продажа аммортизаторов двигателя!
Grig
Дарт Вейдер, по сравнению с химиком - отдыхает...!
Тольятти
Изготовление и продажа аммортизаторов двигателя!
Один аммортизатор стоит 200 руб.
Достоинства моих аммортизаторов:
1. Обеспечивают хорошую аммортизацию с минимальной  собственной деформацией любых
двигателей на любой подмоторной плите (5-10 мм). 4 штуки держат любой
двухтактник, 6 штук - любую автоконверсию.
2. Требуют гораздо меньше места для установки, чем традиционные, и гораздо
технологичнне при установке из-за отсутствия дополнительного крепежа.
3.Не требуют контроля и замены. Полностью исключён их износ.
Здесь их внешний вид и обсуждение.
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1269977595
Резонно! 🙂
    22,7 КБ · Просмотры: 157
    22,2 КБ · Просмотры: 158
Как я понял, в комплект входят: болт с фигурной гайкой и шплинтом, шайбы верхняя и нижняя, и две резиновые втулки?
В комплект входят две резиновых втулки, верхняя фигурная шайба и внутренняя дюралевая втулка под болт М8 или М10 по желанию заказчика. Болты подбирает сам заказчик в зависимости от толщины моторамы. Впрочем, могу и болты подобрать с гайкой, и даже отверстия под шплинт сделать....!  😉 Договоримся!
Диаметр отверстия в подмоторной плите для установки аммортизатора 22-28 мм.  Все подробные инструкции - при приобретении!
Цена комплекта из 4-ех креплений - 800 руб.
Мне бы комплектик. А можно фото части, которая к подмоторной плите? Там выступ?
