Посоветуйте, какой указатель скорости поставить?
А если заглушить штуцер"С" ,будет работать?
Будет, но будет врать. Штуцер "С" (статика) вводит поправку на показания прибора при изменении плотности воздуха. Любой мембранный указатель скорости по сути есть измеритель скоростного напора: "ро" V в квадрате деленный на два. То есть, показания прибора зависит не только от скорости относительно воздушного потока, но и от плотности этого воздуха. С увеленичением высоты плотность воздуха уменьшается, следовательно уменьшается и скоростной напор и при той же скорости прибор будет показывать меньшее значение. Сообщение прибора через штуцер "С" с атмосферой и устраняет это отклонение.
Штуцер "С" (статика) лучше не глушить, а сосать. Тогда приборная скорость резко возрастёт.
А вот такие указатели скорости производит УКБП.
Только вот не знаю цену и как там их заказывать. Они специально разработаны для легких летательных аппаратов.
    94,3 КБ · Просмотры: 171
