Проектирую автожир.
Maygli сказал(а):
Вот мои заморочки , может кому интерестно
железный хомут к трубе мачты через прокладку крепится или металл к металлу?
Без прокладки . Пологаю теперь что нужна ! ? А какую лучше использовать . :-/
Ну по диаметру мачты понятно , пока так а потом погляжу ( переделать проще будет чам всё с нуля творю ) . Немного походит , Абы, с " ротором " всё срослось . Вообще незнаю что сильне восхищает " полёт " или " творчество " . 😉
во-первых, "контактная коррозия", надо их как-то изолировать непроводящим слоем
во-вторых, разная твёрдость металлов приводит к продавливанию твёрдым мягкого
из этих сображений - что доступно из материалов?
зависит от природы пациента  😉
Вижу, что общее представление о вертолётах Вы имеете.
Вот на этом видении и остановимся. Поскольку лично Вам я ничего доказывать не собираюсь, а разводить бодание в стиле "а у меня х..н толще" пользы читателям этой ветки не принесёт.
Вот здесь мне сложновато ответить :-? .
Конечно много прочитано ( благодаря именно этому форуму ) !
Всем спасибо :🙂
Да начал думать про эту модэль http://www.umeltsi.ru/prisposoblenia/1135-avtozhir-svoimi-rukami.html
она и взята за основу , потом сложность в приобретении тех или иных материалов привела к " гибридности " конструкции , изучению соответствующей литиратуры . Сейчас поступилбы ещё проще - сварил из водопроводной трубы раму и всё ( не совсем моя идея , но солидарен ) .
  Ну и как выше подмечено " зависит от природы пациента " ;D
Я конечно поторопился ,
( рано говорить " гоп " пока не перепрыгнул )
но уж весело у вас здесь
вот и засветил своего " кузнечика "  🙂
+100
Хорошо и качественно сваренная из "водопроводной трубы" лучше, чем плохо из нержи или люминия, а по прочности и весу думаю будет не больше.
До порошка рано....об этом потом......а вот вопросик почему не выбрали определенную модель автожира ...просто творческий подход....?? 🙁
Такшто вот так ТЁСКА ( меня звать тоже " Толян " ) ! 🙂
+100
Хорошо и качественно сваренная из "водопроводной трубы", лучше чем плохо из нержи или люминия, а по прочности и весу думаю будет не больше.
Во - во и я про то же , при расчёте пришел к выводу именно такому а потом увидел видео и прочитал гдето на форуме что Американци так и делают , потом порошок краска и всё . :~)
