Что касается текста про двигатель Кушуля, то это как раз образчик того, что то что читаю - не вижу. И умом не думаю. Все как у Вас.
Текст в скане писал доктор т.н., профессор МГТУ им. Баумана.
Я так и понял. Видите ли, проблема учебников в том, что его автор ОБЯЗАН систематизировать все знания полученные до него. Но есть знания и факты систематизации плохо поддающиеся. И их за уши притаскивают в какое нибудь логическое построение.
Так и здесь - послойное смесеобразование, глубокое расслоение, в общем все не по теме.
Нет никакой проблемы учебников.
Есть проблемы у людей, не знакомых с учебниками ;D
О воздушном! А Вы обещали свежий!!
А воздушный заряд он по вашему несвежий?
Жжжёте не по детски ;D
Кушуль настаивал, что ВЕСЬ РП происходит только в одном цилиндре. В общем так и есть, второй цилиндр вспомогательный.
Миллер, вы совершенно безграмотны. И если лепите отсебятину, то Кушуля к ней не приплетайте.
Рабочий процесс включает в себя
СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ: всасывание-сжатие-сгорание-расширение-выпуск.
Уж не хотите ли вы сказать,
что все перечисленные процессы происходят только в свечном цилиндре?
До вас никак не допрёт, что в ДК ОДИН цилиндр, имеющий ДВЕ части - левую и правую, выполненных в виде отдельных полостей-цилиндров, СОЕДИНЕННЫХ между собой.
В левую часть цилиндра подается одна часть свежего заряда - ТВС, и сжимается там так же, как в обычном ДВС со СС=6..7; в правую часть подается другая часть свежего заряда - воздух, где также сжимается. Затем, если ДК работает по ВСХ, после воспламенения происходит
соединение рабочих тел, и далее следует расширение соединенного рабочего тела в обоих пространствах цилиндра.
При работе на малой нагрузке (альфа общ.=2) соединения рабочих тел (по мнению Кушуля) не происходит.
Вот как вкратце происходят РП в ДК
