Стрелец
Никогда не поздно иметь Счастливое детство
- Липецкая область, г. Усмань
А можно мне выкройку для установки антенны, обещали выслать на почту! Да видно закрутились? Можно на почту - korotkihsergey@yandex.ru
А антенна то не ахти какая. Красивая, но по большому счету убогая. Работать на ней можно только на 128 мГц. Вам это надо?Красным - наша. Синим - АV-10
Я покупал у этих хлопцев антенну, работаю в диапазоне 119,... станция А210. нареканий нет ни по качеству приёма передачи ни по дальности. Как бы вот так.Например на 119 или 135 мГц она будет, вернее не будет работать, так как КСВ на этих частотах около 4 и выше. Большая часть мощности передатчика не будет излучаться, а вернется в оконечный каскад и перегреет его.
Да че вы тутУ вас есть график КСВ от частоты. Так вот, эта антенна будет работать в узком диапазоне частот 128 мГц, плюс, минус 500 кГц. Например на 119 или 135 мГц она будет, вернее не будет работать, так как КСВ на этих частотах около 4 и выше. Большая часть мощности передатчика не будет излучаться, а вернется в оконечный каскад и перегреет его. А подложку для композитных ЛА делать обязательно. От неё будет зависить волновое сопротивление антенны. Оно должно быть 50 Ом и совпадать с волновым сопротивлением кабеля. Иначе эффективность антенны опять уменьшается. Без этой подложки, то есть без искуственной земли, сопротивление будет больше, где-то в районе 70...85 Ом. И еще один недостаток, при большой длинне кабеля возможны большие статические напряжения на антенне, естественно на входе приемника. Где гарантия что входной каскад выдержит это. По идее антенна должна быть коротко замкнутой по постоянному току. Но она сложнее в устройстве.
