Рабочий процесс ДВС.
Lewww
Ну и еще некоторые люди совершенно не понимают назначение воздуха, всасываемого в цилиндр, ошибочно полагая, что "полезным" для процесса в воздухе является лишь кислород, а остальные его составляющие суть ненужный балласт, который лишь зазаря сжимается в цилиндре
Тут идет обсуждение о воздухе, кислород которого НЕ участвует в сгорании. И вот этот воздух ВСЕМИ однозначно считается "лишним" в рабочем процессе ДВС.
Андрей, вы меня извините, но похоже у вас какое-то непонимание основ рабочего процесса ДВС.
В 3-й раз обращаю ваше внимание: почему воздух по вашему "лишний", если он ЧАСТЬ РАБОЧЕГО ТЕЛА ???
Воздух не баласт - это рабочее тело.
Чем выше коэф-т избытка воздуха при условии полного сгорания топлива - тем выше индикаторный КПД. Повышение значения альфа на кот. может работать двигатель есть один из путей улучшения топливной экономичности, что мы наглядно видим в современном автостроении
В ДВС обычного типа объем КС или сжатия неизменен, а вот наполнение может быть разным. Далее, думаю всем все понятно....
Я смотрю вы путаете степень сжатия и давление сжатия.
Совершенство РП дизеля вообще оценивается по альфа режима полной мощности - чем меньше, тем лучше.
Совершенство не оценивается по альфа, путаете вы.
Совершенство автомотора оценивается по эфф. КПД определяемому по ВСХ и частичных нагрузках, а также по значению мощности мех. потерь.
Андрей Миллер
Тела тоже бывает много. Для максимальной силы нужны только одни мышцы! ;D
Еще раз, если воздух в сгорании не участвует и не нужен для охлаждения деталей ЦПГ, то он снижает почти все хар-тики ДВС.
Это на полной мощности, а при снижении мощности путем обеднения смеси (качественная регулирование) возникает указанная выше экономичность (до 40%). В отличии от заслонки.
В ГТУ альфа доходит до 7-8, то есть воздуха (рабочего тела) завались. Однако экономичность ГТУ хуже, чем ДВС.
Андрей Миллер
Тут сложно перепутать степень сжатия безразмерная величина, а давление сжатия конкретная величина....
Похоже, что это Вы не понимаете, что существуют разные степени сжатия... :)
...а, главное по по удельной и/или литровой мощности. ;D
И если у бензинки альфа в основном богатая (почти на всех режимах), то у дизеля альфа 1,3 - достижение.
То есть ни там, ни там хвастатся нечем....
TsAI
в гту максимальные параметры цикла - Р и Т ниже, чем в цикле поршневого двс, в данном случае альфа играет куда меньшую роль, чем вы думаете. Рабочего тела действительно в мощных гту завались, но здесь во влиянии на кпд уже превалирует размерный фактор. ГТУ мегаваттного класса  могут иметь кпд на номинале > 35%.
Lewww
Похоже, что это Вы не понимаете, что существуют разные степени сжатия... :)....
Да вы что?  ::)
Позвольте полюбопытствовать: каким же образом вы пришли к данному выводу?
Совершенно не понял ваш итговый вывод по поводу "хвастаться".
Что касаемо альфа то современные бензиновые автомоторы могут работать с макс. (средним) альфа около 3 .
И как раз такое сильное переобеднение смеси организуется для снижения расхода топлива при работе на малых нагрузках.
Проще говоря: конструктор стремится к тому, чтобы в составе рабочего тела было как можно меньше топлива и как можно больше воздуха.
Хотя рассуждая вашей логикой нужно делать точно наоборот  ;)
Lewww
Андрей, у меня складывается впечатление что вы сильно позабыли основы теории ДВС. Вы давно брали в руку толковую книгу по теории?
Сможете понять суть вывода автора?
ГТД зачем привели в пример? Причем здесь ГТД, если мы рассматриваем поршневые ДВС?
Вы бы еще двигатель Стирлинга в пример привели, или машину Уатта  :)
Андрей Миллер
Альфа в ГТД играет простую роль - охлаждает детали ... :)
Если бы не это, то альфа снизили бы хотя бы как у дизеля. Но не могут...
Странно, что Вы обращаете внимание на что угодно, только не на основные причины того или иного явления.... :(
Андрей Миллер
А чем хвастаться, если на большинстве режимов бензинового двигателя альфа меньше единицы? Например на ХХ.
У дизеля проблемы как на режимах макс. мощности, так и на ХХ.
Таких не встречал, подскажите марку.... :)
Андрей Миллер
Да, давно - за это мне не платят. Увы... :(
Что касается вывода, то нужно прочитать всю главу.
Тогда будет понятно о чем именно речь, но подозреваю, что опять идеальные циклы сравниваются с реальнысми... :)
Андрей Миллер
Вот это странно. Я говорю, что качественное регултрование - лучший способ регулирования мощности и Кушуль/Костин здесь чемпионы (вместе с Скудери).
А вот режим полной мощности должен быть стехиометрическим (альфа = 1)!
Вы же говорите, что чем больше воздуха, тем лучше всегда! :(
Lewww
А как вы ттогда конструируете, если совершенно не знаете основ?
