Постройка автожира.
Сделал ручку управления, продольные тяги с шарнирами...
    53 КБ · Просмотры: 221
    83,8 КБ · Просмотры: 214
    86,5 КБ · Просмотры: 218
Ручку нельзя сваривать , она должна быть цельногнутая , единственное где можно приварить , то последнию часть где сама резиновая ручка !
Согласен. В чертежах именно так. Однако, по словам мастеров, если гнуть на холодную с таким радиусом, то труба пойдет гофрой, надо гнуть на горячую с песочком. А посмотрев на Твист и Аист от ABM-а, успешно летающие до сих пор, принял решение сделать так.
Можно гнуть резаком пятно нагреть не всю трубу и 1см пятно раз подогнуть дать остыть. Снова пятно не много дальше опять не много подогнуть. Отопление так делал. Гнет очень хорошо и на 90 градусов буквально на 5 см трубы длинны. Трубы на 60 на подачу. Место нагрева автоматически сжимается если пятном греть. Еще на пару градусов погнуть вообще хорошие изгибы будут но там буквально до бела надо а противоположная часть трубки как можно холоднее должна быть. И гнуть не с силойа легонько должна идти с рычагом каким ни будь.
тонкостенка нержавейка даёт гофру, песочек с подогревом ей нужен или катать на роликах
ВГП труба из чернухи с подогревом гнётся очень хорошо.
если уж сваривать из отрезков, внутрь желательно вставить кусочек трубы - перекрыть сварной стык для усиления.
и изгибы видятся на фото великоватыми  🙂
Ещё хорошо гнуть с замороженной водой внутри трубы  !  😉
Я гнул на трубогибе в ближайшем жеке.  Радиус там маловат и я делал это ступеньками см через три без песка , нагрева и танцев с бубнами  ;D . Все получилось как на чпу и за пять - нет ,две минуты .
Давайте уже в ЛЕТАТЬ !!! 😀
Труба нержавейка , замятина есть только в самой нижней части ручки , остальное - оптическии эффект на фоне кирпичной кладки. В живую если присмотреться конечно можно увидеть следы , но это нужно присматриваться.
Кресло можете спросить у Одиссея.
Чтобы долго не искать по форуму, ткните носом какое масло и сколько лить в редуктор B2.58?
С уважением.
Спецификация API - GL-5 или GL-6
Вязкость SAE 140EP или 85W-140EP
Объем зависит от положения редуктора - выше ВВ или ниже.
Если выше - 330см3, если ниже - 300см3.
