Конвертоплан/СВВИП с гибридным приводом
Не понимаю, зачем вообще что-то доказывать человеку не в своем уме. Оставшись без ответов на свои посты он лишится того, зачем вообще их пишет - реакции. И делать для этого ничего не надо, то есть вообще ничего.
Не понимаю, зачем вообще [highlight]что-то доказывать человеку не в своем уме[/highlight].
)) Не доказывать, как Вы сказали [highlight]кому[/highlight], - выкидывать из темы ткнув на его же, мягко говоря [highlight]"ляп", или "шмяк"[/highlight], как пожелаете. [highlight]"Одно-в-своём-же"[/highlight] - не жизнеспособно(!), ему нужно троллингом питаться, чтобы существовать  :🙂 А вот выброс его из темы, как раз и лишает его питания   😎
Может вам (обоим) Айкюметр сгодиться? ;D
    5,2 КБ · Просмотры: 521
Не знаю, было или нет, но вот это самый реальный претендент на индивидуальный конвертоплан с гибридной СУ: https://lilium.com/technology/
Я бы только попробовал перенести импеллеры на переднюю кромку, чтобы был обдув крыла. Может даже поворачивать их не нужно, а сделать щелевой закрылок с углом отклонения 90гр. Хотя и так весьма симпатично.
ИМХУ
@ JohnDoe
Как вы думаете, почему вы не видите в небе и на аэродромах, самолётов с импеллерами? 😉
@ JohnDoe
Потому что ЭйрБас их ещё не допилил до серии 😉
ЗЫ. А вообще-то турбовентиляторные большой степени двухконтурности прямые родственники импеллерам, прям кровные.
ИМХУ
ИМХУ
А зачем на переднюю?  При таком коэфф нагрузки на винты отсос воздуха достаточен чтобы убрать срыв на любых углах а струя сзади создаст струйный закрылок. Вот собственно и все эффекты от обдувки.
Просто щелевой закрылок не сможет отклонить струю на 90. Для этого нужен будет закрылок с большой хордой и несколькими щелями. Так что может проще двигатели отклонить.
Дело не в срыве, а в увеличении расхода за счёт присоединения  масс воздуха(читай увеличение ПС). "Отсос" такого эффекта не даёт, либо даёт его в меньшей степени. чем обдув. Тем паче этому способствует "многоимпеллерность" дающая практически плоский поток над крылом. Мечта коандалётчиков (ща Анатоль пожалует)! 😉
Это понятно, что предложенное мной сложнее и дороже, просто как вариант, дающий некоторые преимущества(см.выше) за эти деньги.
Это так. Но заставьте их летать со скоростью 200 км/ч, и они станут совершенно нецелесообразными. Как и упомянутая хреновина.
По поводу присоединения масс: скачайте в файлообменнике статью Золотько по суперциркуляции. Это работает не так. Сможете прикинуть сколько вешать в граммах.
Там же есть графики показывающие на сколько закрылок с хордой столько то от диаметра винта отклонить струю и какие будут потери тяги
Винты прогоняющие воздух сквозь свою плоскость несколько увеличат секундную массу воздуха взаимодействующего с крылом и значит слегка снизят индуктивное сопротивление и только.
Это может быть в целом верно для винтов большого диаметра, хотя французский опытный 4моторник (не помню название) всё же имел эфект поболее Вами описанного. Да и Ан-72 тоже.
Но тут мы имеем массив импеллеров малого диаметра. Для того, чтобы эффективно использовать присоединённую массу воздуха требуется довольно протяжённый участок смешения, на котором поля скоростей и давлений эжектирующего и эжектируемого потоков выравниваются. Для простого эжектора(в нашем случае именно такой) длина этого участка равняется 5-10 диаметров выходного сечения(ВВ, сопла, импеллера). И вот мелкость тут может пойти в плюс, несколько нивелировав более низкий кпд импеллеров по сравнению с ВВ большого диаметра.
ИМХУ
ИМХУ
Там о разных диаметрах.  Я вроде ничего не описывал пока. Но сам эффект прибавки подемной силы может в несколько раз превышать тягу винта. Может быть Су и 10 и 15 и тд. Но все это не бесплатно. Но может быть вполне практичней и удобней вертолета
Вот, например, что разрабатывают у нас:
В аппарате применена схема активного обдува несущих поверхностей с помощью десяти распределенных по передней кромке крыла воздушных винтов с электроприводом.
Отсюда: https://fpi.gov.ru/press/news/samol...tom_i_posadkoy_podnimetsya_v_nebo_v_2022_godu
Объясните, пожалуйста, за счет чего "...Перспективная машина сможет производить взлет и посадку на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров..."?
Просто дуть вдоль крыла не отклоняя воздушный поток вниз ни к чему не приведет.
Уж сколько копий на этом было сломано.
Даже Вы пытались получить подъемную силу на балконе таким способом.
На самом деле поддерживаю.
Сам прикидывал такое для СЛАшных размеров.
Что интересно можно поэкспериментировать не имея больших средств взяв авиамодельные движки
И изготовить небольшой экспериментальный самолет с обдувом и стартом  с ног.
Но понятно это не для длительных и серьезных полетов.
Хотя если сделать хороший вариант складного крыла может получится интересная игрушка для взрослых.
Так что молодцы это практичней вертолета. А мелкие винты могут складывать лопасти в режиме аварийного планирования или если есть лишние взлетные электродвигатели.
Можно получить очень малый разбег. Пчёлка вон Ан 28 на заводских испытаниях как взлетает где отбыло видео
А эскизы не попадались? Этого аппарата?
Как известно всем грамотным людям в физике нельзя получить больше чем затрачено.
Если использовать высокоскоростной воздушный поток для эжектирования дополнительного объема воздуха из окружающей среды, то в результате получим увеличенную секундно отбрасываемую массу воздуха и одновременно получим снижение скорости отбрасывания ровно во столько же раз. В идеале во сколько раз увеличим секундно отбрасываемую массу воздуха - во столько же раз уменьшим скорость этого отбрасывания. В результате сила реакции, опять таки в идеале, останется прежней.
Но в реальной жизни сила реакции уменьшится из за дополнительного преобразования первичного воздействия.
Поэтому самым умным в рассматриваемом проекте это тупо повернуть все обдувалки тягой вверх.
И таки получил её. А до меня это сделал Анри Коанда.
Когда Вы исключите отклонение того обдуваемого воздуха вниз от направления обдува, тогда и поговорим об якобы эффекте Коанда.
Как Вы помните попытки использовать эффект Конда в деле создания подъемной силы не привели к успеху.
И вообще воздух не прилипает к поверхности.
В тех демонстрационных опытах воздух не прилипает к поверхности.
Воздух как и любой газ просто напросто стремиться занять весь предоставляемый ему объем.
Следует не путать эффект Коанда с эффектом чайника где есть смачиваемость жидкостью той поверхности к которой она прилипает.
В случае несмачиваемости жидкостью поверхности фиг струя прилипнет.
BLACKFLY -пример геняльного решения с помощью простой
качалки проблемы перехода между режимами=вертикальный взлёт-горполёт-вертикальная посадка ...
=в результате Фирма ОПЕНЕР добилась низеньких затрат энергии,
меньше 0,25 кВтч/милью (0,16 кВтч /км) =5 $/ 100 km !!!
http://cafe.foundation/blog/just-for-openers-blackfly/
