Раскрутка беcколлекторным эл.двигателем.
Во-первых понятие "мощность" у шаговых двигателей отсутствует.
Смелое утверждение! А разве произведение тока на напряжение не является потребляемой мощностью? И разве это произведение, умноженное на КПД, не будет той мощностью, которая затрачивается на раскрутку?
@ Маугли
Все начилось с этого:
  Здравствуйте, уважаемые! С недавнего времени я заболел мечтой о собственном автожире. Познания в авиатехнике у меня, можно сказать, никакие, но зато есть огромный багаж технических знаний в различных областях. Сегодня утром меня посетила идея раскрутки ротора шаговым двигателем. Хотел сначала создать отдельную ветку, но увидел эту тему и решил написать в ней, дабы не засорять форум.
  Дело в том, что с электродвигателями я знаком, так сказать, наощупь, поэтому выбор шагового двигателя, применительно к раскрутке ротора, сделан неслучайно.
Во-первых у шаговых двигателей самый высокий крутящий момент по отношению к весу двигателя.
Во-вторых низкий потребляемый ток.
В-третих полное управление двигателем.
В-четвертых доступность как двигателя, так и контроллера управления.
С уважением, Алексей.
Самый оптимальный и бюджетный это обычный авто стартер (редукторный)на 1,9 КВт с регулятором, DW  ротор до 25 фут  в лёгкую крутит 150 об
Уважаемые знатоки!
Вопрос 1: опираясь на вышеприведённые   опытные данные, а именно, что для раскрутки 25 футового ДВ до 150 оборотов необходим двигатель мощностью 1.9 кВт, как можно узнать, какая мощность шагового двигателя требуется для раскрутки 25 футового ДВ до 150 оборотов?  😀
Вопрос 2: опираясь на неоднократно приводимые мной опытные данные мастерской по раскрутке ротора Руса 30 футов, а именно, что для раскрутки ротора Руса до 150 оборотов было достаточно Б\К двигателя с мощностью 1.5 кВт, до 180 оборотов - 2.5 кВт с соответствующим редуктором, как узнать мощность шагового двигателя, необходимую для раскрутки ротора Руса до 150 и 180 оборотов?  😀
Шаговый двигатель + контроллер потребляемый ток 5.5-8А, напряжение питания 10-40в
Вопрос 3: скажите пожалуйста, сможет ли шаговый двигатель с током потребления 5.5 - 8 А и напряжением питания 10-40 вольт, т.е., потребляя в максимале 40х8=320 ватт, раскрутить ротор ДВ или Руса до 150 - 180 оборотов?
Сильно не пинайте, я ничего не знаю о шаговых двигателях, и заранее спасибо за ответ.
С уважением, житель джунглей, г. Лобня  🙂
Вообще-то многим неплохо бы снова в школу походить  🙂
@ syryl
[highlight]Сервопривод СПШ10 реализует векторный алгоритм управления, адаптированный специально для ша-
говых двигателей. Принцип векторного управления заключается в формировании оптимального элек-
трического момента на основе информации об угле поворота ротора и действующих значений токов в
обмотках двигателя. В результате постоянного контроля электрического момента (с постоянной частотой
опроса 40 кГц) обеспечивается высокое качество управления движением двигателя во всем диапазоне
скоростей (от 0 до 6000 об./мин) и полностью исключается пропуск шагов.[/highlight]
На графике показана работа шагового двигателя управляемого программой в которой реализован алгоритм векторного управления.
Шаговый двигатель вооще ничем не отличается от коллекторных моторов. Только щетки заменены управляющими транзисторами. Это дало возможность крутить и останавливать двигатель как вздумается и напихать в мотор большое количество одновременно работающих обмоток, повысив момент. Но частота вращения упирается в скорость перемагничивания железа - её не перепрыгнуть. Законы физики не позволяют потребляя от аккумулятора 480 Вт выдавать с преобразователя 6 КВт
Капец.
А что за законы такие можно узнать?
+1 🙂
Алексею:
Если хотите помечтать о компактности и мощности вот вам ссылка для размышлений http://promtech-nsk.ru/components/kompaktnue_elektroprivodu
Подобные моторы стоят в приводах подводных лодок и (если верить разработчику) в приводах некоторых танков. Отличительная особенность - невероятно высокий крутящий момент, по сравнению с любыми другими электродвигателями. Кривая момента имеет абсолютно другой вид, пик момента достигается на максимальных оборотах.
