Продаю ВинтоМоторные Установки для аэролодок, самолетов и тд
Хонда нравится, цена не очень. Будут покупать вашу продукцию - хорошо, не будут - значит не будут. А ноги всех ДВС процентов на 90 растут с фарпост приморья, дром, япанкар, иняпан и кучи других ресурсов.
удачи в продажах.
Хонда Л15 АВИА
Отличается , надежностью, простотой и ремонтопригодностью в полевых условиях
Отказ основных систем - карбюратора, свечи, датчика, коммутатора, катушки, насоса, или генератора не приведет к отказу двигателя
Мощность 110-130 лс при 5700-6000-6500 об/мин
Мощность выше чем при впрыске тк минимальное сопротивление на впуске
Комплектация :
4 карбюратора
Трамблер 4 датчика 4 коммутатора 4 катушки
Два электробензонасоса низкого давления
Облегчённый маховик с зубчатым венцом усиленный
Стартер.
Генератор.
Радиатор
Глушитель
Редуктор 2,56
Тяга не менее 250 кгс
покажите фото карбюраторного мотора.
на мой взгляд карбюраторный дороже получится намного чем на родном инжекторе
Да карбюраторный вариант для производителя дороже
приветствую почему дороже поставте на каждыи цилиндр по карбу от моцика диаметр не менее 30 мм  полюбому на малых оборотах он експлуатироватся не будет  не менее 3500  разряжение и скорость потока входяш воздуха  все будет ничтяк
Один китайский карб ф 42 стоит 2800 р
При ф 30 мм будут большие потери мощности тк скорость потока велика и
снижается наполнение цилиндра
Ещё наши карбы очень плохи конструктивно и по исполнению
Нужную линейку из 4 японо карбов сложно найти
Ещё и трамблёр надо дорабатывать
Производить настройку карбов
Подбор жиклеров и тд
Получается сложнее и дороже
Хонда L15а втек 110-120 лс
результаты проверки на стенде
тяга 250 кгс при 5800 об/мин, Темпер воздуха 30 гр С Давление 610
редуктор передаточное 2,56
винт 4 лопастный диаметр 1,82 угол уст 20 градусов
вес в сборе без моторамы 110 кг
@IGOR F А что, самому моторы сфотографировать "влом", что пришлось обобрать форум и воткнуть чужие фотографии?
    158,1 КБ · Просмотры: 331
Двигатель Хонда Л15 он и в Африке Л15
И редуктор как на фото
А видеоролика замера тяги вам недостаточно ?
https://www.youtube.com/watch?v=VAP77UrF7rIзамера тяги
Речь не о моторе. Речь о фотографии. У любой фотографии есть собственник. А воровать нехорошо.
Если это так важно, извините
Не знал, что запрещено использовать фото,
выложенные в интернете в свободном доступе,
для общей информации о товаре
V-образная шестёрка, блок АЛ сплав, ВТЕК, объём 3 литра, 210 лс при 5800
Хонда J-30 100 лс, вес 160-170 кг, от 250 тр, без редуктора
(комплектация эконом) Тяга 250кгс
Хонда J-30 210-250 лс, вес 180 кг, от 350 тр, с редуктором
До 70 килограм со всем обвесом есть такой мотор?
Хонда Л 15 100 кг
Комплекты ВМУ изготавливаем под заказ и есть в наличии
  Хонда Л15 Рядная четвёрка, 110-120 лс, вес 100 кг,  без редуктора, 125 тр
(комплектация мини)
  Хонда Л15 110-120 лс, вес 110 кг, статическая тяга 250-300 кгс, с шетерёнчатым редуктором  180 тр (комплектация эконом )
  Хонда Л15 110-120 лс, вес 110 кг, статическая тяга 250-300 кгс, с шетерёнчатым редуктором  250 тр, (комплектация стандарт)
  Хонда Л15 110-120 лс, вес 110 кг, статическая тяга 250-300 кгс, 250 тр, с ременным редуктором, рулями и ограждением винта, комплектация эконом.
