Станок токарный настольный Quantum D210x400
Купить Станок токарный настольный Quantum D210x400
Мощность: 750 Вт / 220 В. Наибольшая длина обрабатываемой детали 400 мм. Диаметр обработки над станиной 210 мм.
Особенности:
• Закаленный шлифованный шпиндель (радиальное биение менее 0,009 мм), установленный на точные роликоподшипники класса точности Р5.
• Закаленные и шлифованные направляющие станины (HRC 42 - 52).
• Радиальное биение токарного патрона менее 0,05 мм.
• Кнопка аварийной остановки
• Продольная, поперечная и верхняя каретки суппорта.
• Автоматическая продольная подача.
• Цена деления лимбов поперечной/верхней кареток суппорта соответственно 0,04/0,01 мм.
• Нарезание метрических и дюймовых резьб.
• Сменные шестерни обеспечивают большой диапазон нарезаемых резьб.
• Кожух патрона с конечным выключателем.
• Подшипники высокой грузоподъемности.
• Двойные подшипники ходового винта.
• Правое/левое вращение шпинделя.
• Высокопроизводительный необслуживаемый двигатель.
• Защитный экран.
• Быстрый зажим пиноли эксцентриковым зажимным рычагом.
• Направляющие станины индуктивно закалены (HRC 42-52) и прецизионно отшлифованы.
Характеристики:
• Двигатель 750 Вт 220 В ~50 Гц
• Высота центров, мм 105
• Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм 400
• Диаметр обработки над станиной, мм 210
• Ширина станины, мм 125
• Частота вращения шпинделя, об/мин 125 - 2000
• Количество ступеней 6
• Внутренний конус шпинделя МК 3
• Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 21
• Ход верхней каретки суппорта, мм 70
• Ход поперечной каретки суппорта, мм 110
• Внутренний конус пиноли задней бабки МК 2
• Перемещение пиноли задней бабки, мм 70
• Продольная подача, мм/об 0,1 - 0,2
• Пределы шага нарезаемых метрических резьб, мм 0,4 - 3,5
• Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб, ниток на дюйм 10 - 44
• Высота державки резца, мм 12,5
• Габаритные размеры, мм 965 х 585 х 475
• Масса станка, кг 110
Производитель OPTIMUM Maschinen-Germany
Габариты 965х585х475 мм
Вес 110 кг
Вертикально-фрезерный станок FPX-25E
Производитель: PROMA
Наименование характеристики Значение
Число скоростей 2
Плавная регулировка оборотов вращения да
Диапозон оборота шпинделя 0-2500 об/мин
Конус шпинделя Мк 3
Размер стола 400х90 мм
• Описание
• Краткие технические характеристики
Технические характеристики
Характеристика Значение
Напряжение 230В
Потребляемая мощность 350Вт
Макс. диаметр сверления 13мм
Диапазон оборотов шпинделя 0-2500 об/мин
Угол наклона фрезерной головки ±45 градусов
Размер стола 400х90мм
Размер основания 210х315мм
Общая высота 880мм
Конус шпинделя Мк3
Поперечный ход стола 100мм
Продольный ход стола 230мм
Ход шпинделя 215мм
Вылет шпинделя 170мм
Макс. расстояние от шпинделя до стола 275мм
Одно деление нониуса – продольный ход 0,02мм
Одно деление нониуса – поперечный ход 0,02мм
Одно деление нониуса – тонкая подача шпинделя 0,05мм
Т-образный паз стола 12мм
Масса 55кг
