Продаю ВинтоМоторные Установки для аэролодок, самолетов и тд
а как то можете увеличить тягу данного мотора с этими пораметрами?есть интерес
ВМУ Сузуки G15bb продан
В наличии
Вму Хонда Л15 редукция 2,58
Выдал тягу по моему прибору 300 кгс при 5700 об/мин
Диаметр винта 1850 мм
Т 25 гр С давление 720 мм.р.с
250 кгс при 4800 об/мин
Стоимость 180 тр "эконом"
Комплекты ВМУ Хонда Л15 могу комплектовать винтами
Винт Р102 новый 1,86 3 лоп сейчас в наличии 32 000 р
Саблевидный Р109 1,85 3 лоп под заказ
Уважаемый Игорь,
В случае турбированного ЕJ-20 , 200л.с. (147) / 6000, какого часового расхода можно ожидать в режиме максимального крутящего момента 260Nm (27) / 3600 ? Данные брал из публикуемых теххарактеристик.
Игорь, здравствуйте !
Какого минимального удельного расхода можно добиться на конверсиях, при большом желании ?
Длинноходовые моторы Хонда со ВТЕКом более экономичны
Крейсерский режим в районе максимального крутящего момента 4500-4800 об/мин
При желании можно попробовать сделать смесь на этом режиме 14,7 .... 16
путем обмана лямбда зонда, но есть риск прогара поршней
Мощность будет меньше, но будет экономичный режим на обеднённой смеси 4500-4800
Максимал можно ограничить винтом 5200
Думаю на этом режиме 4500-4800 будет 80-90 лс, тяга 200-230 кгс, винт ф 1,85
расход примерно 15 л/ч АИ-92
В наличии
Вму Хонда Л15а редукция 2,58 3,0
Стоимость 200 тр
Комплект "эконом" Проводка 2-4 м
Идет проверка облегченной ВМУ Хонда Л15а с 4-мя карбюраторами
и трамблером Ниссан
Рули изготавливаются из дюралюминия д16т.
Штучное производство всегда дороже чем серийное .
Работать не рентабельно - неинтересно.
Если не нравится стоимость - сделайте сами будет дешевле.
вообще не стоит покупать у такого продавца..........почему я должен покупать в тридорога..............потому что ты хам не хочешь снижать свои издержки..........оригинально
Товарисч ХАМЛО, вы в своём уме ?
Продавец имеет право назначить ЛЮБУЮ цену
Не хочешь не покупай, тебя никто не заставляет
Сделай сам если сможешь Если не можешь или не хочешь - плати
Каждый труд должен быть оплачен
Количество платы зависит от качества изделия и количества предложений на рынке
Да я не могу или не хочу снижать издержки и имею полное на это право
Ценообразование - это право производителя и от этого зависит канкурентоспособность его предприятия
Инжектор
4-х карбюраторный вариант в разработке
Комплектация ВМУ (эконом): Двигатель, стартер, генератор, коллекторы, датчики маховик, редуктор, проводка 2-4 м, процессор, приборы, замок зажигания. 2 блока предохранителей, бензонасос Пробный запуск. Видеоотчёт.
