Продаются дельталеты Ларос-010
Фал огибает килевую трубу крыла по задней кромке.  Далее через вырез в обшивке под мачту возвращается на пилон.
С наступающим Новым Годом всех летающих! Желаем всем больше полетов хороших и разных в Новом Году!)
Предлагаем в продажу так же комплектующие для дельталетов:
http://www.laros-avia.ru/ru/oem
Дублирующие ручки управления крылом
Устанавливаются на трапецию крыла при процессе обучения. Позволяют инструктору полноценно контролировать управление крылом во всем диапазоне отклонения ручки. Монтируется на крыло без дополнительных доработок. При разборке крыла крепление ручек остается на каркасе, ручки являются быстросъемными. Все детали имеют гальваническое покрытие.
Есть в наличии готовые комплекты под крыло Небо-18.
http://www.laros-avia.ru/ru/oem/wing_control_handles
e-mail: delta@laros-avia.ru
Стоимость комплекта ручек 5500р.
    108,3 КБ · Просмотры: 176
    34,1 КБ · Просмотры: 188
Синхронизатор тросов управления двигателем
Синхронизатор тросов управления двигателем предназначен для соединения карбюраторов двигателя с рычагом управления двигателем. Позволяет соединять два или один карбюратор с одним или двумя рычагами управления двигателя и реализовать дублированное управление двигателем. Все детали имеют гальваническое покрытие. Поставляется с креплением на рамку сидений. Штатно устанавливается на двигатели РМЗ-500, Rotax-503, Rotax-582.
http://www.laros-avia.ru/ru/oem/hsync
Стоимость синхронизатора 3500р.
    30,5 КБ · Просмотры: 170
    27,3 КБ · Просмотры: 172
Приемник воздушного давления
Приемник воздушного давления (ПВД) работает по принципу трубки Пито. Предназначен для работы с анероидно-мембранными приборами: высотомером, указателем скорости, вариометром. Работает в диапазоне углов атаки ±30 градусов. Конструктивно объединен вместе со штангой. Выполнен без обогрева. Поставляется с выведенным из штанги шлангом. Все детали имеют гальваническое покрытие.
http://www.laros-avia.ru/ru/oem/apr
Стоимость ПВД 3000р.
    19,4 КБ · Просмотры: 166
    47,1 КБ · Просмотры: 188
    34,4 КБ · Просмотры: 175
Приборная доска с расширенной комплектацией приборов. В базовой комплектации вместо дополнительных приборов устанавливаются заглушки, позволяющие впоследствии установить дополнительное приборное оборудование.
    122,4 КБ · Просмотры: 206
Выставляем на продажу ПВД нового образца. В дальнейшем будем производить и продавать этот модифицированный вариант. Отличается от старого возможностью установки в трубку ф30х2мм любой длины. У старого образца штанга была неотъемлемой частью. Цена ПВД осталась прежней.
    84,3 КБ · Просмотры: 178
    84,7 КБ · Просмотры: 172
    18,6 КБ · Просмотры: 193
Соберем дельталет к надвигающемуся летному сезону. Покупатель заказавший сейчас, получит новый аппарат в наиболее короткие сроки. Есть в наличии, осталось скомплектовать под конкретного заказчика.
Сезон уже начинается, предлагаем новые аппараты. Разбирай, пока не поздно)
Облетан новый дельталет Ларос-010 с двигателем Rotax-582. Аппарат оснащен спассистемой и дополнительным приборным оборудованием.
    81 КБ · Просмотры: 197
    111,2 КБ · Просмотры: 196
В состав приборного оборудования входит: высотомер, указатель скорости, вариометр, компас, радиостанция с интеркомом, тахометр, указатель температуры двигателя, часы, топливомер.
    161,2 КБ · Просмотры: 178
Ларос-010 на Вертослете-2015 в Шевлино
    121,1 КБ · Просмотры: 200
Дельталеты Ларос-010 с двигателями РМЗ-500 и Rotax-582 на слете МикроДельтОSS-2015
    118,7 КБ · Просмотры: 187
КБ "Ларос" будет участвовать в авиасалоне "МАКС-2015" в Жуковском, проходящем 25-30 августа. Если кто то из интересующихся нашей техникой планирует посещать авиасалон, то приглашаем к нам на экспозицию. Будет возможность осмотреть нашу технику и пообщаться в живую.
Располагаться мы будем на статической стоянке в ряду легкой авиации. Как характерный ориентир можно использовать истребители семейства Су-27/30, наше место находится у них за хвостами.
P.S. Прошу модератора не считать это сообщение поднятием темы
Дельталет Ларос-010 на авиасалоне МАКС-2015 в городе Жуковский
    103,8 КБ · Просмотры: 197
