Да забыл. 130Х2,5-3мм 3000мм.Юрий,ещё кажется забыл трубу на хвостовую балку
А 10Х10 нашли? У нас сложнее найти 10тку. Стенка полтора тяжеловато. Первый самолёт был из неё. Всё зависит от мощности. Будет хорошая тяга не заметите разницы.Юрий Александрович,не могу найти профиль со стенкой 1,2мм,у нас в магазинах есть профиль с минимальной толщиной 1,5мм,как вы думаете не сильно большой криминал будет ,если применить профиль со стенкой1,5мм?
Да в принципе 10*10 у нас есть,Липецкий металург. завод под боком,так что если будет нужен-поможем. А100*2,5*3000,на хвостовую трубу не пойдет?А 10Х10 нашли? У нас сложнее найти 10тку. Стенка полтора тяжеловато. Первый самолёт был из неё. Всё зависит от мощности. Будет хорошая тяга не заметите разницы.Юрий Александрович,не могу найти профиль со стенкой 1,2мм,у нас в магазинах есть профиль с минимальной толщиной 1,5мм,как вы думаете не сильно большой криминал будет ,если применить профиль со стенкой1,5мм?
На наш тихоход пойдёт. Просто у меня в трубе идут тяги и торсы на управление им тесновато. И немного шаткий хвост получается. А так у меня на шестой модели сотая стоит.Да в принципе 10*10 у нас есть,Липецкий металург. завод под боком,так что если будет нужен-поможем. А100*2,5*3000,на хвостовую трубу не пойдет?А 10Х10 нашли? У нас сложнее найти 10тку. Стенка полтора тяжеловато. Первый самолёт был из неё. Всё зависит от мощности. Будет хорошая тяга не заметите разницы.Юрий Александрович,не могу найти профиль со стенкой 1,2мм,у нас в магазинах есть профиль с минимальной толщиной 1,5мм,как вы думаете не сильно большой криминал будет ,если применить профиль со стенкой1,5мм?
Уважаемый, у меня нет ни времени, ни желания сраться с вами на этом, глубоко уважаемом мной ресурсе. Успехи у меня и впрямь не велики. Пока сварена кабина и поставлена на колёса, куплен двигатель и редуктор, листовой дюраль, трубы, и всякая мелочёвка... Проблема в мастерской - нет нормального помещения. Свою ветку не создаю, а засирать чужую не намерен. Отвечаю вам только для того, чтобы вы и дальше не били копытом, требуя сатисфакции. Создайте свою ветку и уж там развернитесь! Обещаю, что к вам точно не зайду."Но день протек, и нет ответа. Другой настал: все нет как нет..."сами то чем могут похвастаться, кроме болтовни?!Загнули?Если свой листогиб и будем переделывать, то только после того, как загнём детали "не больших" размеров для сборки горизонтального и вертикального хвостового оперения.
Давайте первый ход будет Ваш - он явно по теме ветки. Я -следующий.
Уважаемый, удалите свое сообщение, будьте ласка.
+1Верните нам Юрия Александровича!