Плюс - этих моторов можно собирать "в пакет" сколько угодно. Таким образом мощность привода будет увеличиваться до предела прочности выходного вала двигателя...
Сможет. число оборотов ШД ограничено только "Максимальнай частотой отработки шагов".
можно, я это в рамочку и на стену повешу?   🙂
т.е.,потребляя 320 ватт, разовьёт 1500 - 2500 ватт, я правильно понял?  🙂
не разочаруйте меня ,я весь в возбуждении...  😀 неужели дожил?! неужели им удалось?...  😀
По ссылке тоже проблемы с арифметикой!
Напряжение питания, В ----------------------------------------- 12
Потребляемый ток, А  ------------------------------------------- 10
Развиваемая мощность, Вт ------------------------------------- 500
Т.е. потребляемая мощность 120 Вт, а развиваемая - 500Вт !!!
22 страницы извели попусту, и зачем жечь электромоторы, любой студент старших курсов электротехнического ВУЗа расчитает вам раскрутку ротора и выберет электропривод с аккумулятором или без.
все по полкам для тех, кому наступать на грабли не охота
проблема раскрутки ротора очень банальная - нужен начальный МОМЕНТ большой, чтобы сдвинуть с мертвой точки ротор....далее потребляемая мощность резко падает (в силу того что нет сопротивления аэродинамического) и плавно наростает с набором оборотов
на графике это выглядит приблизительно так
вот проход того самого начального момента есть проблемой
"Маугли & РУС"-компани (и многие другие) идут в лоб - чем больше мотор тем лучше, можно и так, но это не эфективно...есть более елегантные но более сложные с инженерной точки зрения решения:
Механические:
- временная редукция
- муфта
- пневмостартер (конец концом)
Или електрические-електронные:
- гибридные моторы
- мотор-муфты
- мотор-редукторы
но это уже другие деньги и другая сложность
и возникает вопрос - а на Х это нужно ?
обыкновенная механика обеспечивает то же, успешно и без всех минингитов (вся система - 200 баксов, напоминаю для Маугли  😉 )
когда електрическая (такой же эффективности) обойдется в 500-600 .... НО это еще не все - постоянно нужен источник энергии для подзарядки !
ну кому охота где небуть в поле оказатся с разряжеными ЛиПо(выми) батареями из ПРАКТИКУЮЩИХ ЛЕТЧИКОВ, или в школе ждать три часа на подзарядку, для очередного взлета ?!?  (это не касается макетостроителей-экспериментаторов, им главное процесс и полученая прибыль  😉 )
посему еще долго електрораскрутка будет уделом мечтателей-теоретиков....а ПРАКТИК и УЧИТЕЛЬ будет отдавать предпочтение ролику, пасику, карданчику и редуктору  :craZy
если кого обидел или расстроил - извините  😡
определитесь с целями  😉
    31,2 КБ · Просмотры: 176
Алексей, Вы по русски понимаете вообще? 🙂
Я Вас прошу ещё раз, как !!!специалиста по шаговым двигателям!!!:
Выложите пожалуйста сюда варианты шаговых моторов, эквивалентных по мощности 4...6 кВт двигателям, применяемым в раскрутке. Желательно с массо-габаритными характеристиками и диаграммами моментов.
Когда выложите - вместе посмеёмся над получившейся гирей...
Я потрудился вас снабдить ссылками, потрудитесь уж и вы в ответ, чтобы не заниматься голословным троллингом..
По расчёту не 120, а 1200 Ватт (12В х 10А = 1200 Вт х 90% КПД = 1080 Ватт).
Эту опечатку я заметил сразу же, но разработчик был сильно занят, и не предоставил уточняющих данных. Если хотите, я с ним свяжусь и продолжу "пытку с пристрастием". 🙂
А можно поподробнее? Для чего БОЛЬШОЙ момент? Какое есть сопротивление страгиванию, кроме сопротивления качению подшипников?
Ну, изучил - ничего нового не нашел. А Вы почитайте в школьном учебнике что такое индуктивность и индуктивное сопротивление. От чего зависит. Понятно станет, почему у шагового двигателя быстро падающая характеристика.
