Рабочий процесс ДВС.
TsAI
нужно уяснить рабочий процесс в ДВПТ с плазменно-вихревой камерой при подаче СВЧ-накачки (от сторонней электроэнергии)
Имеется ввиду уяснить количественные соотношения между поглощенной плазмой  теплотой сжатия РТ и выделившейся в рекомбинации на такте расширения? или что-то еще?
TsAI
если в плазменно-вихревой камере, за счет эффекта Ранке-Хильша, удастся "собрать" в центральном обратном осевом потоке самые "горячие" молекулы РТ близкие к тепловой самодиссоциации, то доля энергии для плазмообразования может быть минимальной.
тепловая самодиссоциация большинства простых газов наступает при температуре значительно большей чем температура конца сжатия
в любой тепловой машине. https://otvet.imgsmail.ru/download/u_949741ad021449a7230f0062b6da4aa2_800.jpg Поэтому, ИМХО, вся энергия для совершения полезной работы ДВПТ будет взята из "теплового эквивалента энергии СВЧ-накачки"
KarnoKul
Имею интерес к бестопливным бесшатунникам!
Исходя из сути патента №2576077 -  ДВПТ с плазменно-вихревой камерой при отсутствии подачи СВЧ-накачки работает как ДВПТ "без плазмы".
В работоспособности ДВПТ "без плазмы" - у меня сомнений нет, так как аналогичные Стирлинги доказали свою работоспособность.
Использование плазмы для принудительной диссоциации газа - тоже давно доказало свою осуществимость.
При реализации ДВПТ с плазменно-вихревой камерой для расчета  эффективности  "активной" регенерации теплоты сжатия с переносом её в такт расширения - неизвестным является количество молекул РТ подвергшихся принудительной диссоциации и их преддиссоционные внутренние энергии.
Тогда бы стало понятным - какое количество плазмообразующей энергии им надо принять для преодоления энергетического барьера диссоциации и по количеству совокупной внутренней энергии полученных продуктов диссоциации можно было бы определить количественную возможность по "впитыванию" теплоты из окружающего диссоциирующую молекулу РТ пространства.
С другой стороны, так ли важно это знать???
Когда в эксперименте с ДВПТ можно включать и отключать "плазму" - разница в температуре ХОЛОДИЛЬНИКА и выходной мощности двигателя (при одинаковом количестве подводимой из вне теплоты) сразу покажут осуществимость эффекта "активной" регенерации теплоты сжатия.
Ведь более мощной СВЧ-накачки, чем 1 квт/час на один цилиндр вряд ли удастся получить от "недорогих" бытовых магнетронов, искровой ВВ разряд для инициации СВЧ-пробоя РТ никоим образом не влияет на энергетику - остается уповать на источник ионизирующего излучения.
А далее добиться СВЧ-пробоя при начальном давлении РТ в НМТ 1 АТМ и повышать начальное давление и внешнюю температуру нагревателя.
за счет эффекта Ранке-Хильша, удастся "собрать" в центральном обратном осевом потоке самые "горячие"  "холодные" молекулы РТ. :STUPID
KarnoKul у вас получается самая инновационная помойка. Пошарьтесь здесь похоже не хватает МГД генератора, у вас нигде не завалялось?
TsAI
К моему Ответ #7184
  Я не спец по эффекту Ранке, да и Ваши пояснения, по большей части, без ориентировочных цифр температур, КПД и других величин. А если  рассуждать "на пальцах" - эффективность типа "больше -меньше" и т.п.  - то из Вики -
Эффективность охлаждения с применением эффекта (Ранке-Хильша) невысока и ниже эффективности традиционных холодильных установок[4]
Поэтому сомнения в высокой эффективности передачи низкопотенциального тепла  с помощью даже плазмы к нагревателю а именно-
часть изначальной теплоты РТ (совокупной внутренней энергии), с которой РТ входит в процесс диссоциации (поскольку в диссоциации участвует не всё РТ);
- часть теплоты РТ, являющейся следствием работы на сжатие РТ в такте сжатия
вышеупомянутое низкопотенциальное тепло, имхо,  к горячему донышку цилиндра не перекачать "просто так".. даже плазмой.
з.ы.
я тоже не сомневаюсь.
