Рабочий процесс ДВС.
Андрей Миллер
А в ДК смесь в принципе не может быть гомогенной, т.к. этот  двигатель с позиции термодинамики имеет цилиндр, состоящий из двух частей, и работает с расслоением смеси (в одной части цилиндра ТВС, на некоторых режимах практически гомогенная, в другой - чистый воздух).
Левв, причем здесь термодинамика, если мы говорим о смесеобразовании? Может еще проктологию привлечем?
Андрей Миллер
У нас с Львом же дискус о горении в ДК во второй фазе, где нет никакой карбюрации, а есть гомогенное высокотурбулентное горение продуктов газификации той самой карбюрированной ТВС и высокосжатого воздуха.
Горение уже прошло и происходит догорание (дожигание) смеси в свечном цилиндре. Кушуль настаивал, что ВЕСЬ РП происходит только в одном цилиндре. В общем так и есть, второй цилиндр вспомогательный. Приводимые Кушулем в книге  индикаторные диаграммы это показывают. И основной инд. диаграммой он считал именно диаграмму свечного цилиндра. Послойное сгорание - это единственное, что роднит ДК с подобными моторами.
Кто ж знал, что всякие ДТНы будут писать то, чего никогда не было...
Андрей Миллер
дисперсность-это о гетерогенных системах.
Я как то читал рекламу японского карбюратора. Там были приведены данные от размерах частиц карбюрированного топлива. Они мало чем отличались от пара или газа....
Андрей Миллер
Т.е. газо-воздушная смесь может и не быть гомогенной ТВС.
Сильно! первый раз в жизни слышу и вижу написанным столь смелое заявление.Это вывод Ваш или кто-то еще к нему пришел? Если кто-то - неплохо бы указать источник...
Так Левв укажет.  ;D
Сейчас источников на любой вкус! Но глупость всегда остается глупостью... :IMHO
TsAI
ИМХО, это двустадийное сгорание с внутренней газификацией жидкого топлива (под газификащией понимаем не испарение-карбюрирование бензина), а пиролиз с образованием гомогенной твс с новыми горючими компонентами СО, Н2, СН, с последующим их сгоранием в "высокосжатом"(догорания как такового нет, судя по ид из библии)
Алексей Костенко (А.Г.К)
При пиролизе углеводородных топлив образуются ещё и частицы твёрдого компонента с условной формулой СnH то бищь сажистые частицы. Количество сажистых частиц зависит от молекулярной массы топлива и величины "альфа". Более высокая энергия связи С-С чем С-Н способствует образованию сажистых частиц то бишь "ламповой сажи" или нигрозина. Такова особенность пиролиза углеводородов.
Lewww
Что касается текста про двигатель Кушуля, то это как раз образчик того, что то что читаю - не вижу. И умом не думаю. Все как у Вас.
Текст в скане писал доктор т.н., профессор МГТУ им. Баумана.
Я так и понял. Видите ли, проблема учебников в том, что его автор ОБЯЗАН систематизировать все знания полученные до него. Но есть знания и факты систематизации плохо поддающиеся. И их за уши притаскивают в какое нибудь логическое построение.
Так и здесь - послойное смесеобразование, глубокое расслоение, в общем все не по теме.
Нет никакой проблемы учебников.
Есть проблемы у людей, не знакомых с учебниками  ;D
О воздушном! А Вы обещали свежий!!
А воздушный заряд он по вашему несвежий?  :eek:
Жжжёте не по детски  ;D
Миллер, вы совершенно безграмотны. И если лепите отсебятину, то Кушуля к ней не приплетайте.
Рабочий процесс включает в себя СОВОКУПНОСТЬ ПРОЦЕССОВ: всасывание-сжатие-сгорание-расширение-выпуск.
Уж не хотите ли вы сказать, что все перечисленные процессы происходят только в свечном цилиндре:eek:  :eek:  :eek:
До вас никак не допрёт, что в ДК ОДИН цилиндр, имеющий ДВЕ части - левую и правую, выполненных в виде отдельных полостей-цилиндров, СОЕДИНЕННЫХ между собой.
В левую часть цилиндра подается одна часть свежего заряда - ТВС, и сжимается там так же, как в обычном ДВС со СС=6..7; в правую часть подается другая часть свежего заряда - воздух, где также сжимается. Затем, если ДК работает по ВСХ, после воспламенения  происходит соединение рабочих тел, и далее следует расширение соединенного рабочего тела в обоих пространствах цилиндра.
При работе на малой нагрузке (альфа общ.=2) соединения рабочих тел (по мнению Кушуля) не происходит.
Вот как вкратце происходят РП в ДК
Lewww
Предлагаю оставить термин гомогенный и применять карбюрированная смесь.
