Самодельный редуктор. Предназначался для СУ с двигателем СААБ - 9000. Шлицевая посадка на вал двигателя и вал винта. Валы изготовлены на заказ на оборонном заводе. Втулка винта от Як-52. Втулка отдельно НЕ продается. Есть винт с этой втулкой, тянущий при использовании соотв мотора. Корпус редуктора цельносварной и на болтах. Редукция 2.0. Масса около 20 кг. Есть моторама.Ст-20. Есть переходная плита для установки на двигатель. В работе не был. Только обкатка в станке. Может быть использован для постройки мощной аэролодки с автодвигателем.
84 тыс.р.
84 тыс.р.
