Его будет двигать сила атмосферного давления 500 кгс, а не поток воздуха.
Да тут никаких секретов нет.Вот вы такой умный, объясните мне не такому умному. Какой поток воздуха создаёт на плоскость площадью 1 м^2 силу атмосферного давления 10 000 кгс. Вот сижу за компом и что-то не наблюдаю никаких потоков воздуха. Какая нечистая сила создаёт это давление, если плоскости не существуют.
В трубе на поршень будет действовать разница давления по обе стороны поршня находящегося в трубе закрытой с одной стороны.Если создать в трубе пониженное давление 0,95 кгс/см^2, то какой поток воздуха будет двигать вагон в трубе? Его будет двигать сила атмосферного давления 500 кгс, а не поток воздуха.
Батенька, от такого представления подъемной силы, впервые высказанной Ньютоном давным давно отказались по причине не соответствия конечного результатас той теорией, а Вы всё о той же замшело-забытой теории тут гутарите..А поток только служит средством для того, чтобы увеличить количество ударов молекул снизу и уменьшить количество ударов молекул сверху.
И это Ваше толкование так же не верно.Реактивная сила также создаётся ударами молекул. Возьмём сферическую камеру, в которой имеется отверстие закрытое мембраной. И будем закачивать в камеру компрессором воздух. Силы давления на противоположные стенки равны и уравновешиваются. Эти силы давления создают удары множества молекул воздуха. Увеличиваем давление и мембрана лопается. В площадь отверстия молекулы не могут ударяться, так как отверстие открыто. А в противоположную стенку молекулы продолжают ударяться. И удары молекул в площадь стенки, равную площади отверстия, создают силу давления, которая не компенсируется. Так как молекулы, которые компенсировали удары этих молекул, когда отверстие было закрыто, уже не компенсируют эту силу. Так как они вылетают через отверстие. В результате силу давления (реактивную силу) на площадь противоположной стенки, равную площади отверстия, создают удары молекул. Хотя вылетающие молекулы также участвуют в создании реактивной силы. Их участие состоит в том. что они не ударяются в стенку и не компенсируют удары молекул в противоположную стенку. То есть, правильнее считать. что реактивную силу создают удары молекул в противоположную стенку, а не вылетающие молекулы. Хотя можно считать, что вылетающие молекулы создают реактивную силу. Это не влияет на конечный результат.
Тут такой парадокс в Вашем высказывании.То есть, правильнее считать. что реактивную силу создают удары молекул в противоположную стенку, а не вылетающие молекулы.
Братья Райт даже и не представляли, что когда то появиться такая наука как аэродинамика.А с вашими передовыми представлениями так и будете делать самолёты, которые по сути будут являются копиями аппарата братьев Райт.
Всё просто,
Импульс силы как был ( F*t=m*V ) так и остался импульсом силы, и никогда не прихватывал себе двойку.При ударе молекулы в стенку на неё действует импульс 2mv.
Нет уж, прилипла так прилипла, ибо её импульс был равен импульсу того микрососуда.Молекула ударяется в правую стенку (б). Молекула как бы прилипает к стенке и останавливается. Импульс молекулы mv останавливает сосуд. Молекула отскакивает от стенки.
Да это же те самые молекулы, ведь молекулы это упругие круглые шарики.Причем тут стальные шарики.
Может всё таки лучше сразу взять пушку?Причем тут стальные шарики. Лучше рассмотреть винтовку. Стреляем из винтовки.
