tells9@rambler.ru сказал(а):
...вы ещё у виска забыли покрутить...
Давайте покрутим вместе.
Если каким то чудодейственным способом сохранить скороподъемность равную 10 м/с в течении всех 18 минут
При скороподъёмности 10м/сек
(набор высоты 18 мин я "опускаю")
то стало быть будет достигнута высота над твердью земной равная
Н = 18 минут*60 секунд*10м/с = 10800 метров
Это обычная высота, на которой летают авиалайнеры с пассажирами.
Стало быть надо как то учитывать силу сопротивления воздуха.
Теперь грубо прикинем скорость того самого чудодейственного плета
...облёт вокруг нашей планеты составляет 9 мин.....
Примем для примитивного подсчета длину трассы полета вокруг Земли равную 40 000 километров.
В этом случае скорость окажется равна:
V = 40000км / (9минут*60секунд) = 74, 07 км/с.
Пока не будем удивляться этому значению. Математика все стерпит.
Сделаем проверочку.
А имея на борту кислород для дыхания и работы двигателя на 50 мин - можно "сгонять" до Луны и обратно...(естественно за 50 мин)
[highlight]Исправляем:[/highlight]
Ежели очень грубо принять траекторию полета абсолютно прямой (не по баллистической траектории как все летают в космосе), то среднее расстояние до Луны в
[highlight]250 000 [/highlight]километров
[highlight] (опять таки очень грубо ради простоты вычислений)[/highlight] [highlight](Среднее расстояние между центрами Земли и Луны — 384 467 км) [/highlight]со скоростью 70 км/с можно преодолеть за:
250000км / 70(км/с) = 3570 секунд. Или за 59,5 минут.
[highlight]384 467 км / 70(км/с) = 5492 секунды. Или 91,5 минут[/highlight]
Что то не сходятся цифирки в
два [highlight]в четыре[/highlight] раза.
Но я думаю автор перелета способен увеличить скорость в два раза до
140 км/с [highlight]256 км/с[/highlight]. Там же не кому сопротивляться, КОСМОС, понимаешь, стало быть сопротивления нету, а на борту автор припас достаточно кислорода для своего чудо-двигателя.
Но вернемся поближе к Земле нашей.
Значит за 18 минут набрали высоту всего 10 километров и полетели со скоростью 70 км/с. Почти с 8 кратным превышением первой космической скорости.
Но и тут наверное автор такого летательного аппарата припас чудо-термоизоляцию и чудо-способ преодоления сопротивления воздуха.
А может он все же где то напутал в расчетах и приписал где захотел троечку-пятерочку нуликов или где они мешали нахально их вычеркнул из расчетов. Ноль то он ноль, ничего из себя не представляет по мнению автора.
Ладно, пусть то чудо-летадло летит повыше и не встречает какого либо сопротивления.
А что там с силами центробежными происходит?
Посчитаем.
Значит, допустим, ОНО летит по круговой орбите с радиусом 6000 километров и со скоростью 70 км/с
Считаем центробежное ускорение, что хочет спрямить круговую орбиту полета.
а = V[sup]2[/sup] / R = 70000(м/с)[sup]2[/sup] / 6000000(метров) = 817 м/с[sup]2[/sup]
Из этого всего вычитаем хилое ускорение свободного падения 9,8 и/с[sup]2[/sup] и получаем остаток примерно 807 м/с[sup]2[/sup].
А это то всего каких то 82g/
Так это всего разок потренироваться и можно летать.
Только потом надо будет соскребать автора-пилота со стенок тонким шпателем.
[highlight]А теперь дополним:
Вот центробежная сила как то не живет самостоятельно от центростремительной силы. Как только мы потянет тело к центру вращения, так тут как тут возникнет центробежная сила тютелька в тютельку равная той центростремительной силе дабы осуществить движение по криволинейной траектории.
А что это означает?
Это означает, что в течении тех 9 минут надо организовать силу тяги направленную поперек полета превышающую массу летадла в 82 раза.
И кто или что это осуществит???????[/highlight]
