Принято считать, что 700-сильный дизель эквивалентным образом заменяет 1000-силь
Для этого достаточно сопоставить для каждого из этих самолетов нагрузки на мощность и квадрат размаха. Нынешний АН-2 с АШ-ИР сравним не с Сессной -172 а 182 и 185.
Сильно заумно и непрактично. Есше на заре авиации было придумано и используется поныне  понятие аэродинамического качества.
У Ан-2 оно 10  ( в старых РЛЭ 11,5), у С-172 - 12.5 .
Сравнивать нагрузку на мощность и т.п. для определения аэродинамического совершенства  - извращение .   :IMHO
Наоборот, я привожу правильные критерии сравнения, Ваше же сравнение по максимальному качеству - некорректно. Если Вы достаточно знаете аэродинамику, поймете почему.
Добавочная информация. У АН-2 сводка сопротивлений CxS=1.93м2, у С-182 0.52м2 полетный вес соответсвенно 5250 и 1270кг, мощность мотроа 1000/820/840 и 230л.с. Здесь уточнение Мотор Континентал О-470 может работатьб на полном газу без ограничения времени и набор высоты именно на таком режиме ипроизводится, у Ан-2 1000л.с. это 5мин, а максимально допустимая мощность в течение 1 часа линейно изменяется от 820л.с. у земли до 840 на 1500м. затем падает вновь с высотой. Максимальная рекомендованная мощность в крейсерском полете 570л.с. или 57% взлетной у С-182 75% взлетной/максимальной или 172.5л.с. Нагоузка на мощность максимального крейсерского режима у АН-2 5250 / 570 =  9.21кг/л.с. и  7.35кг/л.с. Если на С-182 уставновить тоже 57%, то Ан-2 полетит  в зависимости от высоты с такой же скоростью или быстрее.
ЛТХ АН-2 были бы значительно улучшены если бы на нем стоял мотро с харакетристиками, аналогичными Хонтиненталу или Лайкомингу. в первую очерередь по удельному расходу топлива. Этот расход у нормального поршневого авиационного мотора близок к минимальному в широком диапазоне режимав, у  упомянутого О-470 от 35% до 75% максимальной мощности. У АШ-62ИР он минимален на 40 - 50% взлетной мощности и резко растет за пределами этого диапазона. Иаксимальный эксплуатационный режим АШ-62ИР 735л.с. без ограничения времени, но на этом режиме удельный расход 250-280г/л.с.ч, что выливается в страшные   285 литров в час. Поэтому так на АН-2 не летают. Если поставить такой режим, то АН-2 на маршруте обгонит Сессну.
То вам только кажется.
Никогда Ан-2 по скорости и рядом не стоял с С182.
Летали и на номинале (820 л.с) и подругому. Никогда не видели больше 230 на приборе.
У Цессны 182  крейсерская 265-275.
Ан-2 для другого деапозона скоростей сделан.
Качество у них  разное.
   * Maximum speed: 150 knots (173 mph, 278 km/h)
   * Cruise speed: 145 knots (167 mph, 269 km/h)
   * Stall speed: 49 knots (56 mph, 91 km/h)
   * Rate of climb: 924 ft/min (4.7 m/s)
   * Wing loading: 17.8 lb/sq ft (87 kg/m[ch178])
   * Power/mass: 0.074 hp/lb (122 W/kg)
dd2 писал(а) Сегодня :: 5:50pm:
Эсли не очен затруднит - прокоментируйте таки мою задачку.
Да, равны
Нет, не равны. Дизель  нужен слабее .
Совершенно верно!  😉
Конечно дизель при той же мощности мощнее за счет большего крутящего момента. Это же и дураку ясно!
А можно и еще больше увеличить крутящий момент дизеля, поставив ему редуктор! Если передаточное отношение будет 1:10, то для замены 1000-сильного бензинового двигателя хватит и 70-сильного дизеля! Эти конструкторы - бараны! Книжек всяких начитались, а простых вещей не понимают. Запах солярки отменяет некоторые физические законы.  😉
dd2: Откроем РЛЭ АН-02 и Сессны, там много интересного. Если внимательно сравнить некоторые цифры то все будет наоборот.  Различие в скоростях определяется в основном возможностями моторов. Об этом я уже говорил. АШ-62ИР не Континентал и не Лайкоминг, и даже не Райт а убогое его псевдоподобие. И еще существенно, что для американских пошневых самолетов с безнаддувными движками традиционно указывают максимальную керйсерскую скорсоть на высоте 7000-7500 футов, где она действительно максимальная, и как правило истинную а не приборную. На 7500 футах она в 1.13 раза выше приборной, 269 истинной это 238 приборной.
На частичных режимах двигателя получаеся совсем интересно.  По данным РЛЭ можно найти истинную крейсерскую скорость при сопоставимых высотах, и она получается очень близкая. разница +- 2-3 кам/ч. например, при нагрузке на мощность 9.3кг/л.с. на высоте 1500м Ан-2 уступает Сессне -182 9км/ч, 221 и 230, соотвественно. На высоте 3000м, - 7км/ч, 227 и 234. беда в том, что крейсерские режимы АШ-62ИР заканчиваются там, где у Континентала и Лайкоминга они начинаются.
И еще одна поправка, Максимальнео качество Сессны 172 и 182 не достигает 12 единиц, не то что 12.5. оно скорее 11.5. Небольшое преимущество над Ан-2 возникает из-за большего отношения размаха к корню квадратному из сводки сопротивлений, чтобы сравняться у Ан-2 должен был бы быть размах 21м.  Нсоклько бы тогда возрос вес пустого самолета? В том то и суть.
