Проще наверное не бывает
Эх,если-бы чертежи рабочие найти, можно было-бы попробовать...РМЗ-500 как-раз подойдет  🙂 🙂 🙂 и будем  :~)
http://www.ohgizmo.com/2009/06/10/whats-inside-half-a-billion-dollars-of-private-jet/
Но к этому еще и английский знать надо, конечно не так как нас в школе 30 лет назад учили... :🙂
pisal Traktorist -         она должна быть на порядок ниже.    Эх,если-бы чертежи рабочие найти.   Но к этому еще и английский знать надо    -  писсемист не может построить самолет ;D
Да на такой Вудчепер ни каких чертежей не надо. Ведь там все элементарно, достаточно соблюсти пропорции
в #15 я дал ссылку, вторая открывает чертежи с обьяснениями а тут ясно как РУС устроен
    44,1 КБ · Просмотры: 254
Скорее всего РОМАНТИК  😉
Дык там еще есть такой вкладыш
http://www.weedhopperusa.net/WEEDHOPPERUSA/Weedhopper_Airframes.html
Standard Air Frame Kit .....................  $4800.00
Comes with motor mount for Rotax 277 engine.
Model 40 Air Frame Kit ...................... $5000.00
Comes with motor mount for Rotax 447 engine.
2 Place Air Frame Kit ........................  $8500.00 Comes with motor mount for Rotax 503 engine.
Оно конечно хрен редьки не слаще  🙂, но все-таки почти вполовину...
Так это без двигателей, только указана какая стоит моторама 🙂
Попробуйте чертежи вот этого ультралайта http://ultraligero.net/Sitios/Planos/Mirage_UF/mirage_uf.htm выменять у админа сайта ultraligero, я связывался по электронке, зовут Антонио, охотно идет на встречу. Этот самолетик тоже очень прост, правда не знаю как летает  😀 Кстати там и Weedhopper есть, и Mach07 - это из простых.
Фатальная ошибка-считать вышеупомянутые ЛА простыми и доступными. В пилотировании-очень требователен. РМЗ не проходит (Hasanу)-безопасен не менее 65-70 лс. Болтает, как на дельтике.
А уж травм и прочих неприятностей не счесть.Поэтому их и мало.
Оно у меня есть.Но есть и мнения предыдущих французских владельцев. Кстати, дешевле 3000EUR нет.
    67,6 КБ · Просмотры: 272
Подскажите, пожалуйста, диаметр и толщину стенки центральной трубы у этого самолета!!! Может еще, какие размеры.
    106,2 КБ · Просмотры: 281
Похоже засекреченная птица, или очень редкая!   🙁
Это 2хместный Дрифтер, очень популярный самолет в Америке и в Австралии.
Kolb70  Спасибо!!! Надеюсь, есть в России дюралевая труба  120 диаметром и толщиной стенок 2мм
Когда   Михаил  Игнатьев из  СПБ строил  свой  самолёт Валентина - 2  ему  тоже  понадобилась  достаточно  серьёзная  труба.  И  он  её  нашол.  Собственно  это  часть мачты  от  какойто  яхты....  Такие  веши  встречаются  В  Питере  -  у  специалистов  по  строительству  яхт  -  и  думаю  что  в  иных  точках  России  -  где  есть  яхтсмены  -  есть  и  подобные трубы.  Труба  на  Валентине - 2  -  думаю  имеет  диаметр  примерно  100  мм  -  но  стенка  там  кажется  толще  чем  2  мм....  Да  собственно  я  не  про  конкретную  трубу  -  а  про  идею -  где  искать  трубы.
В  полный  размер :
http://img-fotki.yandex.ru/get/4102/kvadrat67.39/0_35718_b3ffe027_orig