Андрей Миллер
"Электрики" и "химики" не понимают что такое потенциал тепла. Так как тепло вроде можно собирать в одном месте, то им кажется, что тут есть какой то смысл. На самом деле в теории уже все давно доказано - без затрат работы (энергии) это невозможно.
Тепловой насос - это машина по сбору теплоты из окружающей среды с затратой энергии, но так как от него и нужна низкопотенциальное тепло (для отопления), то он энергетически выгоден, но только для отопления.
Получить от него больше электроэнергии, чем затрачено практически невозможно...
Андрей Миллер
Что такое "потенциал теплоты тепла"? (потенциал теплоты/тепловой энергии - абсолютная температура в К)
НЕ только. Есть например такое топливо  как дрова. И не смотря на неплохую (особенно березовые) "теплотворную способность" на них самолет в воздух поднять практически невозможно...Нужно другое топливо.. :)
Только.
Потенциал просто определяет энергетическое состояние в системе. Даже не работу, даже не способность совершить работу, тем более не "теплотворную способность дров"(это как обогревание дома за 5 Км от вас) и тем более не удельную мощность ( потенциал от времени вообще не зависит). Что такое "потенциал тепла" - вообще не знаю такого понятия, может это термин из альтернативной физики? И "химики" и "электрики" не могут понимать термин если он не является "общепринятым определением/термином".
Если речь о теплоте, то потенциал теплоты/тепловой энергии - температура. (тчк)
Когда термины искажаются/подменяются обсуждение выхолащивается, уводит в сторону от самого предмета обсуждения, но поднимает градус спора.
По "дороге" от Т к возможному полету самолета на дровах это только одна из характеристик (ноль без палочки, вообще ни о чем не говорит). Чтобы была возможность связать "потенциал теплоты" и "самолет", то нужно ещё упомянуть:
   1) Разницу потенциалов(термин), например "Т" и Токр.среды. Тогда хоть запахнет "возможностью" совершить работу, т.к. если "Т" будет меньше Токр.среды, то работу можно будет получить только "всасыванием" вместо расширения;
   1а) ... оценить "возможный" термический КПД преобразования теплоты в работу ( правда никакой работой пока не пахнет, т.к. еще в нет "тела" - РТ);
   2) Появляется РТ, теперь ему можно будет передать теплоту (появляется "теплота сгорания дров"), а если передать правильному РТ (лучшее РТ - газ,  жидкость/пар - плохое), то "появится" другой потенциал/разница потенциалов Р - давление, при разнице Р появляется возможность получить работу от подведенной теплоты.
   3) Появляется машина, ТРД/ДВС/ДВПТ, и возможность сжать/подвести Q/расшить РТ(появляются "удельные объемы" и закон их изменения в зависимости от положения КВ)  - Тепл. цикл -> получить из теплоты работу. Но не мощность, или удельная мощность, значит самолетом еще не пахнет.
Это пока относится к ТЕРМОДИНАМИКЕ - время вообще пока не интересно, есть возможность поэкспериментировать и получить работу "по МАКСИМУМУ",
и совсем другая история:
   4) мощность и удельная мощность, - когда появляется "фактор времени"/"скорость подвода теплоты"/"способ подвода(внутр.-горение/внешний"/ КИНЕТИКА и прочее, ограничивающее/снижающее характеристики "эффективности" РП машин.
Более "простой" логики как связать "потенциал тепла" и самолет на дровах (градусы К, и Вт или Вт/Кг) у меня нет.
Еще по поводу терминов и характеристик состояния РТ (абсолютно любого состояния) (в т.ч. "потенциалов") химики описывают/оперируют:
            -  энтальпия, энтропия, "химический потенциал", внутренняя энергия, Р, Vуд( =1/плотность), Т, эксергия, свободная энергия Гельмгольца, свободная энергия Гиббса, "теплоты хим. реакций"(всех: в т.ч. "теплоты образования", фазовые переходы( с десяток видов), диссоциации, ассоциация/рекомбинация, парциальные давления, "поверхностные натяжения"(напр. для капель ДТ) и прочие...), "энергии хим. связей", "энергии активации (хим. реакций)", "характерные частоты колебаний хим.связей" (что важно для расчета теплоемкостей  и соотв. показателей адиабат/политроп, и термического разложения), "моменты инерции молекул", "химические реакции"( в т.ч. КИНЕТИКА(течение во времени) - это не расшифровываю, - терминов раза в 3 больше чем "вышеупомянутые"), и т.д. и т.п. ( А "потенциал тепла" - такого нет, но видимо будет  :-/)
Это все не просто термины - это "инструменты" для описания любых состояний, процессов в "РТ" (в т.ч. "во-времени"), расчетов и моделирования процессов. Кстати реакции горения/окисления ("+ работа продуктов сгорания" - моя специальность) для химиков - одни из простейших, за что всегда чувствовал неудобство перед соседями - "настоящими химиками-органиками".
