oleg51
Я люблю самолеты!
- Мурманская область
Сколько такой?
Сколько такой?
Забыл добавить - ПРИПОДНИМАЮ ЦЕНЫ - на парамотор 4000 т.р., на Буран 6000.р. Ротакс 503 , РМЗ 500 - 7000 т.р. + 600 р пересылДрузья, кончилось мое терпение - доски опять подорожали, и так работаю почти в ноль - куда жмут сил уже нет терпеть.
Да какой идиот за этих единорастов голосовать будет .....
Разумеется кто ранее заказал цены остаются в силе прежние.
Да не, работы не совсем полно ( ты наверное старое объявление прочитал еще 21 г, я примерно год не делел винты, день и ночь на автобусе гонял не до винтов было, а сейчас уволился и вновь винты начал делать ). - только начал, заказов пока маловато - да и не сезон.еще, но ничего прорвемся.Рад ,что полно работы ! С голоду не умрёшь !!!
оой , там была попа полная - ни кто не выдержит - в 3.40 подъем в 4.00 выезд, в 11.50 возврат и в 14.00 выезд, в 20.50 возврат и опять 3.40, 11.50 ......и тд., и ни каких выходных, думал сдохну, долго терпел, потом правда по легче стало - но все равно, и вот в понедельник лопнуло терпение - написал заявление и ушел.Чем автобус не понравился ? Рано вставать нужно?
Не знаю почему, но на умпо 432 никогда не ставили 160 винты.Таак - чють по подробнее - дак у Вас РМЗ 500 с редукцией 2.58 - тогда с чем колдуете ? диаметр винта при такой редукции 160 см.
А оптимальной редукции не бывает - бывает максимально возможный диаметр винта - чем больше диаметр тем больше ометаемая винтом поверхность тем выше КПД винта, а вот от диаметра винта уже считаем редукцию.
Но это в идеале - а на самом деле мотор покупаем обычно уже с редуктором и имеем то что имеем и под него винт делаем.
На РМЗ 640 обычно редукция или 2.2 или 2 , а вот 2.05 я не встречал там получается 100 оборотов на винте разница, на моторе не будет добирать 200 об. мин. по этому лучше 150 см - мотору полегче, а на УМПО какая редукция - если 2.58 то это его родной винт - не раз отправлял отзывы только положительные.На моторе рмз-640-34 с редукцией 1:2,05 какой винт поставить можно? Я так понимаю что-то похожее как на jpg blak bull ?
