so@rer
Will fly for food
- Откуда
- г. Жуковский
А если так:
http://meteo.paraplan.net/
В этом месте непонятно. В чем отличие "валится" от "просто падает"?Да валится, но летит, а по другому просто падает
Это возможно на реактивном истребителе, но вряд ли на дельте. Чтобы воздух при 90% и +1 охладился до точки росы, надо, чтобы давление над крылом падало на 0,05 атм. Это дает нагрузку на крыло ~500 кг/кв.м. Как у Су-27 😉Вы можете спокойно обледенеть при 90 процентной относительной влажности при температуре +1
Я прямо с открытой в Опере страницы адресную строку скопировал... попробовал по своей же ссылке зайти,закрыв все другие страницы - все работает.fc сказал(а):Ссылка не сработала , попробовал зарегистрироваться (скрин ниже, это после регистрации, адрес в строке адреса видно), в бесплатной версии ничего не изменилось, даже страну выбрать нельзя, за регистрацию в платной денег просят.Что-то я ничего не понимаю. Город мой такой проклятый, что-ли? Или оператор МТС что мудрит?До этого был другой оператор, тоже на многие сайты погоды попасть не мог...
Попробуйте зайти по ссылке http://paraplan.net/, а с нее перейти по ссылке Погода.fc сказал(а):Так зайти удалось (не понял, в чем отличие от предидущих ссылок), но очень долго помучился, пока смог что-то посмотреть, потому-что переход по любой ссылке приводил к той же 404 ошибке.
Я думаю, МТС здесь действует в пределах правил. А вот CMS сайта paraplan.net немного правила нарушает.fc сказал(а):Сделал вывод - МТС пытается фильтровать доступ к контенту.
Чтобы воздух при 90% и +1 охладился до точки росы, надо, чтобы давление над крылом падало на 0,05 атм. Это дает нагрузку на крыло ~500 кг/кв.м. Как у Су-27 Подмигивание
Сидеть или не сидеть, Айрат, выбор за пилотом. Просто надо знать, какие процессы нас окружают, и быть во всеоружии, когда припрёт.Что ли война, чтобы на земле не сидеть в такую погоду?
Что тут такого ужасного? Расчетной нижний край 250 метров. В Ватулино уже месяца три такая погода, все летают спокойно. Смотреть надо что там выше. Если стандарт с понижением температуры, то можно куда нибудь спокойно слетать. А вот если даже сейчас хорошо, но подходит теплый фронт и возможны осадки в любом виде от снега до камней, тогда лучше дальше тысячи метров от пригодной ВПП не удалятся.Чтобы воздух при 90% и +1 охладился до точки росы, надо, чтобы давление над крылом падало на 0,05 атм. Это дает нагрузку на крыло ~500 кг/кв.м. Как у Су-27 Подмигивание
Что-то очень наворочено...
При +1 у земли стоит набрать 100-150 м и запросто 0- -1 (и это при 90% у земли). Что ли война, чтобы на земле не сидеть в такую погоду?
Действительно, классный русурс, спасибо за ссылку, занес в ИзбранноеВот ресурс от которого я просто тащусь: http://meteocenter.asia/taf.php
