Ponimax - третий брат из семейства Максов.
А вот этот мотор стоял на стратоне.   Самолет разбит в дребезги по меизвестным причинам, пилот к сожалению погиб
    133,6 КБ · Просмотры: 278
Пилоту вечная память...
...[highlight] и карб от явы[/highlight]. Летает на самый дешевый бензин и масло. Примерно 22 киловата при 4300 оборотах . Объем 600см
Здравствуйте. Так у Явы объём двигателя 350 куб.см, а сдесь 600.... Жиклёры расковыриваете? Мы пробовали явовские карбы ставить, но они очень вибрации боялись- уровень топлива не держали.
Карб от явы 250 / одноцилиндровой/ он больше / надеюсь понятно , почему/ он вибрации не боится
Привет всем! А ктонибуть Пони строит? Очень интересный самоль простой.  😀
А кто-нибудь думал об удобстве посадки-высадки пилота? В треугольную дыру таких размеров человеку влезать неудобно, мож как на рисунке стоит подправить?
    33,1 КБ · Просмотры: 266
    33,3 КБ · Просмотры: 271
Это надо к спецам, или самому считать.  А самолётик действительно истересный! Вот только инфы по  нему мало. Пишут что крыло как у моих тёзок   🙂 Hi/Mini-Max-ов.
Вот по этой ссылке чертежи поника целыми листами и плот профиля P-II 14%  http://www.isonplanes.pwp.blueyonder.co.uk/wing.html
И очень интересная модификация крыла. У кого какие мнения на сей счёт?
Второй рисунок может быть да :-? только центры красных  соединить и раскосить на мотораму
О-о, это сайт небезизвестного Стаса Закржевского который выдает себя то за военного летчика то за большого конструктора легких самолётов и типа спроектировал для Hi-Max металическое крыло: http://www.lonesomebuzzards.com/cgi-bin/forum/Blah.pl?m-1245266169/
Запудрил мозги человеку и тот строит прототип крыла для него и будет тестировать до разрушения 😀
Вот именно это крыло обсуждалось на сайте aviamaster-а и Лапшин его консультировал. Теперь он обещал и алл. фюзеляж, типа уже проектирует ;D
Кстати чертежи Pony-max у него с данного сайта  😡
1. Не нашел рисунка хвостика. (а хвост как и крылья взять с Мини макса?)
2. По чертежам мне он симпатичен. Возьму неделю на раздумье.
А разве замена оригинального профиля на том крыле на профиль Р-2 не может создать проблем?   Ведь фокус крыла может измениться при неизменной центровке самолета, не возникнут ли сложности с диапазоном центровок...
На сколько я понял центровку можно настраивать под любой двигун ...сегодня летаем на урале завтра на буране ..))
Ну может этот хвост подойдёт?  http://www.avia-master.ru/forum2/attachment.php?attachmentid=1246&d=1149019468
А я уже не думаю - завтра заказ на трубы оформлять буду.
Думаю к лету -  :craZy
ponymax010.jpg - если качал чертежи с   http://www.isonplanes.pwp.blueyonder.co.uk/wing.html . Там диаметры и длинна указаны.
Скачал но просмоторщик все так гадко показывает что цЫфер совсем не видно и линий некоторых нет .
Завтра на работе если время будет буду смотреть а так только у меня половинки чертежей с тутошной темы хорошо показывает
