Постройка АЖ Gyrobee по чертежам.
Мне чего-то эта система не внушает доверия.
Смотри, как может вывернуть
    42,4 КБ · Просмотры: 254
Вот эта получше выглядит
    48,3 КБ · Просмотры: 271
Вот, скажите мне! Живу в Астрахани, подсказать некому, хочу строить одноместный Автожир Gyrobee, с чего начать? Где вы достаете алюминиевые трубы 6061-т6 или может используете альтернативную марку? Где достать двигатель Rotax 447, 40 л.с. и Лопасти ротора, сколько они стоят? Помогите советами!!!
Хочу летать :~)
В вашем городе есть строитель автожиров , на форуме он под ником Супер
Посмотри ветку "Практик в гостях у Супера" http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330936755
Спасибо Orca за информацию :craZy
Делаю потихоньку, по мере сил и возможностей.
Хвостик уже завершен на 98%, осталось покрасить подкосы.
На очереди трос руля управления (жду заказ со спруса), и система управления ротором (кое-что уже готово).
Управление по чертежам Хорнета с небольшими изменениями.
Дмитрий - ты молодец. Медленно, но верно и аккуратно. Приятно посмотреть. На Gyrobee класно смотрится вот такой хвост:
http://webpages.charter.net/gadgetwizard/files/IMG_0021.JPG
http://webpages.charter.net/gadgetwizard/files/IMG_0024.JPG
http://webpages.charter.net/gadgetwizard/files/IMG_0025.JPG
Да ! он   и   достаточно   прочный . Усилено   крепление горизонтальное   оперение .
Из изменений пока это готово, дополнительное усиление.
Что к чему - после того, как будет готово (поварено):
Константин, спасибо на добром слове.
Обдумывал я и этот вариант - это стандартный алюминиевый от Старбигирос. У них он стоит около штуки, плюс доставка-растаможка вышел бы в полторы т. евро.
Сейчас скорее бы его и купил, вышло бы дешевле, без шуму и пыли. Ну а так чего уж руками разводить, когда уже сам сделал и все готово. Тем более, форма мне нравится - сам же делал  🙂
Мои подкосы тоже уже готовы, куда ж без них. Ждут покраски.
Неохота для двух трубок краску мешать.   :craZy
Други, помогите.
Немогу собрать раму (отбить дупля) с опорами для управления.
В оригинале опоры сделаны из делрина и крепятся болтами, которые идут прямо сквозь балку:
Балку сверлить как-то очкую, посему думаю, как можно закрепить эти опоры другим макаром. Но зациклился на одном способе, и все, ступор:
У трубы удаляется одна сторона длиной 2" по ширине балки, куда вставляется опора.
В наличии есть и квадратная труба, и делрин.
Плюсом в таком виде крепления видится укрепление сверху всей делриновой опоры и не нужно сверлить балку под болты.
Общий вид всей системы (Анатолий32, спасибо за наводку  😉  долго думал как усилить поперечину, АБМ подсказал):
Может, какие альтернативные идеи у кого будут?
Это что такое дерлин..???
Разновидность капрона?или армированный пластик?
Делай как на домике  двумя болтами вплотную к трубе по бокам ....но ни в коем случае не сверли..
    73,8 КБ · Просмотры: 212
Во-во, я тоже самое подумал, когда увидел чертеж.. 🙂
Полиформальдегид, типа второпласта материал, скользкий, прочный, стругается ножом, фрезеруется прекрасно.
http://www.polymery.ru/letter.php?n_id=1498&cat_id=2
На домике деталь алюминиевая, заготовку из 6061-Т6 тут не достану. Из чего попало делать не хочу... Да и фрезеровщика попробуй найди.
Не если скользкий его не закрепишь ,у него хороший коэфф трения  луччи иски вариант с люминям...на крашеной трубе елозить будет ток в путь..как не тяни.. 😉
А я под эту скользкую опору уголок люминевый подложу..
ну  если полкой вертикальной наружу то мож проканает...неужто с люминем беда?или просто некому отдать сделать?
Попробуй ток вместе с верхней квадратной  и нижним прижимом (чем притягивать снизу будешь)сверлить все надо . 😉
С люминием не беда, люминя валом, спрашиваю - что за материал?
- Классный, крепкий, бери!
А отдать кому делать действительно проблематично.
как вариант, крепить хомутом как на "домике", а от "ползучести" крепить резьбовым штифтом в верхней полке трубы рамы. Просто на этот штифт сверху на глухое отверстие надеть подшипник тот что из "мыла сделан". Основной крепеж болты сбоку, а штифт резьбовой на фиксаторе М4-5, не испортит прочности, а для фиксации его вполне.
Тоже вариант. Годится 🙂