для двигателя с искрой обычной схемы- конечно, ж. У нас с Львом же дискус о горении в ДК во второй фазе, где нет никакой карбюрации, а есть гомогенное высокотурбулентное горение
Что еще за "гомогенное горение"?  :eek:
Никогда о таком не слышал. Мы вроде не о горении рассуждали, а о том, какая в ДК ТВС: гомогенная или гетерогенная.
А может быть даже (чем чёрт не шутит) однородная.  ;D
Я в итоге выразил свою позицию: в ДК смесь ВСЕГДА гетерогенная, если конечно руководствоваться определением, данным в учебнике Орлина, а не выдумывать что-то своё типа "если однофазная, то значит обязательно гомогенная"
Андрей Миллер
Ну для тех кто путает слои с зарядами, воздух всегда свежий даже в сортире... ;D
Никто не приплетает. Это пишет сам Кушуль. У меня нет его книги, а книга из архива форума не копируется. Здесь Вы просто врете... ;D
Это до ВАс не допирает, что соединительный канал (а у Кушуля был вариант с клапаном в канале) работает так как нужно конструктору. Умелому. :)
Когда нужно он разобщает  цилиндры, а когда нужно - пропускает потоки в обе стороны.
Как конструктор Вы должны были заметить, что цилиндров в ДК всетаки  два. :)
И работают они когда надо вместе, а когда надо раздельно.
Да РП в итоге общий, но он состоит из суммы РП и в обоих цилиндрах РП принципиально разный. Основной РП происходит в свечном цилиндре - впуск ТВС, ее сжатие  и двухэтапное сгорание,  расширение - рабочий ход;
во втором цилиндре впуск чистого (свежего  ;D) воздуха, его сжатие, подача в свечной цилиндр и затем расширение - рабочий ход.
То есть  основная часть РП - сгорание и тепловыделение происходит в свечном цилиндре. Второй цилиндр в основном потребляет энергию первого. Это как раз термодинамика, которую Вы пихаете в процесс смесеобразования, потому что ничего не понимаете.
Кстати, В.М. Кушуль тоже был ДТН и профессором.... :)
Lewww
во втором цилиндре впуск чистого (свежего  Смех) воздуха, его сжатие, подача в свечной цилиндр и затем расширение - рабочий ход.
Я смотрю что вы наконец то поменяли свою точку зрения. Ведь ранее вы неоднократно утверждали:
Что весь рабочий процесс происходит только в одном цилиндре настаивал не Кушуль, а лично вы. Кушуль такую галиматью никогда не писал.
Миллер, канал "работает" в соответствии с законами физики, а не так, как хочется конструктору. Про клапан изобретатель ничего не сообщает, в его объяснениях канал всегда открыт, т.е. с точки зрения теории ДВС у него двухполостной цилиндр, о чем я вам талдычу уже почти неделю - но воз и ныне там.
И ТВС в этом цилиндре расслоена на 2 части: на смесь в одной полости и воздух в другой, а в процессе расширения эти рабочие тела в итоге соединяются.
В результате смесь характеризуется самыми различными локальными альфа и каким-то условным ОБЩИМ альфа точно так же, как это применяется при рассмотрении дизельного процесса
Вот в одном учебнике приводится анализ цикла ДК
Всё как я ранее писал - ОДИН цилиндр имеющий ДВЕ полости (части).
Что на это возразите?
Что
это как раз образчик того, что то что читаю - не вижу. И умом не думаю. Все как у Вас. Таких писаний - пруд - пруди.
Lewww
На первлм листе поста - "к моменту прихода поршня цилиндра 2 сгорание в цилиндре 1 ЗАКАНЧИВАЕТСЯ..."
По русски понимаете или ВАм перевести? :)
Миллер, у вас опять начались видЕния?
В этот пост кому адресовали?  ::)
Андрей Миллер
Вам конечно. Это писал сам Кушуль, а не учебник про него.
Впрочем в этом отрывке (пост 5251) тоже  и сказано:
2) последующее соединение рабочих тел.
Где оно присходит в каком цилиндре?
3) Вторичный подвод тепла.
Где он присходит?
Вопросы к ВАм.... :)
Lewww
Миллер, у меня такое впечатление, что вы намеренно включаете дурака, пытаясь всех снова вовлечь в бессмысленные гадания о РП двигателя Кушуля.
Не надоело?
Андрей Миллер
У меня сложилось впечатление, что своих знаний и логического мышления у Вас нет. И уже давно. Сейчас Вы еще раз это подтвердили.
Цитатами, надерганными из учебников этого никогда не заменишь.
Печалька... :(