И еще сравннеие. Если Бы с-182 была Аннушкой, она обошлась бы при том же моторе размахом 8.9м вместо 11. При нагрузке на квадрат размаха 16кг/м2, какую имеет Ан-2 при массе 5250кг, остальные известные самолеты имеют нагрузку на мощность 4-4.5кг/л.с и ниже. Ан-2 действительно обрадовался бы мотору в 1200-1400л.с., какие уж тут 700?
С аких .. пор?  Давайте не подгонять под себя, а конкретно ссылку.
Небольшое преимущество над Ан-2 возникает из-за большего отношения размаха к корню квадратному из сводки сопротивлений, чтобы сравняться у Ан-2 должен был бы быть размах 21м.Нсоклько бы тогда возрос вес пустого самолета? В том то и суть.
Вы и вправду сильно переученый.
Нагородили - не перелезиш. По каждой цыфре есть оговорка , а вы их все в кучу. Это ошибка.
Если вы такой самообразованный - дайте определение аэродинамического качества.  Все многим проще и критерии сравнения разных самолеток придуманы 100 лет назад.
блин...шутка это такая да? так не первое апреля...одна у них мощность одна... ну мощность я же выше написал как считается при круговом движении..откуда ей быть разной?
И еще сравннеие. Если Бы с-182 была Аннушкой, она обошлась бы при том же моторе размахом 8.9м вместо 11. При нагрузке на квадрат размаха [highlight]16кг/м2, какую имеет Ан-2 при массе 5250кг, [/highlight]остальные известные самолеты имеют нагрузку на мощность[highlight] 4-4.5кг/л.с и ниже[/highlight]
При чем тут размах? Я с трудом следую вашей мысли.
С-182 полетит и при 6м размахе, нет проблем. Разбег только будет километра полтора-два.
Нагрузка на можхность у С182 6.11 кг/лс
Нагрузка на можхность у С172 5.9 кг/лс
О каких 4.5 вы тутпонаписывали? Откуда дровишки?
И где вы бертете такую нагрузку - 16 кг/м2 ? Это ваще фантастика (бред ?).
Площадь верхнего крыла — 43,55 м2, нижнего — 27,96 м2, полная — 71,51 м2.  Как найти нагрузку на 1м2 вы знаете (5500 / 72 = 76.4 кг/м2) с весом 5250 = 72 кг/м2
С вами интересно подискуссировать, но до определенного момента. Похоже я уже этого момента достиг.
Счастья и успехов Вам , Денис, в постижении непостежимого..
Два реальных примера для элюстрации задачи:
1)
Двигатель с BMW 535d.
При рабочем объеме в 2993 см3 рядная “шестерка” может выдать 560 Нм при 2000 оборотах и мощностью в 272 л.с.
2)
АУДИ Восмерка 4.2л при 2000 оборотах выдает 357Нм и 250 л.с.
Чтобы бензиновый двигун АУДИ выдал равный момент дизеля БМВ ему надо еще +143 л.с.
Получаем простые выводы:
Если сравнивать дизель и бензо при одинаковых оборотах и моментах то дизель нужен слабее (272 против 393 )
Мощности РАЗНЫЕ!
dd2: Смотрите внимательно мои посты. 16кг/м2 у АН-2 это нагрузка на квадрат размаха. Это самый существенный параметр, из определяющих потребную мощность силовой установки для каждого самолета.
Повторяю. На квадрат размаха, G / L^2 = 5250 / (18.1^2) =16кг/м^2.
Этот параметр напрямую влияет на:
Скорость отрыва,
Безопасную скорость набора высоты,
Скорость захода на посадку,
Потребную нагрузку на мощность для достижения минимально приемлемого градиента набора после взлета и вообще для возможности взлета.
По соотношению нагрузок на мощность и на квадрат размаха Ан-2 сильно выпадает из общей статистики самолетов всех размерностей. Вот где гравицаппа Антонова.
Скорость отрыва,
Следуя ваший логике если у Ан-2 оторвать нижнее крыло то его характеристики никак не повлияют? Может даже лучше будут т.к. уменьшется вес конструкции и общее сопротивление?
Жалко антонов недогадался и пришпандерил лишнего.
Полнейшая глупость.
Скорость отрыва,
Полнейшая глупость.
Изучайте аэродинамику дальше. А до того, вероятно Вам нужно хорошо разобраться с классической механикой. Начинать ликбез рекомендую с законов Ньютона.
А можно в циферках привести Ваше утверждение, если вы уж так понаучному желаэте?
Я потом подправлю если шо. Обещаю
Мною приведена уже основная формула расчёта мощности - подставьте Ваши циферки и убедитесь, что равны, либо приведите формулы более "достоверные"
А мощность напрямую зависит от момента и оборотов и равна Мк пи N/30 для оборотов в минуту
Вот дава самых современных двигателя (погуглайте при желании) и оно имеут вот такие характеристики..
Формула то правильная только вы ее  понимаете однобоко.
1)
2)
Мощности РАЗНЫЕ!
Похоже мне до Вашего "класического случая" ,слава Богу, пока еще далеко.
неужели не понятно , что момент максимальный и мощность снимаются на разных оборотах?
Обороты, на которых двигатели достигаютт максимальной мощности у дизельного ниже чем у бензинового...
p.s. Вам езще чуть-чуть и вечный двигатель в кармане.