Методом тыка, на удачу, как Отто и Ланген?  ;)
Ну, допустим с точностью до наоборот: на большинстве режимов современного автомотора с внешним смесеобразованием альфа=1 (окно нейтрализатора), а с внутренним - гораздо больше 1.
Вот опять вы не попали в мишень - для макс. мощности нужна смесь с альфа около 0,9.
Правильно подозреваете, автор как раз и пишет что для экономичности действительного цикла нужно идти по пути создания моторов, работающих на смесях с большим избытком воздуха. Т.к. (я вам уже неоднократно говорил): рабочим телом в автомоторах является воздух, а топливо лишь выполняет функцию подвода теплоты. Моторы "воздушные", как это не смешно представляется на первый взгляд людям не сведующим  ;D
Кстати и Стечкин тоже указывал, что при создании экономичного автомотора нужно стремиться чтобы он мог работать с возможно большим альфа
Не выдумывайте, я говорил что для работы на экономичных режимах нужно стремиться чтобы в цикле участвовало как можно больше воздуха при полном сгорании топлива. Предел альфа по избытку воздуха как раз и ограничивается возможностью полного сгорания топлива, и на современных бензиновых автомоторах с впрыском в цилиндр этот предел уже нехило раздвинули (по некоторым данным  до 4 )
Lewww
Все бензиновые двигатели с внутренним смесеобразованием, которые специально сконструированы для работы на сильно обедненных смесях, т.к. это сильно улучшает топливную экономичность.
Для примера http://photo.qip.ru/users/marrrrrrrrr/115671141/210277969/full_image/
Чем же качественный способ регулирования лучше смешенного?
И чем тут Костин с Кушулем чемпионы, если в двигателе Кушуля применялось не качественное регулирование, а смешенное?
Андрей Миллер
Говорю это как человек, в этом году выборочно перечитавший номера с 1969 по 1991 г.г.
Я именно конструирую :)
А есть еще ученые, нужно оставить им хоть немного работы   ;D
Почел бы за честь, иметь такие результаты, как они.
Это понятно и за это заплачена определенная цена - нужен датчик на выхлопе (лямбда - зонд), ДМРВ, система управления и самое главное - двигатель работает не оптимально -
например...
А датчик держит единицу...
Андрей Миллер
Ну так и сравните результаты  GDI и Кушуля/Костина!
Даже по фирменным данным - результат ниже.
А если взять немецкие испытания этого двигателя... :)
Кроме того, задачу можно решать сложно, а можно талантливо... :)
Смешенное регулирование применялось как наиболее выгодное с экономической  точки зрения.
Судя по последним публикациям к такому же решению приходят и дизели. Нужно тогда смотреть параметры смешенного регулирования.  :)
Вы очень ловко уходите от темы.
Я пишу что Кушуль мог обойтись без заслонки до альфа 2,4 (Костин на газе до 4), а в GDI и форкамерных - 1,3 - подвиг.
И причем здесь конкретные технические решения? :(
Lewww
Lewww
например...
Андрей, ну почитайте же вы хоть тот текст, что я вам привел, нельзя же так увлекаться конструированием  ;)
На мощностных режимах альфа около 0,9 у всех современных бензиновых автомоторов, иначе не вйдешь на макс. мощность.
Я ухожу?????????????????????????
По-моему это вы постоянно соскальзываете: я вам доказал, что ваша идея "отсекать" из цикла все компоненты воздуха кроме кислорода по меньшей мере абсурдна, а вы, вместо того, чтобы признаться в заблуждении, начинаете мне рассказывать сказки о том, какие чемпионы Кушуль с Костиным  :)
С точностью до наоборот - с позиции экономичности работы ДВС выгоднее качественное.
Хотя видимо у вас свое частное понятие об экономичности
Андрей, факт работы без заслонки еще не говорит о чемпионистости конструктора  :)
Кстати современные БМВ почти всегда работают при полностью открытой заслонке
Андрей Миллер
"Позиция экономичности ДВС" отражается на расходомере топлива.
Вы так не считаете?
Теоретически, все правильно. Но работать по теории могут не все двигатели. Наиболее близкие к теории - двигатели Кушуля и Костина.
Подумайте, почему.
Андрей Миллер
Принцпип "сам дурак"?
Отсекать компоненты стали Вы. Я говорю об альфа, который называется коэф. ИЗБЫТКА воздуха.
И все.
Избыток воздуха выгоден только на режимах частичных нагрузок и ХХ.
На полной мощности альфа должен быть 1.
Если альфа 0,9, то двигатель должен быть с катализатором, что ничего хорошего о нем (двигателе) не говорит.... :(
Это по альфа. Есть еще сам рабочий процесс, который на GDI (например) просто ущербный.
Объем рециркуляции там доходит до 70% и тд.
Андрей Миллер
Тогда и двигатели Кушуля тоже работали без заслонки "почти всегда"!
Я рад за БМВ, огласите их альфа, пожалуйста... ;D
Lewww
Вы так не считаете?
Так и есть, именно поэтому для данного показателя выгоднее качественное регулирование.
Но вы то пишите:
Вы уж определитесь, какое регулирование выгоднее: качественное или смешенное?  ::)
Что значит "близкие к теории"? К какой именно теории?
Андрей Миллер
Давно определились, то которое экономичнее  для данного конкретного двигателя! ;D
А как Вы думали?
