продам колёса для сла .
1)шина для 8дюйм диска  диаметр 400мм Х 100мм  =1400р с камерой . в наличии.
2)шина для 8дюйм диска   диаметр  400мм Х 150мм16х6.50-8 .4RP  = 1900р- в наличии -1 шт.
10 слойная 16х6.50-8 .10RP=3000р в наличии 1 шт.
т.8903715705шесть.
Саша сколько будет стоить два широких диска (с приливами ) с камерами и покрышками под ось 20 и однин узкий диск (с приливами) с камерой и покрышкой, а также с тормозными дисками, проставками под них и супортами к этим колесам?
3 диска колеса=7600р
2 шины 400х150=3800р
1 шина 400х100=1300р
3 проставки = 3900р
3 торимозных диска.=3900р.
3 супорта.4500р.
около 400$
Всё есть в наличии.
т 8903715705шесть
    80,2 КБ · Просмотры: 138
    72,1 КБ · Просмотры: 176
шина для 8дюйм диска  диаметр 400мм Х 100мм  =1300р с камерой . в наличии.
диски и тормозные системы есть в наличии.
т.8903715705шесть.
диски 40$ и тормозные системы есть в наличии.
т.8903715705шесть.
    34,2 КБ · Просмотры: 138
    2,7 КБ · Просмотры: 141
    81,8 КБ · Просмотры: 136
Саша,здорова!  Не поможешь найти колеса,чтоб наружный диаметр был 52-55см . И чтоб не тяжелые, до пяти кг. ??!!!?? :-?
диски 40$. оплата в рублях по курсу ЦБ +2% на покупку.
т.8903715705шесть.
Помогите плизд с картинкой. Как эту гидравлику, что в ответе 305 закрепить на Луганскую рессору. Саша может у тебя фотография есть?  Заранее благодарен.
    126,6 КБ · Просмотры: 151
    92,7 КБ · Просмотры: 169
Но всё равно получается , что один супорт будет стоять с передней стороны , а другой смотреть назад.. Т.к. если поставить обои одинаково , то пипка для прокачки окажется одна сверху , а другая снизу и прокачать будет прблематично. Или есть какой то выход?
Есть парные комплекты супортов  (правй и левый).
Доброго времени суток! Нужно два колеса в комплекте, среднего диаметра, как можно легче для нанотрайка (200 кг полный вес)... Поможете?! С уважением Павел!
да, сейчас есть узкие в наличии.
тел 89035102626
Телефон это здорово, но у нас разница в 7 часов.... Можно фото этих колес и цены пожалуйста!!! P.S. На них тормоза устанавливаются?!
тел 89035102626
Стоимость шины 1300р ,диска 3080р =4380руб. за 1 колесо.
    72,1 КБ · Просмотры: 137
