И сюда запихну свой вопрос...
Не знаю в какой раздел писать, поэтому здесь...
Собственно проблема (вопрос): Есть какие-либо нормативы или рекомендации расчета (выбора) АКБ и генераторов?
Ну, например, для мощности (?) генераторов... Т.е. какой мощности (на какой макс. ток) использовать генератор? Как правильно посчитать эл. нагрузку на него?
Правильно учитывать полную максимальную нагрузку (все потребители включены) или достаточно посчитать максимальную нагрузку для реальной практики? Например, незачем включать посадочные и рулежные огни одновременно с автопилотом или каким-нибудь насосом перекачки топлива из доп. бака в основной... и т.п.
Как учитывать ток заряда АКБ?
Может, кто знает? А то смонтировал на своем... вроде, все в порядке, но терзают смутные сомнения... 🙁
