Vladimir Artikulny
Я люблю жить!!!!!
- Откуда
- СПБ
2017 года постройки.
Налет 5 часов.
Top Speed (TAS at sea level) 85 kts.
Cruise Speed (TAS)75% power at 5,000 ft. 80 kts.
Stall Speed (at max. gross) :
No flaps (Vs) 34 kts.
Full flaps (Vso) 29 kts.
Rate of Climb:
Solo 1200 f.p.m.
Max. gross 900 f.p.m.
Range (at 75% power)*** ( 127 litres fuel)
Range Standard Fuel excl. VFR Reserve nm 470+ nm
Fuel Consumption (at 75% power) Rotax914
+/- 4 20 l/ph
Service Ceiling (estimated)
14500 ft.
Take off Distance (Clear 50’ obstacle):
Solo 70 m
MTOW 130 m
Landing Distance (Clear 50’ obstacle):
Solo 70 m
MTOW 130 m
Fuselage Length 6.5 m
Wing Span 8.72m
Other Wing Data
Area 12.2 sq.m
Structural limit loads (at max. gross) + 6 /-3 Gs
Maximum Height
Taildragger 2.4 m
Width of wheel track
Measured from centre of wheels 1.9 m
Cabin Dimensions :
Width (at hips) 73 cm
Width (at shoulders) 78 cm
Door width 83 cm
Door height 85 cm
Baggage space / Rear passenger area 0.85 cu/m
Rear door width 75 cm
Rear door height 75 cm
Weights:
Empty weight 340 kg
Useful load 360 kg
Standard Main Wheel 8.50 x 6.00 with 11”Bush Tail Wheel
Full fuel payload 2X60L+7L 168.56 kg
Maximum baggage capacity (single pilot) 100 kg
Fuel Capacity tanks 60 / 60 ltrs
Более подробная информация на сайте компании производителя.
http://aircraftkits.com.au
Продается только планер без мотора ROTAX-914ULS и моторных приборов (которые будут сняты после демонстрационного полета). Так же прилагается хим. оборудование (подвесной композитный бак с насосом, распылителями) которое нужно установить на ВС.
Цена 2,5 млн. рублей.
Тел. +79650070181
aviaunit@mail.ru
Владимир.
Налет 5 часов.
Rate of Climb:
Solo 1200 f.p.m.
+/- 4 20 l/ph
14500 ft.
Solo 70 m
MTOW 130 m
Solo 70 m
MTOW 130 m
Wing Span 8.72m
Other Wing Data
Area 12.2 sq.m
Maximum Height
Taildragger 2.4 m
Cabin Dimensions :
Door width 83 cm
Door height 85 cm
Weights:
Empty weight 340 kg
Useful load 360 kg
Тел. +79650070181
aviaunit@mail.ru
Владимир.
