Помогите опознать самолет
Роман Геннадиевич
Я люблю самолеты!
Камчатка
Приветствую настоящие и будущие авиаторы! Хочу приобрести самолетик,интересна его история может кто что знает о нем?,кто его построил?,находиться на Камчатке, мотор РМЗ-250 ,буду очень благодарен за любую информацию.Спасибо.
    148,3 КБ · Просмотры: 628
Продавец его в тайге нашел?
продает наверное кто из родственников,   такая штука жизнь...((
Кто то знает что нибудь интересного об этом самолёте? А может летал на нём?
Странная конструкция, ручка справа есть, а педалей нет.
Продаётся очень недорого.
Чешский Бригадир это - там же написано L-60.
То, что правого педального поста нет - это не конструкция такая странная, а просто нет педального поста. Возможно самолёт ранее был с одинарным управлением, а потом владелец нашёл не полный комплект второго поста и установил его как есть...
Зачем? Нашёл ли бы он второй комплект педалей - ещо неизвестно. Зачем же устанавливать вторую ручку? Это же огромный кусок работы! Логичнее держать ее про запас, то того времени когда найдутся педали.
Может у них там , в Чехословакии, своя особая система подготовки пилотов была? Сначала отдельно осваивают ручку. Потом отдельно ( на другом самолёте) педали. Ну а потом уже совмещают.
Странно всё это.
Проще поверить что правые педали мыши сожрали.
Да нет в этом ничего необычного. Дополнительный неполный комплект управления используется для пилотирования на маршруте, пока командир занят чем-нибудь, автопилота ведь нет. Например на многих Пайперах и Стинсонах справа нет тормозов, вас ведь это не удивляет?
Самолёт повреждён(правое крыло и пропеллер - "зацепили" землю), поэтому и продаётся так дёшево... То что педалей нет - есть такие самолёты, руль направления "завязан" на элероны. В нормальном полёте такая схема работает довольно хорошо, но в нестандартной ситуации РН может и не "хватить"! Скорее всего поэтому самолёт и получил повреждение(развернуло на пробеге - ground loop)...
Бригадир, это не тот случай, где РН завязан на элероны. У этого Бригадира просто отсутствует второй педальный пост.
Самое простое предположение. Я когда только на покатушки в самолёты садился, все пилоты всегда говорили, РУС дадим поуправлять, но педали НЕ ТРОГАЙ. Может товарищ и убрал педальный узел от греха подальше.
