Прошу научить вставлять фотографии в текст сообщения.
MG product
Продаём цветмет любителям строить самолёты
Раньше мог. Как-то вставлялось через Гугл фото, теперь что-то где-то поменялось и не получается.
Спасибо.
1.Устанавливаете любой редактор картинок. Я например много лет пользуюсь программкой IrfanView , можно скачать тут https://www.irfanview.com/main_download_engl.htm .
2.Открываете в данной программе интересующую Вас картинку.
3. Выбираете пункт "Resize\Resample" - изменить размер.
4.В предложенном меню выбираете количество процентов от оригинала (я при 5-мегапиксельных фотках примерно 30 процентов ставлю.)
5.Сохраняете уменьшенную фотку в отдельную папку .
6.Проверяете ее размер - должен быть не более 200 мБ.Если больше - проделываете опять процедуру подбирая процентность уменьшения.
7.Можно вставлять в текст .
Не претендую  на премию журнала Шпигель , но реально делаю ТАК !
Хорошо. А непосредственно как вставить файл?
Если через img то сюда какойто адрес нужно вставить img , а если через вложение, то если выбрать файл на компьютере - пишет
ЗАМЕЧАНИЕ: Если Вы прикрепляли к этому сообщению какой-либо файл, то Вам необходимо указать путь к нему еще раз. По соображениям безопасности путь к файлу, находящемуся на Вашем компьютере, не был сохранен.
Я загружаю фото в "Контакт" и обратно закачиваю в телефон либо компьютер, сжимается автоматически, его уже загружаю сюда. [ch128522]
Я делаю так,  нажимаешь ВЫБРАТЬ ФАЙЛ,  дальше высвечиваются сохраненные фото в компе, наводишь на нужную фото и правой кнопкой мышки нажимаешь, дальше там будет ВЫБРАТЬ, УДАЛИТЬ, ИЗМЕНИТЬ и т.д.  выбираю ИЗМЕНИТЬ, а там уже понятно все, можешь размер изменить и много чего сделать с этой фото.
Файл уменьшить получается. А как дальше?
Есть два варианта:
Внизу, через ВЛОЖЕНИЕ: 1.
и
вверху иконка ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Если через ВЛОЖЕНИЕ: 1.
Выбираю файл, правильного маленького размера, дальше нажимаю ПРЕДПРОСМОТР и мне выдаёт:
И всё - тупик. Так не получается вставить.
Если через верхнюю иконку ВСТАВИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ.
Нужно туда вставить адрес ссылки. Где этот адрес взять?
В СПРАВКЕ написано:
Добавление изображения
Для того, чтобы включить изображение или графику в тело Вашего сообщения,
Вы можете просто окружить адрес изображения тегами как это показано ниже:
[-img-] http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Templates/Forum/default/on.gif [/img]
Секция http:// в адресе изображения необходима для тега [-img].
Вы можете также создать гиперссылку-картинку,
окружив Ваш тег [-img] тегом [-url] так, как показано ниже
[-url=www.mysopromat.ru]
[-/url]
Здесь как примеры приводятся картинки расположенные здесь, на сайте.
А как получить адреса картинок, которые расположены на моём компьютере?
Буду благодарен за ответ.
