Раскрутка беcколлекторным эл.двигателем.
Алексей , примите в первом приближении 20 кг*м , это вполне обоснованная величина .
Необходимый крутящий момент это усилие требуемое для того чтобы заставить ротор, через ведомую шестерню, сдвинуться с мертвой точки
:~)Это понятно.В электро раскрутке есть особенность что бы выйти на заданные характеристики круть момента или вы примените 48 вольт(пример) тем самым понизите силу тока ( соответст. аккум.типа липолек)или примените 12 вольт тогда вам понадобиться большая сила тока значит аккум будет соответствующий по весу это если выйти на 250 об ,скажем DW 25. :~)
@ МУК
Дело в том, что крутящий момент шаговых двигателей величина неизменная и независящая от частоты оборотов в отличии от других типов двигателей. Потребляеиый ток тоже величина немзменная. Поэтому такое понятие как мощность у шагового двигателя отсутствует. Главное, чтобы крутящего момента двигателя хватило для того, чтобы сдвинуть ротор, потом контроллером задаются необходимые обороты двигателя и время разгона.
  Если будет известно усилие, которое нужно приложить для того, чтобы сдвинуть ротор, то можно спроектировать всю систему.
Дело в том, что крутящий момент шаговых двигателей величина неизменная и независящая от частоты оборотовв отличии от других типов двигателей.
Смелое утверждение, но "мимо". Кривая зависимости момента от оборотов шагового двигателя:
    20,4 КБ · Просмотры: 196
Попробуйте сделать наброски не обязательно сию минуту потом обсудим.Тут имеются и профи в этом деле когда подключаться мало не покажется всем, уверяю вас, разгромят в пух и прах.
Мужики , вижу учебник "Электрические машыны" вы скурили ... Обратитесь к авиамоделистам , посмотрите какие замечательные у них электромоторы, я видел 8 кВа весом 300г., и аппаратура управления оборотами , и зарядные устройства и еще много чего, а вы шуруповерт??????????????
  Алексей Док
Мне кажется Вы не видите разницу в раскрутке маховика (без аэродинамического сопротивления) и ротора автожира.
В первом случае действительно нужен момент троганья.
В нашем же случае момент страгивания мал, только трение в подшипниках головки, а вот дальше момент от сопротивления воздуха возрастает в квадрате от оборотов, а мощность в кубе.
Поэтому если нужна мощность 6 квт, то при 12в - это  не менее 500а потребляемого тока, законы физики пока не отменяли.
Сколько будет весить шаговый двигатель и контроллер на такой ток?
Вы что-то путаете. У шаговых двигателей понятие "максимальные обороты" практически отсутствует. У них есть другая величина: "максимальная частота отработки шагов".
Вы что-то путаете.
Да нет сударь, это Вы очень сильно "что-то путаете". Кстати, про максимальные обороты я не сказал ни слова, а вот отсутствие момента при выходе на обороты - показал в виде графика высокомоментного сервопривода серии СПШ (Сервотехника Нева).
Можете опровергнуть другими графиками? - вэлкам. Но насчёт "замечательности" шаговых двигателей вы заблуждаетесь, и без каких либо выкладок доказательств своих слов, еще и форумчан в блудняк вводите.
Можете попробовать найти и выложить здесь размеры и характеристики шагового мотора, эквивалентного 6 кВт мощности, будет очень занимательно...
  Алексей Док
Во-первых понятие "мощность" у шаговых двигателей отсутствует. Вы, как я понял, за основу взяли стартер легкового автомобиля. У стартера крутящий момент 140-160 кгс/см при напряжении 12в и потребляемом токе 500А.
  Шаговый двигатель + контроллер потребляемый ток 5.5-8А, напряжение питания 10-40в, крутящий момент 122- 210 кгс/см, вес двигателя 5- 8,4 кг. Вес контроллера 1-2 кг
Мы говорим о шаговых двигателях разницу замечаете или как?
З.Ы.: Вы об этом: "Синхронные серводвигатели серии SM"? Если да то эти механизмы к шаговым двигателям не имеют никакого отношения.
+ аккумулятор сколько весит?
Этот привод сделан на основе ШАГОВОГО двигателя. Ваше не знание матчасти, о которой Вы пытаетесь рассуждать...
Фсё, устал я от Вас...
Приведите хоть один график в подтверждение своих гипотез, будет тема для разговора. Вернее сказать, Вы сами поймёте что темы для разговора нет, и быть не может...
Ха. Может вы скажете еще, что обычный асинхронник сделан на основе шагового? Вы уж выложите линк окуда взят график, чтобы подтвердить свои высказывания.
Для особо одарённых водителей бронепоезда:
Ссылка на производителя и характеристики http://www.servotechnica.ru/catalog/type/brand/index.pl?id=18
Сходите, хотя бы почитайте, для начала.  :STUPID
Линк откуда взят график? И, кстати, если умеете пользоваться поиском, поищите в инете другие шаговые двигатели, а не питерский из китайских запчастей.
Слухайте сударь, а Вас случайно в гугле не забанили? Все шаговые моторы имеют приблизительно одинаковые графики момента, хоть китайские, хоть европейские.
Ссылка (стр 21-22) http://www.servotechnica.ru/catalog/type/brand/index.pl?id=18
Учите матчасть.