   Хонда Л15 АВИА 110-120 лс, вес 110 кг, статическая тяга 250-300 кгс, с шетерёнчатым редуктором  270 тр, 4 карбюратора , трамблер (комплектация стандарт)
   Хонда J-30 V- образная шестерка 3000 см3, 210-240 лс, вес 150 кг, от 250 тр, без редуктора, 200 тр, (комплектация мини)
   Хонда J-30 100 лс, при 3000 об/мин, вес 155 кг, от 300 тр, прямой привод, вал воздушного винта Тяга 250 кгс, (комплектация эконом)
   Хонда J-30 210-260 лс, вес 165 кг, от 350 тр, с шетерёнчатым редуктором,
комплектация стандарт.
   Хонда J-30 210-260 лс, вес 165 кг, от 400 тр, с ременным редуктором, рулями и ограждением винта, комплектация эконом.
   Хонда J-30 Карбюратор 210-260 лс, вес 165 кг, от 350 тр, с шетерёнчатым редуктором,
  Субару ЕА-71  четырехцилиндровый оппозит 1600 см3, 75 лс. вес 100кг от 250 тр с редуктором шестерёнчатым 2,2 Полный комплект В наличии
  Субару ЕJ-20 четырехцилиндровый оппозит 2000 см3, 140 лс. вес 130кг от 350 тр с редуктором, комплектация эконом.
  Субару ЕJ-25 четырехцилиндровый оппозит 2000 см3, 110 лс. при 3000 об/мин, вес 120 кг от 300 тр, прямой привод, вал воздушного винта,   комплектация эконом.
  Субару ЕJ-25 170 лс. вес 140 кг от 350 тр с редуктором,  комплектация эконом.
  Судзуки G13BB  АВИА 100 лс, 1300 см3 вес 100 кг, статическая тяга 250 кгс, с шетерёнчатым редуктором  250 тр, Впрыск (комплектация стандарт) в наличии
  Тойота 1UZ V- образная восьмерка 4000 см3, 265 лс, вес 230 кг от 400 тр, прямой привод, вал воздушного винта, комплектация эконом.
  Тойота 1UZ   265 лс вес 250 кг от 500 тр с редуктором, комплектация эконом.
  Тойота 3UZ  V- образная восьмерка 4300 см3, 300 лс вес 220 кг от 550 тр с редуктором, комплектация эконом.
  ГАЗ ЗМЗ-53 V- образная восьмерка 4400 см3, Карбюратор, 120 лс при 3000 об/мин,  вес 200 кг от 250 тр  тяга 250-300 кгс, двигатель новый, прямой привод, вал воздушного винта, комплектация эконом.
(комплектация мини)
  Хонда Л15 110-120 лс, вес 110 кг, статическая тяга 250-300 кгс, с шетерёнчатым редуктором  200 тр (комплектация эконом )
   Хонда J-30 200-260 лс, вес 165 кг, от 350 тр, с шетерёнчатым редуктором,
   Хонда J-30 200-260 лс, вес 165 кг, от 400 тр, с ременным редуктором, рулями и ограждением винта, комплектация эконом.
  Хонда Л15 Рядная четвёрка, 110-120 лс, вес 100 кг,  без редуктора, сам двигатель, 125 тр
(комплектация мини)
  Хонда Л15 110-120 лс, вес 110 кг, статическая тяга 250-300 кгс, 270 тр, с ременным редуктором, (комплектация стандарт)
  Судзуки G13BB  АВИА 100 лс, 1300 см3 вес 100 кг, статическая тяга 250 кгс, с шетерёнчатым редуктором  150 тр, Впрыск,  в наличии
Срочная продажа
Сузуки G13BB  АВИА 100 лс, 1300 см3 вес 100 кг, статическая тяга 250 кгс, с шетерёнчатым редуктором 2,58 130 тр, Впрыск Наработка 30 часов Как новый Стоял на дельталете Форсаж
Сузуки G13BB  АВИА 100 лс, 1300 см3 вес 100 кг в сборе, статическая тяга 250 кгс, с шетерёнчатым редуктором 2,58 200 000 р, Впрыск Наработка 30 часов, практически новый Стоял на дельталете Форсаж
Основные приборы, запуск на видео
у меня мотор л15а давит 260-270кг.смело.редуктор ремень 1-2.59.винт сабля луга 185. инжектор.правили мозги и работает хорошо.брал через перекупа и Ценик за 170.
