Двухместный, одномоторный, цельнометаллический моноплан с низко расположенным крылом. Имеет трех опорное шасси с управляемым передним колесом. Расположение пилотов в кабине - рядом. Легкий спортивный самолет, разработанный и построенный фирмой ROKO AERO a.s., Uhersky Brod, Чешская республика, на основании требований FAA к легким спортивным самолетам (LSA), соответствующим требованиям ASTM стандартов F2245, F2279 и F 2295. Стандартная силовая установка с двигателем ROTAX 912 ULS 98.6 л.с., двигатель 4 тактный, 4 цилиндровый.
Новый 2014 г.в. С любой авионикой (согласно Ваших пожеланий) - Российская, стрелочная, либо экраны. При необходимости - изменяемый шаг винта (доп. опция), Топливные насосы/фильтры в правой/левой плоскости, доп. баки. Так же, можно установить другую силовую установку.
Простой неприхотливый аппарат. При выключении двигателя планирует с высоты 1000м на 7 километров. Использует обычный бензин АИ-92, при установке доп. баков максимальная дальность полёта без заправки 1400км. Скорость примерно 200км/ч
При желании можете предварительно ознакомиться с аппаратом, полетать, посмотреть (несколько машин используются в аэроклубе) - позже заказать.
Фотографии - для примера. Самолёт абсолютно новый, ещё не зарегистрирован.
Цена: 4 000 000, контакт: 925-7726829 Дмитрий. Москва.
