
    173,5 КБ · Просмотры: 213
...002
/me
    68,4 КБ · Просмотры: 197
    71,5 КБ · Просмотры: 203
    54 КБ · Просмотры: 205
...003
/me
    111,1 КБ · Просмотры: 195
    102,3 КБ · Просмотры: 185
    91,3 КБ · Просмотры: 206
А зачем в Ташкент, вот автосервис из 40 футовых в Архангельске. Предусмотрена мастерская для авиационных дел.
Фото в процессе стройки.
    77,3 КБ · Просмотры: 147
Да, это вариант! Сколько стоит списанный 40-футовый?
Как показывает практика, при самостоятельном проектировании и постройке, по настоящему удачным и летающим получается только ТРЕТИЙ аппарат. На первых двух Вы будете учиться строить.
[edit]Ангар 20,4х12х6,1 (сэндвич-панели)[/edit]
[edit]С монтажом
1 616 615 руб.
С монтажом, инженерными сетями и фундаментом
3 330 215 руб.
Внешняя и внутренняя отделка отделка
Стеновые сэндвич-панели с утеплением100 мм (Пенополистирол)
Кровля
Кровельные сэндвич панели с утеплением 150 мм (Пенополистирол)
Каркас
Чёрный металл (прогрунтован и окрашен)
Каркас (244,8 м2)
691 200 руб.
Сэндвич панели стеновые(272,1 м2)
312 915 руб.
Сэндвич панели кровельные (335 м2)
435 500 руб.
Доборные элементы
11 000 руб.
Метизы
5 000 руб.
Окна ПВХ – 5 шт.
26 000 руб.
Ворота односекционные с дверью 3 шт.
135 000 руб.
Водоснабжение, отопление, электричество, канализация, вентиляция
612 000 руб.
Монолитный, ленточный, буро-набивной
734 400 руб.
Доставка, прочие расходы (ограждение, бытовка, склад)
195 840 руб.
Проект полный
171 360 руб.[/edit]
http://www.bitstroy.ru/ang1.php
/me
SKYWOKER
Размеры теплиц «Фермер»:
      ширина - 7,5м.;
      высота - 3,8м.;
      длина - любая, кратная 2,1м.
Поликабонат.
http://www.perchina.ru/teplica-fermer-volya.htm
http://www.perchina.ru/files/fermer-prezentaciya.doc
Цены и доставка:
http://www.volya-dubna.ru/
