GoodVinAvia
Продается винтомоторная установка на базе мотора Suzuki
Мощность СУ 125 л.с.
Вес винтомоторной установки 115 кг
Расчетная статическая тяга с Луганским винтом чуть более 300 кгс
В состав ВМУ входит:
Новый мотор – полный капремонт + обкатка (не битый не из помойки)
Вся проводка
Родные японские мозги (авиаконверсия)
Эмобилайзер
Фильтр масляный
Фильтр нулевого сопротивления
Шкивы+ремни
Глушитель
Стартер
Генератор
Редуктор – межосевое расстояние 270 мм. Это значит что ось вращения воздушного винта находится на уровне распредвала
Отдельно обсуждается:
Расширительный бачок
Радиатор
Аккумулятор
Винт
Предельная цена 160 000 рублей возможен торг (+- 5 000 рублей в зависимости от региона доставки)
Так же возможна сборка, разработка, установка проводки и силовой установки. Установка на ЛА с запуском и отладкой 40 000 рублей.
НЕ ФАКУСИМА готов проверить при продаже счетчиком Гейгера )))))
При заказе установки необходимо указать Техусловия эксплуатации!
Глушитель бывает 2-х вариантов родной сузучий или из нержавейки «бочка» (не Воздушный Мост).
Стоимость не нужных комплектующих вычитается из цены, по согласованию при заказе.
Все данные указаны реальные ,а не пересчитанные мощности, мощности заводские только с родным японским управлением.!
На моторы гарантия не менее 2-х лет. Данные моторы отличаются умом, сообразительностью и надежностью.
Оплата на счет в АльфаБанк 40817 81070 41900 14419 Никульшин Александр Александрович, пополнение счета по номеру счета или перевод с другого счета или карты.
www.alfabank.ru
Москва 7888878 (для звонков по Москве)
по РФ 8-800-2000-000 бесплатный
[highlight]Просьба Все вопросы и пожелания на электронное мыло, так как нет времени отвечать на вопросы на данной площадке.[/highlight]
Спасибо.
С уважением Александр.
suzunami@mtu-net.ru
suzunami@mail.ru
Вся проводка
Эмобилайзер
Фильтр масляный
Шкивы+ремни
Глушитель
Стартер
Генератор
Радиатор
Аккумулятор
Винт
www.alfabank.ru
Спасибо.
suzunami@mtu-net.ru
suzunami@mail.ru
