Про роторы.
Уже один участник высказался по поводу здесь написанного бреда
А куда им податься,идея на стыке двух принципов , автожиро- вертолёто- дельтаплан ??!  ;D
[highlight]Пущай топикстартер разруливает ситуацию[/highlight] :🙂 ( у Макса ветка спокойнее будет 😉)  !
Для "Камута"
Нет.
Так не пойдет.
Реактивный момент на винте обратнопропорционален оборотам винта при тойже подаваемой на него мощности.
Во сколько раз обороты винта меньше во столько же раз больше реактивный момент.
Крвло вращаться обязательно будет.
А вот с какой скоростью - это вопрос.
При мощности двигателя 20 л.с. и оборотах семиметрового винта 500 в минуту реактивный момент от винтабудет равен примерно 30 кг. * метр.
Не ужели Вы считаете, что такой момент не сможет вращать крыло???
Для Алексакрэйзи
В этой ветке обсуждаются и разьясняются все вопросы, связанные с теорией роторов любых типов.
Прозьба для тех, кого теория раздражает эту ветку можно не посещать.
Знание теории ротора для строителей автожиров совершенно не обязательно.
Конечно желательно, но все таки не обязательно.
Знание теории ротора для строителей автожиров совершенно не обязательно.Конечно желательно, но все таки не обязательно.
100% так, дочитал до индуктивного сопротивления крыла и бросил, есть специалисты в этой части и углубляться в теорию дальше диф уровнений нет смысла, потому как там кроме теории еще есть стендовые испытания и работают целые КБ, хотя был месяц назад....такую х..ю лепят аж страшно стало, все умные и спецы а что ставят на аппарат-жуть.......на автожир МАИ влепили ротор от Иркута автожира, так один этот ротор с втулкой и раскруткой весят как полавтожира и на Иркуте оказывается не 8H12 а другой профиль, почти ламинарный, говорят что полетит, но как то было тяжело смотреть на все это, думаю весной у них будет облет, подождем посмотрим как будут совместимы теория с практикой
;D ;D ;D Тогда при чем здесь дельтаплан? ;D
Вот и я не сразу понял причем же тут дельтаплан.
Надо тепепь озадачит  этим вопросом самого автора этой идеи.
короче....попробую направить господам теоретикам моск в правильное русло.....на заводе мне сказали что могут отдавить экструзию с толщиной стенки 1.3мм из сплава 6005Т6
вот вам чертеж профиля-копия МТО, прошу вас ученые мужи!
Переделайте этот профиль под стенку хвостика 1.3мм с максимальной эффективностью центровки без потери прочности и так чтобы болты проходили строго по центру отверстий для накладок хаба, хоть может прок какой будет от пиз...ва ;D ;D ;D
(извиняюсь-ошибся, не 0.3мм а 1.3мм)
Назрел вопросец:
Существует ли, для ротора автожира, такое понятие как "экранный эффект"?
damirJan сказал(а):
Назрел вопросец:
Чисто по субьективным отценкам некоторых пилотов, такой эффект слегка, вроде, проявляется.
Во всяком случае, обьективных данных проявления этого эффекта я пока не всречал.
Володя ,а какой заводик давит фольгу?
тот самый о котором мы говорили 2 года назад! где и собирались делать копию МТО
Вова007, тебе эта фольга зачем?
так я на такой и летаю, и не токо я между прочим 😉
А что они купили новую линию или на работу принят новый технолог , который научит старое оборудование давить 0.3 мм . Очень большой перепад с 3мм до 0.3 мм . Зачем металлу течь в узком месте . Потом , малейшая риска даже в 0.05 мм глубиной на размере 0.3 мм , жим жим обеспечен . 🙂
я ошибся!!!! 1.3 мм могут....меньше не хотят из 6005, боятся за фильеру!!!! Твой чертеж-вариант2 ....пересчитай центровку, я купил солид2013 еще не установил ....может надо как то изменить чтобы не уплыли сильно параметры, завтра скажут о окончательном решении давить, надо будет давать чертеж к Договору
Я так быстро не сделаю , что-бы к завтрему , до конца недели вероятнее всего
Солид действительно лицензионный :-? , сколько взяли ?
Дельтаплан всего лишь один из сотен вариантов на что повесить ротор, а разговор мы затеяли про использование ЛЕГКОГО карбонового ротора в противовес используемым везде ТЯЖЕЛЫМ... Как оказалось, разница совсем не очевидна...
Поговорил с моделистами использующими карбоновый ротор http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__13419__930mm_Carbon_Fiber_Professional_Heli_Blade.html диаметром 2м весом меньше килограмма - вертолет летает отлично, уже радует... попросил одного попробовать полет в режиме авторотации и снять на видео... (надеюсь он справится)
Для Вячеслава - поскольку обороты не известны ДО экспериментов то и о моменте судить трудно, но он должен быть сопоставим с моментом МДП 200л.с. имеющим такую же тягу по горизонтали... или нет?
P.S. Если ВДРУГ эксперименты покажут что карбоновый ротор хорошо летает на АЖ при его малом весе и гораздо большей прочности и главное!!! себестоимости около 50 долларов то всем будет лучше  😉
нет, был в москве взял новый комп и солид на митинском.....мне лицензионный не нужен, я любитель ;D
И никому не советую брать Виндос 8, кроме кошмара нет ничего
Делай!!! Не горит ничего....и так 2 года прохрюкали в раздумьях
Солид могу тут тиснуть на заводе, но там интерфейс английский, лицензионный, опять же для моих задач хватает и крякнутого
У меня 10 крякнутый , я с него перескакивать пока не планировал .
проблема когда смотришь чертежи с поздней версии...не открывает 10-й чертежи с 13-го
Orca сказал(а):
Через сохранение в Пдф
уфффффф....я учил солид через подписку в интернете...до моделей так и не дошел, там можно вечно учиться, потом мастеркам...не хочу! мне скоро 53 и уже токо в очках)))) и так 3 академических образования еще закончить машиностроительный? не могу не хочу не буду 🙂
http://3dkonstryktor.ru/b2_yrok_eskiz.html
