2 m.arat
Конечно! В автомобильной сети 12В постоянный ток, в самолётной-27В.
Плюс к тому, любому студенту-электротехнику известно, что для передачи переменного тока используются специальные витые спиралеобразные провода, из-за того, что синусоида не может поместиться в прямолинейный провод.
Если же посмотреть на спиралеобразный провод в проекции, мы как раз увидим искомую синусоиду.
Не случайно высоковольтные кабели для переменного тока с завода привозят в специальных катушках. Провода же для передачи переменного тока меньшей силы выпускаются в катушках меньшего диаметра.
Вообще, в идеале стараются добиться, чтобы диаметр катушки равнялся амплитуде тока.
Именно поэтому, на электростанциях стоят специальные устройства-синхронизаторы, которые следятза частотой, а если частота падает из-за перегрузки, предотвращают аварию-Вам доводилось видеть, как из-за падения частоты электрический ток уже не может как рассчитано ввинчиваться в спиралевидный провод (помните из школы Правило Штопора?) и, пропарывая изоляцию, вырывается наружу? 😉
