Продам новые шины 400\150
vadim68
Высылаю шины 400\150 с камерами ,наложенным платежом по цене 1500р за 1шт.От Вас нужен полный почтовый адрес. Мой тел.89028977551 Челябинская обл. Вадим
meshkolet
Хочу освоить вертолёт !!!
Майкоп
Здравствуйте, простите,а не могли бы Вы взвесить колесо в сборе? и написать . Спасибо.
vadim68
Колесо в сборе с дисками и подшипниками весит 5 кг. Стоимость одного диска в сборе с подшипниками 1100р.
=ALFA=
НО Я ВСЕМУ НЕБО ПРЕДПОЧИТАЮ И ПОТОМУ Я ЛЕТАЮ...
RUSSIA MOSCOW
Вадим,переточенные диски беру в комплекте с резиной и осями,как договаривались по телефону.посадочные размеры оси внутри диска  видимо уже определены подшипниками,а размеры ответной части я уточню и дам.И еще...нужно как-то предусмотреть крепление тормозного диска к диску...есть какие-нибудь идеи на этот счет?
Прошу совета. У Вас все колеса с маркировкой "Я" или есть с эмблемой в виде треугольника из ромбиков? Дело в том, что у них шире посадочная полка из-за того, что корд обвернут вокруг двух пучков проволоки. У тех, которые с "Я" один пучек. У колеса с двумя пучками очень легко подцепляется внутренний и выдирается вместе с половиной корда покрышки. Покрышка становится мягче и легче. Это я проделывал с колесом 300-125, а вот 400-150 не знаю есть ли такие. Если у Вас есть такие не могли бы сравнить ширины полок. Или потыкать шилом, чтобы определить количество стальных пучков.
Если не стачивать внутренний обод, а насверлить в нем больших отверстий, то 13 мм. толщины хватит чтобы закрутиь шпильки.
vadim68
Шины Ярославские. Какое количество стальных пучков в корде,не мерил , для интереса разрежу старую шину.Что касается ступиц, если не стачивать со стороны соска то туда можно закрутить шпильки и диск устанавливать на оборот.
Спасибо, заранее. Тогда пожалуйста посчитайте количество слоев кордовой ткани и как они завернуты - изнутри наружу или наоборот.
Если со стороны соска диск ставить, то к соску не подлезешь. Лучше штифтов добавить.
vadim68
Диски под резину 400\150, изготавливаем под любую базу подшипников, в пределе 55-110 мм. Возможна установка  тормозного диска через проставку.
Valiko
Люблю строить..., что получится!
Вадиму благодарность, "...не имеющая границ в пределах разумного..."! ;) Чёрненькие диски получил. :D
Valiko
...и в догонку. А шкивы для редуктора вы "могёте"? Тут наши парамоты при виде дисков свой вопрос через меня попросили задать.
vadim68
Рад был  помочь! Шкивы для редукторов точем, нужен ваш чертёж.