Твердое "грязное" топливо конечно "внутрь" для сгорания никто не рискнет засовывать (дрова, хорошо что не бурый уголь или торф), как впрочем и нефть из скважины. Это не корректно.
РП и "химия" в ДВС (не сами поршневики - они очень на уровне) просто отстой, каменный век, я в шоке.
Может потому решили что ДВС "железные", электроника фигачит - ловит милисекунды, в шоке, работа в режиме перерегулирования. А химики подай-принеси пусть чугун и топливо варят.
Только вот есть супер топлива: "G-драйвы, ЭКТО, Пульсары, а толку нет.
Поэтому фразу:
" "Электрики" и "химики" не понимают что такое потенциал тепла." - категорически подтверждаю, куда уж нам с таким-то рылом да в калашный ряд.
TsAI
...  энтальпия, энтропия, "химический потенциал", внутренняя энергия, Р, Vуд( =1/плотность), Т, эксергия, свободная энергия Гельмгольца, свобо... ...термины - это "инструменты" для описания любых состояний, процессов в "РТ" (в т.ч. "во-времени"), расчетов и моделирования процессов...
  вот и освежили в немолодой памяти некоторые термины и определения. Лично всегда призываю руководствоваться общепринятыми в теории и практике двигателестроения русскоязычными терминами и определениями.
KarnoKul
попалась намеднии инфа о ДВПТ... https://habr.com/post/412841/
"Без плазмы" - не очень интересно.
Эта ИНФА - интересней - китайский двигатель:
https://ura.news/news/1052304133
http://webground.su/topic/2017/09/12/t23
http://argumenti.ru/society/2017/09/548871?typelink=openlink
может быть, после прочтения - еще раз переосмыслите наш диспут о возможности "активной " регенерации теплоты сжатия с переносом её из такта сжатия в такт расширения в рабочей плазменно-вихревой камере ДВПТ.
Андрей Миллер
Смело, свежо, но не верю...
"можно понять, что сжатия, расширения и перемещения газа — это по сути всё тоже самое, что происходит в акустической волне. А если это тоже самое, значит это и есть акустическая волна. " А по сути все есть кроме сути... :(
Конечно, без плазмоида никуда, да и денег много не дадут.. ;D
Андрей Миллер
KarnoKul
з.ы. а ваще, что-то сия ветка закисла..
Наверное потому, что рабочий процесс в ДВС для классических традиционных двигателей, по крайней мере для меня, уже не интересен.
Сегодня мне интересен рабочий процесс внутреннего сгорания для двигателей с нетрадиционными наворотами:
- с бесшатунным механизмом и отсутствием компрессионных уплотнений камеры сгорания или  с "сухими" уплотнениями;
- с преобразованием отходящей теплоты в доп.работу (момент) с помощью бесклапанного двухтактного ДВПТ;
- с впрыском жидкого метана (топлива будущего) в качестве топлива в камеру сгорания двухтактного ДВС;
- с использованием аэродинамического газораспределения в бесклапанном двухтактном ДВС
- возможность применения в авиационных ДВС коленвала, шатунов (штоков), оребренной рубашки воздушного охлаждения из магниевого или алюминиевых сплавов и какие "рабочие процессы ДВС" допустимы в этих случаях.
Не знаю насколько это интересно другим участникам ветки???
KV1237542
- с бесшатунным механизмом и отсутствием компрессионных уплотнений камеры сгорания илис "сухими" уплотнениями;
Не интересно такое сочетание мне лично, так как возникает ощущение, что Вы бездумно собрали в кучу "все что блестит"
TsAI
@ KarnoKul
Рабочий процесс ДВС с ХЯС  Вашем перечне  "нетрадиционных наворотов" смотрелся бы весьма уместно...
